Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 10 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
17.01.2013 21:53 #91
Сергей, огромное спасибо Вам за отклик, Ваш совет применить весь пакет статора целиком, это все 198 мм. в нем 36 пазов,
1. и хотелось бы узнать ваше мнение как человека с огромным багажом практики и теории за спиной, сколько этот статор целиком выдаст кВт на тех же 300 об/мин.
2. Я признателен Вам з представленные результаты ветровой турбины по D=4 метра и Z=7 (это я понимаю на три лопасти) но под такой Z какой профиль лопасти посоветуете, с круткой это обязательно.
С Уважением Александр М.
63 102
17.01.2013 22:16 #92
Сообщение от РомаРiо
Здравствуйте !
Спасибо за Новогодние поздравления...
Меня заинтересовали и впечатлили ваши выкладки в части переделки асинхронного двигателя 7 кВт на генератор..)
Пользуясь случаем хотел поинтересоваться что в конечном итоге получилось с вашей затеей? Можна мне повторить опыт под Вашим чутким руководством?..))
С уважением Роман.
Удачи Вам!
Привет Рома, присоединяйтесь к нам, в чем уверены тем и поможем, как раз к нам ВЫНУЖДЕННО присоединился на наш форум в помощь к нашему ведущему консультанту Николаю "Ветерок" к стати его знакомого Сергея Ветрова "sergey vetrov" тоже Огромного специалиста из ветроловов.
18.01.2013 08:09 #93
Сообщение от atlas030960
При таком изготовлении ротора, магниты типа "бруски" и полюса без скоса залипания можно победить путем смещения статорных колец, создание скоса статорных пазов.
Спасибо за поздравление с 2013 годом! Ну а по делу: если Вам удасться сдвинуть точно на нужный угол статорные кольца, то и удачи!
18.01.2013 11:03 #94
На щот быстроходности: быстроходность зависит в первую очередь от угла атаки лопасти потом от профиля и количества лопастей но в первую очередь от угла атаки и чем угол меньше тем выше обороты по этому можно заставить двухлопастный винт вращаться с быстроходностью например 2 и шести лопастный с быстроходностью например 6 играя всего лишь углами атаки. Профиль я использую в основном NACA-019 NACA-021 иногда когда делаю трубные дюралевые лопасти использую профиль BRUKSFEL повторяюсь дюралевые а не с какашкиной трубы тоисть канализационной .
63 102
19.01.2013 02:36 #95
Сообщение от Андрей Ник
... Ну а по делу: если Вам удасться сдвинуть точно на нужный угол статорные кольца, то и удачи!
Андрей, скос паза в статорном железе применяет с успехом sergey vetrov, это единственный метод избавления залипаний при использовании магнитов в виде сплошного бруска на весь ротор.
63 102
19.01.2013 03:20 #96
Сергей, спасибо Вам, условия и методы влияющие на быстроходность ветровой турбины я уяснил.
А вот с названиями и конструктивными характеристиками лопастей я пока незнаком, но планирую изготовить лопасти из дерева с круткой, что то на подобие этого
но под свои размеры и мощность, но как и во всех проблема с расчетом профилей лопасти, рассчитываю на помощь.
Аватар для valeriyvalki
20.01.2013 23:13 #97
проще будет скачать програмку PIGOTT, и по ней построить себе лопасть, так во всяком случае делал bausan
63 102
21.01.2013 02:06 #98
Валера, пожалуйста, если знаешь где она есть, "ткни пальцем", ОК!
21.01.2013 14:39 #99
в соседнем форуме Димы в библиотеке, там же есть и описание от bausana как этой програмкой пользоваться, http://windpower-russia.ru/forum/sho...hp?t=36&page=2
04.03.2013 10:17 #100
Уважаемый Александр М. !
Расскажите пож-ста о результатах Ваших трудов. Над чем в данный момент трудитесь? Удалось Вам получить расчетные параметры устройства?
Какой инвертор напряжения хотите включить в схему?
С Уважением Роман.
Страница 10 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
