Как прозвонить TL403 ?
Страница 10 из 17
2,219 485
17 2
23.06.2016 11:09 #91
Надеюсь отпаял тот диод,который "коротит"?,если да,замерь напряжение на С1(только аккуратно-не коротни ничего!)-должно быть 15-18В постоянки,огласи,что там.
4 198
8 3
23.06.2016 11:27 #92
да его отпаял что коротил ! мерею на кондицоторе на омах 33ом показывает в обе стороны а если включит в сеть то один щуп ставлю на землю на б\п 2 мерю на кондецаторе не чего не показывает или я нетак мерию или я не так понял что то.
Последний раз редактировалось bil00; 23.06.2016 в 11:33.
2,219 485
17 2
23.06.2016 11:49 #93
Так ты выпаял диод,а на конденсаторе 33 Ома,так?
4 198
8 3
23.06.2016 11:53 #94
ещё один кондецатор коротить 16в 470ц и тот который коротил тоже коротить 16в 1000ц.
Последний раз редактировалось bil00; 23.06.2016 в 11:58.
4 198
8 3
23.06.2016 11:57 #95
Сообщение от alexzand
отпаял одну ногу но не чего не изминилось 2 кондецатара короткую показывают в обе стороны что на прозвонке показывает 33ом также на омх показывает в режиме ом 33ом в обе стороны что его отпаял диод что его в паять тоже самое .
4 198
8 3
23.06.2016 12:08 #96
что не то блок бъёт токам меня он вообще отключиный от сети рукой берёшся где первички где сетивик токам бъёт что за фигня не понятноя шнур отключин от сети . миня не било током обычно когда отключены б\п от сети не один блок это то жи бъёт в лтключеном види я вобще с таким в первые блок сталкнулся не понятно что в нём.
Последний раз редактировалось bil00; 23.06.2016 в 12:30.
2,219 485
17 2
23.06.2016 12:35 #97
Разряжать надо сетевой конденсатор!,лучше лампой 220В,либо сопротивлением 200-500 Ом.Если конденсатор долго держит заряд,это говорит о том,что микра у тебя не завелась.Где замеры напряжения на С1(47мкФ/25В)?
4 198
8 3
23.06.2016 20:10 #98
отключаю ! от сети б\п бёт токам так и есть такое у меня в первые чтоб б\п бил током ,да получается долго разряжается сетивик хотя при зомере есть 300в на сетивик но бьёт током при отключеном б\п хотите сказать микруха не подходит а как его разредить сопротивлением или лампой микруху тогда менять нужно полюбому .
2,219 485
17 2
23.06.2016 20:17 #99
Параллельно С сетевому подключи лампу 220В,можно и отверткой коротнуть,но это не правильно,проверяй детали вокруг микры,микру замени.Где ответ про напряжение на С1?
4 198
8 3
24.06.2016 05:18 #100
тогда что вы предлагаете ! на кондецатор сетивик припоят лампу или как? а микруха пойдёт или нет или её выпивать нужно менять ? например что нужно замерить на с 16в 470ц он коротить .
Страница 10 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
