Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 10 из 22
942 4
166 1
04.03.2016 10:32 #91
Сообщение от РемЭл220
Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму...
Вы - подтверждаете нашу общую мысль:
получается разговор глухих - на пальцах. Мне представляется, что этот "вход" имеет длину 0,3 мм, а Вы не хотите его измерить и твердите "нет".
Чтобы
отличать пологий фронт (спад) сигнала от крутого
их нужно измерить - но Вы не хотите это делать.
403 464
8 187
04.03.2016 10:42 #92
Вы считаете магнит НАЧИНАЕТ притягиваться к железу только на расстоянии 0,3мм??? Пологий левый фронт возрастания ЭДС от НУЛЯ до МАКСИМУМА положительного это и есть вход!
403 464
8 187
04.03.2016 10:46 #93
А вы глазами разную длительность фронта и спада на осциллограмме (1-го и 2-го эксперимента) не замечаете?
942 4
166 1
04.03.2016 11:28 #94
Нет, конечно. Магнит притягивается к железу на любом расстоянии.
При этом, магнит с индуктивностью на полюсе "B" намагничивает сердечник до индуктивности "b". Так вот эта изменяющаяся "b" тоже участвует в создании ЭДС в катушке, поскольку изменяется в зависимости от расстояния от сердечника до магнита и "степени перекрытия" магнитом сердечника.
Может быть, все-таки Вам стоит измерить длительность интересующих Вас процессов для лучшего понимания в каких положениях при движении магнита относительно сердечника ЭДС возрастает, убывает, остается примерно постоянной, становится нулевой и проч.?
Если нанести эти положения на осциллограмму ответы на вопросы станут очевидными.
942 4
166 1
04.03.2016 11:38 #95
У Вас, при движении магнита относительно сердечника магнит проходит несколько вполне определенных интервалов и занимает последовательно несколько мгновенных положений относительно сердечника.
Каждому интервалу движения магнита (и описывал выше эти 7 или 8 интервалов) и каждому его мгновенному положению относительно сердечника соответствует конкретные участки и точки на осциллограмме.
Все, что осталось это экспериментально сопоставить упомянутые интервалы и точки при движении магнита со значениями ЭДС в катушке. Для этого, поскольку ЭДС на осциллографе отображается в виде графика по времени, нужно экспериментально определить время каждого интервала при движении магнита относительно сердечника.
942 4
166 1
04.03.2016 11:53 #96
На мой взгляд, на Вашей осциллограмме моя верхняя красная стрелка указывает на положение движущегося слева направо магнита "прикоснулся передним краем к сердечнику", а нижняя моя стрелка - на положение "магнит перекрыл седечник на 0,2...1 мм".
А что показывает Ваш эксперимент?
Тип файла: jpg ! ЭДС.jpg (11.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
04.03.2016 12:26 #97
Ойойойой, повсему прогноза второй сухой день.
Ойойой, бедний мой желудок!!! От притяснения и тревоги уж второй день рука к бутилке недоходит!! И ето всего навсего изза двух обстоятельственних причин..
Причина А). - с вами обоими несогласен!
Причина Б) - вдруг займетесь оба за мой пикчърс #70!
ПП... Ойойойой, скиснет мое вино!!! Скорее надеваю сандальи и бегу мелкой трусцой зарегистрировать ся в обществе " Анономние трезвеники"...
6 5
04.03.2016 14:12 #98
Много малко вероятно е преодолял 8 см.
Тип файла: gif рем4ику.gif (41.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
04.03.2016 16:34 #99
А вот у РемЭл220, есть экспериментальная установка и он экспериментом определит, кто тут прав, а кто не прав.
Что на графике "не в пользу" INKCOMA, ? На мой взгляд - несимметричность кривых роста и падения ЭДС как при входе, так и при выходе. Хотя эта несимметричность может объясняться и другими причинами, например, непостоянством скорости магнита в процессе движения.
Об этом косвенно свидетельствует разность величин положительной и отрицательной ЭДС - положительная (вверх) - 8,5, а отрицательная - только 7 делений шкалы осциллографа. Кроме этого у входной и выходной кривых существенно разная, заметная глазу длительность, т.е. впечатление, что магнит при движении слева направо ускорялся.
503 351
142 0
05.03.2016 16:55 #100
В моем желудке две особо неприятние ощущения!!!
А) третий день ни капли в рот!!!............
Б) а вдруг РЕмеля начнет задумиваться в ответах прежде чем клавишо-нажимато-генерировать??
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.03.2016 в 17:04.
Страница 10 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
