Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 10 из 15
17.10.2018 11:26 #91
Всем доброго времени суток.
Блок питания Thermaltake TR2 RX 650W. Снесло крышу TNY279PN и сгорел резистор на схеме помеченный как J6. Так понимаю номиналом 2.2 Ом, можно его поменять на 2.4 Ом и 2Вт? А так же потерял емкость конденсатор 400В 390мкФ.
Часть схемы прикладываю, но его самого на схеме нет.
Тип файла: jpeg 1.jpeg (196.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 2.jpeg (115.7 Кб, 0 просмотров)
17.10.2018 14:13 #92
Если этот резюк идёт прямо с сетевого кондёра - то он выполняет роль предохранителя. Номинал от ома до 3-х вообще пофиг, можешь предохранитель с выводами купить и запаять. Электролит 10мкФ 50 вольт(по схеме если совпадает) замени. Оптопару с TL431(432) или кто там с оптроном на холодной стороне проверь - после такого бабаха они могла сыграть в ящик не смотря на опторазвязку. У меня TNY380GN в блоке питания объектовой станции СТРЕЛЕЦ так бахнула, что с неё улетела с корпуса верхняя часть, крякнула оптопара+ ТЛ-ка, выпрямительный диод в вторичке и микроконтроллер, рулящий светодиодами БП и индицирующий отсутствие сети\разряд акб в саму станцию. Полный разгром.
17.10.2018 20:21 #93
Сообщение от LEAS
Конденсатор 100мкф 35в, проверил – параметры в номинале. Оптопару проверю по месту. Предохранитель на 0,2а впояю и посмотрим что будет. Сетевой кондер поменяю на 470мкф 400В.
03.12.2018 16:46 #94
Так же вылетил резистор R79. Помимо этого было КЗ после диодного моста.
Причиной КЗ был один из 3-х транзисторов 6R190C6.
1. Подскажите номиналы резисторов R3 и R9? Есть ощущение, что им кирдык. Звонятся на КЗ оба.
2. Возможна ли замена одного из трех 6R190C6 на 20N60C3? Или тогда менять все три транзистора.
3. И как должна звониться TNY279PN? Пока не прозванивается вообще никак.
03.12.2018 17:03 #95
Купите новый. Почему ?
1. Чтобы ремонтировать силовую электронику, нужна определенная подготовка и измерительные приборы. Это вам не лампочку в подъезде закрутить.
2. На детали вы потратите больше, чем сэкономите на покупке нового БП.
Резюмирую. Нет смысла его чинить. Даже я, имея многолетний опыт и спец. подготовку, берусь за ремонт БП далеко не всегда, т.к. очень часто это попросту нецелесообразно ...
04.12.2018 09:19 #96
Ну не знаю даже, а как же "спортивный интерес"?
Да и по деталькам в китае, не так все плохо выглядит.
Оригинальные IPP6R190C6 - 270р за 10 шт.
Аналог SPP20N60C3 - 205р за 10 шт.
Шимка TNY279PN - 10р за 1шт. + доставка.
Итого самое дорогое - это конденсатор.
P.S. Мой предыдущий вопрос остается активным.
04.12.2018 10:33 #97
Нет смысла. И интереса тоже нет. Слишком сильные повреждения. Лучше найдите себе более творческое занятие, а этот БП подарите знакомым радиолюбителям на запчасти ...
04.12.2018 14:07 #98
Сообщение от rovinn
Подведу итог по своему ремонту, потребовалась замена ШИМ, резистора и сетевого конденсатора(в размере нужном не нашел, был взят толще и пришлось раздвигать элементы). Блок работает уже несколько недель, проблем нет.
Забыл запаять кондер, что выделил на втором фото, долго искал что блок не пускается)))
Тип файла: jpg Блок.jpg (371.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Блок1.jpg (196.0 Кб, 0 просмотров)
04.12.2018 14:09 #99
Всегда есть смысл научиться чему то новому.А такие ответы пишут те,кого лишают хлеба и не несут им в ремонт,а ремонтируют сами.Лично знаю таких пару человек.Ломят такие цены,что действительно дешевле купить новый.А моем оказалось всего шим и транзюк и еше что то по мелочи( вышло 130р),а просили больше 2 тыс за ремонт.Еще и говорили что шима нет и он очень дорогой и менять его геморно, вообщем разводилы
Последний раз редактировалось юранычч; 04.12.2018 в 14:15.
04.12.2018 14:48 #100
Сообщение от юранычч
... вообщем разводилы
Далеко не всегда. Они зарабатывают деньги, и играться с вашим БП задаром им просто некогда. Если времени на ремонт идет много (хоть сам ремонт и простой), то они просто вынуждены взять с клиента весьма кругленькую сумму.
Плюс местная специфика. Например, вышли из строя ключевые транзисторы. Звоним, действительно вышли. Вроде бы, ничего сложного (так думает клиент). А на самом деле, чтобы их снять, нужно где-то искать строительный фен (обычный, паяльный, не годится, т.к. из-за плотного монтажа БП транзисторы надо снимать в сборе с радиатором, а это само по себе очень непросто и чревато проблемами). Вот так простой ремонт отнимает у мастера 2-3 часа в лучшем случае. А клиент этого не понимает и понимать не хочет ...
Да, я сам что-то быстрое и простое очень часто делаю задаром (от шоколадки не откажусь, конечно же). Простое но трудоемкое - говорю клиенту, сколько это будет стоить. Большинство клиентов после этого от ремонта отказываются. Сложное - не делаю вообще, ни за какие деньги ...
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
