Простой УНЧ на транзисторах
Страница 10 из 12
16.05.2014 12:53 #91
Сообщение от vishz
Решил проверить как звучит музыка на самодельном УНЧ от компьютера. Поскольку УНЧ с колонками, а также стационарный компьютер таскать не захотелось, то взял нетбук Самсунг и подключил его к УНЧ. УНЧ самодельный, транзисторный, собранный лет двадцать назад, но работает исправно (правда, приходится периодически менять электролиты). Колонки S90 Орбита. Результат: звук хороший, чистый без помех. На работу винчестера и мыши не реагирует. Однако, при большой системной громкости отчётливо слышны нелинейные искажения, которые регулировкой громкости УНЧ не устраняются. Т.е. возникают в компьютере.
Возможно, у вас нет описанной проблемы (тогда странен ваш интерес). Но нетбук это не ноут, разница может оказаться существенной, хотя для пользователя одно подобно другому. А мой опыт касается довольно старого компьютера.
Сообщение от PaDuyC
Неважно кем обсуждалось, важно что решения этой проблемы не найдено, но если вы сами захотите решить эту проблему и решите многие будут вам благодарны (возможно даже разрабы материнских плат).
Вы, наверное, имели в виду "неизвестно кем обсуждалось". Вы, наверное, согласитесь, что в случае существования найденного решения, личность автора решения вызывала бы куда меньше вопросов и сомнений.
Я сам хотел найти решение проблемы в то время, когда с ней столкнулся, но сейчас это уже неактуально лично для меня, хотя наблюдательский интерес ещё остался.
Насчёт благодарности — надеюсь на неё в других вопросах, раз этот утратил для меня свою актуальность. Вариант решения проблемы больших габаритов компонента схемы при использовании трансформатора, в качестве своего вклада в обсуждение — я предложил.
Аватар для Юри
16.05.2014 19:42 #92
можно ли..
можно ли использовать вместо кт361 транзистор кт3107 в моей схеме усилителя.
Тип файла: bmp attachment.bmp (266.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
16.05.2014 20:48 #93
Можно ...
Аватар для Юри
17.05.2014 15:17 #94
какие транзисторы..
vishz какие транзисторы ты использовал в своей двух часовой схеме.. потому как выходные транзисторы у меня зарубежные 2N5886 и оказались довольно таки мощными потому как настроить звук на малых громкостях тяжеловато и орёт на все 30 Ватт если не больше и качественно на средней и большей громкостях.. на малой к сожалению помеха остаётся незначительная.. но терпимая.. мне кажется что после заключения этого усилителя в железный корпус помеха может исчезнуть.. и моя задумка спаять таких два усилителя для прослушивания стерео.
17.05.2014 15:25 #95
Выходные КТ805АМ, предоконечные КТ603Б и КТ644А, входной C945. Поставил попавшиеся под руку.
А у тебя регулятор громкости на входе есть?
Аватар для Юри
17.05.2014 16:00 #96
а обязательно проволочный
а обязательно проволочный надо?? у меня есть один резистор 10 ком сделан в СССР СП3-30А.. Это его надо на вход
Аватар для Юри
17.05.2014 16:05 #97
а не..
он не проволочный к сожалению.. в гугле нашёл и я пробовал всякие ставить не регулируют а резко включают звучание и всё..
Аватар для Юри
26.05.2014 20:36 #98
нет проблем ..
здравствуйте всем.. вот заработал он правильно.. всё регулируется отменно.. причина была в мало-амперном питании.. а вот новая проблема появилась в другом таком же усилителе.. но тут я использовал транзистор кт3107д вместо кт361.. может всё-таки нельзя.. потому как усилитель этот сильно гудит , когда включаешь в ноутбук а сейчас уже и совсем не усиливает звук.. а когда усиливал, то рывками кричал и с помехой.. всё-таки что-то сгорело и может косяк при сборке нахимичил..
Аватар для REM69SMAT
26.05.2014 20:56 #99
Сообщение от Юри
Да не, КТ3107 всегда считались лучшими, чем КТ361.
Поищи косяк монтажа и проверяй по новой тр-ры.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 26.05.2014 в 21:12.
Аватар для Sergey2
26.05.2014 21:24 #100
А зачем проволочный? Для звука нужен угольный, чтобы не шуршал.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
