Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 10 из 14
138 118
14 5
23.03.2017 19:11 #91
Сообщение от com-mobile
Диодный мост тоже живой, между крайними ногами +- 1300Ом, в обратную сторону бесконечность. Между ~ и +- 555Ом в одну сторону, в другую бесконечно.
если правильно понял ваши замеры, то полмоста убито
ЗЫ очень рекомендую проверить ТЭН на пробой и замок
Последний раз редактировалось Bobr_; 23.03.2017 в 19:18.
25.03.2017 12:54 #92
Сообщение от Bobr_
Не, я просто не так описал. Между крайним и средним по 555Ом и справа и слева, я имел ввиду при смене полярности нет сопротивления.
2,219 485
17 2
25.03.2017 13:41 #93
Проходил мимо-мост здесь вообще не при чём-конструктив диодов моста(любых силовых Д.) очень редко(менее 1%) уходит в обрыв,КЗ-Да!
com-mobile, если что-в личку.
1,233 63
62 32
25.03.2017 14:56 #94
Извиняюсь, что не совсем по теме. Когда работал в СЦ - шли несколько серий муз центров самсунг, у всех одна беда - диодные мосты звонились нормально, но прогревшись под нагрузкой уходили в обрыв.
2,219 485
17 2
25.03.2017 15:05 #95
Сообщение от LEAS
Не,с мостами такого не наблюдал-только КЗ,в ВВ цепях такие глюки бывают...
28.03.2017 19:21 #96
Сообщение от alexzand
Доехал сегодня до отца, припаял к силовым выводам провода, включил стирку. Картина такая.
Вода набирается, релюшки двигателя начинают срабатывать, начинает издаваться лёгкое жужжание от симистра, я во время жужжания перемыкаю силовые, мотор не крутит. Значит дело в моторе? Блин , забыл померить есть ли напруга, сейчас померяю.
28.03.2017 19:27 #97
Так. Напряжение в момент жужжания 250, в момент не жужжания 170 переменки.
138 118
14 5
28.03.2017 19:41 #98
в каком месте замер? между чем и чем?
28.03.2017 20:04 #99
Сообщение от Bobr_
Между силовыми контактами симистора. Мотор только что подключил с донора рабочий, не в моторе дело.
138 118
14 5
28.03.2017 20:42 #100
а на выходе моста постоянки сколько? реле все работают?
симистор менять
и проверьте электролиты на питании 12 в
Страница 10 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
