БП для Пельтье
Страница 10 из 18
866 125
9 5
03.08.2015 03:58 #91
14 А - это для двухполупериодной схемы с двумя полуобмотками. При мостовой схеме этот ток будет раза в 1,5 - 2 меньше.
Регуляторы ШИМ, конечно же, существуют. Я уже выкладывал схему, которая у меня давно работает без проблем.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...3%EA%E0&page=4
Для тока 14 А необходимо уменьшить сопротивление датчика тока (резистора) в три раза для корректной работы схемы ограничения тока.
516 208
29 2
03.08.2015 08:14 #92
[QUOTE=vishz;176224]" 14 А - это для двухполупериодной схемы с двумя полуобмотками. При мостовой схеме этот ток будет раза в 1,5 - 2 меньше. " ...
Можно обосновать ? ... интересно ... почему ? ...
866 125
9 5
03.08.2015 12:48 #93
Что ж тут интересного? В первом случае (со средней точкой) ток в каждой полуобмотке меньше, чем ток нагрузки, а во втором (мост) равен току нагрузки. Этот коэффициент равен 2 для среднего значения тока и пи/4=0,785 для среднеквадратичного значения.
56 116
03.08.2015 23:40 #94
Добрый вечер!
Причину пробоя нашел - сопля между drain и source нижнего плеча IRF740 (решил видите ли прогладить дорожки дополнительно).Как результат - вылетело верхнее плечо. В ШИМ регуляторе тоже ошибка - нерабочий NE555-й (проверочная схема флип-флоп на сайте Кота).
Отпишусь завтра.
Большое спасибо.
56 116
04.08.2015 14:04 #95
Для vishz
Посмотрел вашу схему - понравилась, но есть вопросы.
1.Можно ли без переделок заменить выходной транзистор на IRFZ44N или даже 2 параллеленых?
2.Можно ли заменить транзистор PNP на кт814, кт816 ?
(есть в наличии оба)
3. Можно ли вместо диода SBL1040ST >> FR602(есть в наличии), если нельзя , то какой?
Всё остальное есть.
Спасибо
PS.
Сообщение от vishz
Вы имели ввиду резистор 0.05 ом?
Последний раз редактировалось krevickiy; 04.08.2015 в 14:10.
866 125
9 5
04.08.2015 14:55 #96
1. Можно. Годится любой мосфет с аналогичными предельными параметрами.
2. Можно на 814.
3. Нет. FR602 имеет предельный ток всего 6 А, причём это не Шоттки, будет сильно греться.
PS. Да.
56 116
04.08.2015 20:30 #97
И все же не понимаю для чего этот диод Шоттки. При таком включении ток через него не течет(при проверке мультиметром падение напряжения =0).
Так может он лишний?
Спасибо
Тип файла: gif от vishz.gif (20.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
04.08.2015 22:52 #98
Никак нет. Этот диод открывается для возврата энергии дросселя при закрытии мосфета. Кстати, он греется сильнее, чем мосфет.
56 116
05.08.2015 10:45 #99
Теперь стало понятно
Спасибо за разъяснение. Век живи- век учись!
Жаль, что в Multisim'e нет спайс-модели TL494 - очень хотелось бы промоделировать.
Это просто удивительно - там столько всего, но ни IR2153, ни TL494 - нет.
Ещё раз спасибо за разъяснения.
С ув. Анжей
Последний раз редактировалось krevickiy; 05.08.2015 в 10:52.
56 116
05.08.2015 18:36 #100
Собрал ШИМ регулятор на К561ЛА7(из того что есть под рукой).... и удивился!!!
Оказывается полевой IRFZ44N - на выходе, греется и довольно ощутимо уже при 4А.
Я думал, что в импульсном режиме он будут оставаться холодный, как ключи в ИБП.
Не тут-то было.
Отсюда вопрос:
- есть ли разница между тем, что ставить: линейный регулятор или ШИМ?
- может быть ШИМ рег-р греется всё-таки меньше?
Спасибо.
PS.Схема взята с сайта Виталия Кравцова и изменена под входное напряжение 20в.
http://kravitnik.narod.ru/index.html
Тип файла: jpg Фото008.jpg (580.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg switch2.jpg (41.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 05.08.2015 в 19:04.
Страница 10 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
