База компонентов Multisim 13.0
Страница 10 из 15
24.01.2025 20:59 #91
Александр, вы в какой программе ПП разрабатываете?, если разрабатываете.)
24.01.2025 22:45 #92
Iptash,
8 протеус никогда не устанавливал.
Мне хватало этой 7.7 версии. А сейчас
в основном стараюсь делать все программным путем. Контроллеры
использовать по максимуму. Мне конечно помогает в этом мой старый
программист. И платы с обвязкой МК получаются не большие.
Конечно перед программированием
МК раньше прогонял в протеусе,
сейчас на нашей новой программе.
24.01.2025 23:29 #93
Сообщение от Aleksandr52
Iptash,
Я тоже программирую МК в родных IDE. И отладку там же веду. А мультисим для коррекции аналоговой части ну и логику иногда. А так, собственный опыт в электронике.)
25.01.2025 13:42 #94
Мне еще чем нравиться Мультисим так это много виртуальных моделей различных транзисторов и различных трансиков. В основной базе например все Spice модели реальных транзисторов сделаны со средними значениями например бетта. А это усиление транзистора. Так вот и в железе бетта у всех разная. В программе можно вывести точно параметры которые устанавливаешь в железе предварительно замерив их при установке на печать. Например те же трансформаторы по умолчанию имеют идеальные параметры. Вы можете их сделать реальные. Со всеми индуктивностями обмоток и остальных параметров.
25.01.2025 16:42 #95
Например я создал в железе схему Индикатора электромагнитного и СВЧ поля- например в микроволновке.
Входной транзистор на базу ( это бронзовый небольшой штырек - щуп ) на который наводиться микроамперный ток типа KSP12TA.
Бетта у него 20 000. Далее преобразователь ток в напряжение и выход на линейный светодиодный индикатор уровня LM 3914. Мерит потенциал в фазном сетевом проводе на расстоянии 8 см. То есть в стене например. Определить обрыв фазного провода.
Тип файла: jpg 2025-01-25_163005.jpg (180.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-25_163034.jpg (179.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-25_163059.jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Индикатор СВЧ поля.rar (333.2 Кб, 0 просмотров)
26.01.2025 08:08 #96
О, спасибо. Где можно почитать как создавать модели в мультисим? Я плотно им не занимался.
26.01.2025 12:22 #97
Сообщение от Iptash
Для начала почитайте Работа с Иерархическими блоками и подсхемами.
Вот в них можно создавать свои модели. Да не только модели. В иерарх. блоке можно делать свои схемы. Потом эти блоки ставить на один лист. Получается работающая законченная функциональная схема на одном листе.
https://cxem.net/comp/comp170.php
26.01.2025 12:55 #98
Вот например создание модели CD4007 - это сборка из трех N - канальных и трех P - канальных МОП транзисторов. Ее нет в основной базе. А сделать на ней много что можно.
Хотя она уже конечно устарела. Я давно делал эту модель. И ГУН на ней управляемый напряжением изменением емкости варикапа. Частота и период внизу дисплея выводиться на осц. Все просто. Осц. в программе реальный. Такой у меня дома стоит.
Тип файла: jpg 2025-01-26_124145.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-26_123838.jpg (220.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-26_124017.jpg (224.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-26_124119.jpg (236.1 Кб, 0 просмотров)
26.01.2025 16:56 #99
Спасибо Александр! По изучаю на досуге.
26.01.2025 16:59 #100
Раньше в справочниках внутренние схемы логики приводились.
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
