Страница 10 из 10
1 2
04.07.2016 15:37 #91
Вот что получилось А: 10-1.5Ом 2500-1.5Ом 500-1.7Ом 25-6.2Ом 5-29.9Ом
Сопративления Омы-17Ом кОм1-991 кОм10-9.90кОм кОм100-97.5кОм кОм1000-987кОм
Напряжение 500 и 250 показывает обрыв но предел измерения мультиметра 2 мОм 100В- 1988кОм 25В-498кОм 10В- 198кОм 2.5В- 49.9кОм 0.5В- 9.9кОм 0.075В- 1.4кОм
Я не волшебник, я только учусь.
Последний раз редактировалось instaliator2012; 04.07.2016 в 15:52.
862 380
24 1
04.07.2016 16:32 #92
на 250 в- около 5 мом, на 500 около 10 мом. приведенные замеры показывают, что шунты исправны. на больших токах, шунт имеет сопротивление ниже 0.1 ома, но он звонится и показывает сопротивление самих щупов... проблема в кнопочных переключателях или дорожках возле них. необходимо проверить в двух положениях (отжата и нажата кнопка) каждый переключатель (омы и комы) кнопки переменного и постоянного тока. по схеме посмотри, там все понятно вроде..
1 2
06.07.2016 15:48 #93
Всем спасибо за помощь. Разобрался, как говорится дело было не в бабине.... а во мне при измерении сопративления нужно нажимать кнопки постоянка и переменка. А я втемяшил себе что нужно нажимать переменку и mA***215;2. Вобщем работает прибор.
862 380
24 1
06.07.2016 18:13 #94
бывает...
03.10.2018 18:06 #95
Добрый вечер! Обращаюсь к вам за помощью в ремонте приборов 43101. Ситуация следующая-есть приборы 43101 91 и 93 года выпуска на три гнезда для щупов, с хранения. На "омах" при замере резистора 100 ом (замерял цифровым мультиметром) показания занижает на 10 Ом, на диапазоне к*1 завышает на 10 Ом, и при закорачивании щупов на диапазоне "омы" показывает не ноль, а приблизительно 0,2 Ома. И при включении двух кнопок "переменка", "постоянка"(для измерении сопротивления в диапазоне "килоомы") стрелка уходит от нуля вправо на полделения. Все резисторы и шунты в цепи измерения сопротивления выпаивал и проверял, ОУ и логику менял, эффекта не дало. Ради эксперимента крутил RP1(СП3-39А 100кОм) тоже эффекта ноль.Со вторым прибором ситуация похожая, там был в обрыве RP1.Его я заменил, но как откалибровать ОУ и R30 не знаю(. Жду вашей консультации и доброго совета по данным прибора. Заранее всем благодарен.
862 380
24 1
03.10.2018 22:50 #96
можно попытаться установить ноль ОУ. ответ дал в другой ветке. давай общаться в одной, дабы не путаться. та ветка длиннее, там народа больше бывает..
10 10
3 8
02.11.2018 08:38 #97
Сообщение от -КОЛЯН-
При работе на приделе "Ом" необходимо раскоротить щупы установить бесконечность только потом измерять. При работе на приделе "кОм" необходимо установить "0", только потом измерять. Что б не уходил с нуля попробуйте почистить контакты отсека батареек и контакт реле защиты. Если прибор долго не использовался целесообразно попритирать переключатель приделов измерения или даже разобрать и почистить его обычным ластиком.
0 10
16.03.2022 18:49 #98
омы-ко
нажимать 2 на ко. среднее гнездо---щуп воткни. омы как обычно.щупы по краям.защита включена.полная шкала-потенциометром на предел.при кз щупов=0.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.03.2022 19:02 #99
Сообщение от Ya_zik
нажимать 2 на ко
Голову сломал пока прочитал!
Каша невероятная!
Страница 10 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
