| Результаты опроса: Действительно ли это новый метод? | |||
| Да раньше не слышал |
5 | 13.16% |
| Слышал, но не использовал |
19 | 50.00% |
| Использую для своих конструкций |
5 | 13.16% |
| Использую другой метод |
9 | 23.68% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Если вернуться к процессу изготовления плат, то использовал еще один проверенный способ. Необходимые материалы и инструменты: кускавая канифоль, спирт (лучше хороший- дышать потом приятнее) и ресфедер (это тонкая стеклянная трубочка, раньше использовалась в черчении).
В банку насыпаем канифоли и заливаем спиртом. раствор должен быть насыщенным, т.е. канифоль должна быть в осадке. Зачищаем плату и ресфедером наносим канифоль на плату (вместо ресфедера можно иглой от шприца) в виде нужных нам дорожек. Травим в хлорном железе (возможны и другие способы). После травления моем в воде. Особенность в том что платы после травления покрыты канифолью - не надо очищать и сразу готовы к пайке!!!! Правда качество дорожек среднее. Но при определенном навыке получается неплохо. |
Возвращаясь к «рекламным технологиям».
Сделал несколько плат с помощью лазерного резака. Клею самоклеющуюся плёнку на печатную плату, нарезаю дорожки лазером, сдираю ненужное, смываю растворителем (изопропиловым спиртом — просто он всегда под рукой) прилипшие остатки клея, затем травлю как обычно хлорным железом. Для сравнительно крупных элементов качество выходит идеальное и 100% надёжно, без всякой мороки как с ЛУТом (ЛУТ на моём принтере Xerox выходит плохо, точно как описывал Vis выше). Слабые места технологии — промежутки между дорожками меньше трети миллиметра (не удаётся вычистить оттуда остатки клея, приходится после травления подрезать скальпелем) и тонкие дорожки в сочетании с узкими промежутками (когда начинаешь тщательно возюкать ваткой со спиртом, чтобы убрать клей, легко сдвинуть тонкие дорожки). Если промежутки больше, чем две трети миллиметра, то тонкие дорожки не представляют проблемы. Ещё желательно избегать острых углов — тогда снимать лишнюю плёнку очень легко. Эх, придумать бы, как сочетать на одной плате обе технологии: мелкие элементы ЛУТом, а крупные плёнкой… |
| Ответ |
Страница 10 из 10
| Метки |
| печатные платы |
| Похожие темы |
