Паяльник такой конструкции не предназначен для постоянной работы. Его преимущество - быстрый разогрев. Отдельные пайки с большими перерывами, когда держать горячим паяльник не целесообразно, вот сфера его применения.
Понятное дело,работал им как надо с перерывами(отжатой кнопкой).Пыхнул он второй раз как раз на пониженной мощи.Попробую обмотать шину возле первички каким небудь азбестом,он как вата меньше чем паранит тепло проводить будет.Шина сильно грееться,передаеться тепло от жала.
сашандр
ПОПРОБУЙТЕ Заменить жало на нержавейку 12Х18 ("пищевая") В отличии от меди не обгорает и требует значительно меньшие токи (сопративление в десяток раз больше, чем у меди). Облуживается с кислотным флюсом и даже с ЛТИ. |
Хлопцы как по мне в качестве жала кроме меди ничего не подходик для нужной и нормальной пайки.Небудет захвата припоя,и лудить жало чаще надо будет,малейший перегрев и припой оно брать небудет.А по трансу (готовый от комп. БП)там первичка намотана вначале и в конце как бутерброд,вторичка(вся)посредине,но не в етом дело.Разобрать транс и перемотать не проблема,главное мотать правильно.Посчитать намотачные данные на программе для меня проблема-частота,марка феррита ну и тд. и тп.И осла у меня нет.
Первичка расчитана на определенную частоту.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Паяльник на основе импульсного преобразователя
Недостатков куча, но можно исправить. В оригинале схемы приводится номинал С2 = 470 пФ и резистор R3 = 3,3 кОм. В листе данных не IR2151, формула расчёта частоты автогенератора микросхемы. Есть программа для расчёта частоты, приводил выше. Получается частота в районе 450 кГц по формуле, в программе 421 кГц. Через резистор R3, он же в документации Rt, должен протекать ток от 100 мкА до 1 мА, что не согласуется со схемой паяльника, на практике ставят 15 кОм. Микросхема рассчитана до 400 кГц, способ управления частотой выбран правильно, но номиналы времязадающих элементов выбраны не правильно. Данные на динамические режимы микросхемы даны при условии ёмкости затворов силовых транзисторов 1000 пФ, в схеме у транзисторов IRF740 - 1150 (номин.) 1450 (макс.), что в 1,5 раза выше.
На высоких частотах, напряжение на затворах уменьшается. О микросхемах IR215x, можно почитать перевод документов International Rectifier DT-98-1, DT-94-9. При "не правильном" трансформаторе, транзисторы IRF740 работают в лавинном режиме, среднеквадратичная мощность, выделяемая на кристалле, составляет около киловатта, по паспорту максимальная мощность = 120 Вт. Для экспериментов с микросхемой необходимо иметь осциллограф, для трансформатора - измеритель иммитанса. Для работы конденсаторов (по схеме оригинала С5, С6), в импульсном режиме, необходимо подобрать по листам данных такие конденсаторы, которые выдерживают импульсный ток око 10 - 40 А при напряжении 310 В. Можно, а лучше, нужно составить из нескольких конденсаторов с равными емкостями в плечах. Нижняя частота 52 кГц, если замкнут выключатель. Нагрузка. В качестве нагрузки медная проволока диаметром 1,5 мм. Сопротивление провода длиной 80 мм около 0,77 мОм, если не так, поправьте. Чтобы нагреть провод до температуры 280 - 300 градусов Цельсия, какой нужно пропустить ток через проволоку? 1. Проводник начинает нагреваться при прохождении тока, и теплота: Q = I^2*R*t (I- ток в А, R в Ом, t - время в секундах). 2. Теплота, выделяемая в объеме проводника, идет на его нагревание: Q1 = c*m*дельта t (с - теплоёмкость меди 400 дж/кг*градус С или для того чтобы нагреть 1 кг меди на 1 градус, нужно потратить 400 джоулей, m - масса в кГ, дельта t - разница температур). Удельный вес меди 8,96 г/см3. Объём проволоки S*l=94,25 мм3 = 0,09425 см3. Начальная температура 25 гр. С., конечная 300 гр. С., разница 275 гр. С. Количество тепла, необходимое для нагрева проволоки до температуры 300 гр. С. m=0.000844 кГ, Q1=92.84 Дж без учёта теплопередачи. Примем 100 Дж. Допустим, для разогрева проволоки нужно 2 секунды. В Micro Cap е ток определился на уровне 255 А через проволоку. Трансформатор. Особое значение в схеме, расчёт и изготовление трансформатора. Абы как обмотки мотать не надо, лучше руководствоваться рекомендациями производителей. Трансформатор EI-33C или EI-33ASG, из блоков питания, имеют сердечник производства Ferroxcube EI33/23/13 из метериала 3C90 (Лист данных на сердечник) аналог материала EPCOS N87. В программе рассчитывался трансформатор для двух сердечников. Результат на картинках, хотя желающие сами смогут рассчитать по вышеупомянутым ссылкам на программы. Из картинок видно, что для частоты 52 кГц, температура трансформатора около 90 гр. С., что не допустимо, для 421 кГц приемлемо, но потери в силовых ключах и диодах, сведут на нет все усилия постройки. Оптимальные размеры трансформатора в картинках. Невозможно рассчитать оптимальный трансформатор для 52 и 421 кГц, что бы выполнялись одинаковые условия, для этого надо искать другие схемотехнические решения. Добавлю, автор схемы пишет о диодных мостах, но во вторичную обмотку только диоды Шоттки или быстродействующие, например 1N5819. |
Я сразу подозревал,что схема сырая,но руки пачкать стоит(наверное).Если конечно было все так просто КИТАЙЦЫ такими паяльниками все рынки заполонили(не-уж недопетрили).А химичить дальше полевиков до вторника нет,остались IRF630и(IRFP460 жалко если трахнут 25грн.шт.),да и лепить абы ,что негодиться.Конечно если его довести до ума паяло БОМБА.Я перелопатил весь нет по етой теме,камней много-при нагреве ферит изменяет свои параметры(на примере STING там транс из аморфного железа,схема приблизительно такая +контроллер).http://monitor.espec.ws/section44/topic161565p80.html
