Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 10 из 20
3 0
26.01.2017 15:15 #91
Сообщение от Virtual
Пытаюсь представить себе магнитные поля замкнутые между двух полюсов, и как их сфокусировать?
вот фото, стрелка указывает на север. Поле сфокусировано в центр кольца.
Ну и второе вложение - схемка что получается при разной комбинации магнитов
Тип файла: jpg hqdefault.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif HC1.gif (21.7 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
26.01.2017 15:17 #92
Тък я очем? Мне тоже Интересно! Присоединяюсь к приглашению! И по секрету - мне Лиза Дарьие уже спать недает, во как! Заворожила значить моим подсознанием...
ПП:. Ой, извиняюсь! Сказка, Ой лекция-прожекция, пошла!
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.01.2017 в 15:24.
503 351
142 0
26.01.2017 15:41 #93
Игорь Владимирович, ну прямо зуби чешутся чтобь сказать Вам пару "тепленких и задушевних" словечко, да стерплюсь на денек... Но, всетаки я утверждаю, любезний Игорь Владимирович, что у Вас больше денег чем ума, имхо...
942 4
166 1
26.01.2017 16:05 #94
Просто к сведению
- магнитное поле Земли – 0,05 мТл;
- сувенирные магниты на холодильник – 0,05 Тл;
- альнико (алюминий-никель-кобальт) магниты (AlNiCo) – до 1,3 Тл;
- ферритовые постоянные магниты (Fe2O3) – до 0,42 Тл;
- самариево-кобальтовые постоянные магниты (SmCo) - до 1,16 Тл;
- неодимовые постоянные магниты (NdFeB) – до 1,4 Тл;
- электромагниты Большого адронного коллайдера – 8,3 Тл;
- самое сильное постоянное магнитное поле (Национальная лаборатории сильных магнитных полей Флоридского университета) – 36,2 Тл;
- самое сильное импульсное магнитное поле, достигнутое без разрушения установки (Лос-Аламосская национальная лаборатория, 22 марта 2012 года) – 100,75 Тл.
3 0
26.01.2017 16:26 #95
Просто к сведению
Если переходим к цитатам то давайте уж их из авторитетных источников. Выдержка из википедии:
Основной смысл сборки заключается в том, что компенсация магнитного потока снизу сборки приводит к его усилению сверху. В принципе, любая сборка, в которой компоненты магнетизированы с поворотом фазы {\displaystyle \pi /2} \pi/2 приводит к усилению магнитного потока с одной стороны сборки. Математические преобразования, в которых сдвиг фазы всех компонентов относительно друг друга составляет {\displaystyle \pi /2} \pi/2 называется преобразованием Гильберта. Таким образом, вектор намагниченности компонентов должен составлять пары в преобразовании Гильберта (простейший случай — функции {\displaystyle \sin(x)\cos(y)} {\displaystyle \sin(x)\cos(y)}, как это показано на рисунке выше).
Можно выделить два основных преимущества в одностороннем магнитном потоке:
Наверху сборки магнитный поток в два раза интенсивнее (в идеальном случае);
Внизу магнитной сборки магнитный поток отсутствует (опять же в идеальном случае, при условии сборки бесконечной длины), а это серьёзно упрощает разработку систем.
Ссылка на полную статью:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Магн...Халбаха
3 2
26.01.2017 16:32 #96
Сообщение от Игорь Владимирович
Ну примерно идея понятна, но в таком варианте уменьшается количество "сконцентрированных" полюсов при том-же самом количестве магнитов, ну и если количество полюсов уменьшается, то нужно поднимать обороты однозначно.
Игорь Вы не теряйтесь, мне стало очень интересно что у Вас получится.
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
255 301
23 18
26.01.2017 17:01 #97
...компенсация магнитного потока снизу сборки приводит к его усилению сверху. В принципе, любая сборка, в которой компоненты магнетизированы с поворотом фазы???...
"...компенсация магнитного потока..." как и электрического поля невозможна из-за самой физической природы этих полей, которые в совокупности представляют собой электромагнитное поле . Оба вида этих полей физически представляют собой как "возмущение" в пространстве от одного и того же объекта - электрона или огромного числа этих электронов.
"... компоненты магнетизированы с поворотом фазы..." - это относится только к картинке, которую создаёт моделирующая программа, и там можно применять любые "преобразования", не имеющие никакого отношения к реальной действительности.
3 2
26.01.2017 17:04 #98
Заинтересовался, начал искать, вот что нашел - http://zaryad.com/2011/02/28/magnitnaya-sborka-halbaha
3 0
26.01.2017 17:12 #99
Сообщение от SVNKz
Особо неверующие могут ознакомится наглядным видео описывающим эффект
Прошу обратить внимание на вторую половину ролика где на индикаторе магнитных полей видно как замыкаются полюса
942 4
166 1
26.01.2017 17:57 #100
А что толку от того, что полюса замыкаются иначе, если плотность магнитного потока (индукция) не изменяется?
Страница 10 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
