Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 10 из 78
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.03.2016 14:55 #91
А без сердечника?
Думал поймете... Короче чем принципиально отличаются сердечные и нет генераторы? Какие правила нужно соблюдать? Геометрия магнитов и катушек и взаимное положение...
52 53
3 1
02.03.2016 15:12 #92
Если сердечник сделать Т образным что бы они плавно переходили.. То залипания не будет. И наверно достаточно одного ротора с магнитами?
942 4
166 1
02.03.2016 15:12 #93
Сообщение от hrpankov
может неправильно понял вопрос но: пролетающий мимо катушки магнитик наводит в нее индукцию, независимо сердечная она или безсердечная, и та индукция наводит ЕДС на ее концах и если протекает ток в катухе то он наводит в сердечнике противоиндукцию со всеми последствиями...
В общем - верно, а в частности - неправильно.
Оно "механизм" создания тока в катушке, присоединенной к нагрузке - физически - одинаковый - по 4-му уравнению Максвелла.
А по-инженерному - разный, поскольку уравнение Максвелла для РАЗНЫХ конструкций вырождается в ДВА других уравнения.
Для катушек с сердечниками - в Закон Ампера-Фарадея, а
для катушек без сердечника - в Правило Лоренца.
Хотя, по сути - это одно и тоже, поскольку АЛГЕБРОЙ закон Фарадея можно преобразовать в правило Лоренца и наоборот.
Оно просто исторически сперва были Фарадей со своим законом и Максвелл с дифференциальными уравнениями электромагнитного поля, а потом Лоренц обобщил их формулы-уравнения, введя в 4-е уравнение Максвелла, которое тот написал для магнитостатики поправку для переменного тока.
И уже потом, в начале ХХ века создали генераторы переменного тока ...
942 4
166 1
02.03.2016 15:18 #94
Сообщение от НиколаМастер
Залипание - оно в голове. В правильной конструкции оно, залипание настолько мало, что незаметно - крутящий момент страгивания ротора с места - порядка 0,5Н - 50 граммов на метровом плече - ребенок мизинчиком сдвинет ротор турбины с места - не то что даже самый слабый ветер.
- пример турбины с "правильным" генератором - вертится ПРИ ПОЛНОМ ШТИЛЕ - посмотрите на листики на деревьях.
В таких турбинах используются роторы с радиальными лопатками
Последний раз редактировалось Сашун; 02.03.2016 в 15:27.
52 53
3 1
02.03.2016 15:22 #95
Можете пример конструкции ?
942 4
166 1
02.03.2016 15:32 #96
Перевод и обобщение информации из источников научно-исследовательских лабораторий при НАСА, Флорида, США
См. https://andybelski.wordpress.com/tag...1%D1%88%D0%B0/
Переводчик - плохой - "обжатие" = "залипание"
"Наша концепция оправдалась в работе 5КВА генератора, но требовалось больше доказательств.
Мы попробовали ее на 50 КВаттном генераторе, — и она опять сработала, а затем и на 150КВА с большими магнитами, — и опять тот же результат. Все работало.
В то время мы разрабатывали линейку небольших 500 Ваттных генераторов для микро инвертеров. Испытаниям подверглись и они, — все работало. Эффект «обжатия» не наблюдался.
Таким образом, мы создали поколение генераторов на постоянных магнитах, которые стали эффективными по выработке энергии и свободными от эффекта «обжатия»."
Последний раз редактировалось Сашун; 02.03.2016 в 15:38.
837 297
47 1
02.03.2016 15:58 #97
Вай -вай-вай, мужики, всё так сложно и запутано. Ответ намного проще. От провода наводится и от сердечника наводится " какое ЭДС ". Более того, они мешают друг-другу.
Вот, блин, отвлекли меня тут мои "теоретики", в итоге- опоздал со своим постом.
942 4
166 1
02.03.2016 15:59 #98
Конструкции подобных турбин известны "спокон века". Если Вы заглянете в тепловентилятор "Луч" или электрополотенце "Донбасс", Вы увидите внутри крыльчатку в точности такую же, как у турбины американского ветряка.
Расчеты турбины, форма, количество лопаток, крутящие моменты, мощность, длина, диаметр и проч. и проч. - в любом учебнике, раздел "Тангенциальные вентиляторы". Как Вы знаете, все вентиляторы - обратимые - могут дуть, если их вертеть и вертеться, если на них дуть.
"Тангенциальные вентиляторы широко применяются в кондиционерах, воздушных завесах, фанкойлах и других устройствах, где не важен напор воздуха. Отличительной особенностью тангенциальных вентиляторов можно назвать большой расход воздуха, низкий уровень шума."
Турбина с ротором тангенциального типа как раз и отлично работает на МАЛОЙ СКОРОСТИ и большом расходе воздуха - при тихом ветре.
При сильном же ветре более эффективны турбины "пропеллерного" типа - 2-3-4-5-6 лопастные, причем, чем больше скорость ветра, тем меньше должно быть лопастей "трущихся" о воздух.
Последний раз редактировалось Сашун; 02.03.2016 в 16:22.
942 4
166 1
02.03.2016 16:34 #99
Турбина маломощного генератора для установки на балконе - из пластиковой трубы пары маленьких велосипедных колес - очень низкая мощность из-за малого диаметра. Разве что мобилку подзаряжать.
52 53
3 1
02.03.2016 17:23 #100
Какоезалипание у турбины??? Я говорю о генераторе.
Страница 10 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
