Почему в ветрогенераторах реально отлично работают "дырки в катушках"?
Страница 10 из 12
63 33
0 6
24.01.2017 19:46 #91
- сила тока и мощность в нагрузке при напряжении на нагрузке 29 вольт (зарядка 24-вольтового аккумулятора) ?
То же при 150 об/мин?
90 об/мин - ток 42 А, мощность на нагрузке 1218 Вт
150 об/мин - ток 106 А, мощность на нагрузке 3074 Вт
Задачка про режимы, далекие от реальности...По расчетам, реальный ток заряда 20 А будет при 70 об/мин.
942 4
166 1
24.01.2017 20:40 #92
Сообщение от Левасиб
Т.е. в первом сообщении темы описана конструкция неплохого таки тихоходного генератора с винтом диаметром 5,2 метра, хотя и весьма габаритного?
63 33
0 6
25.01.2017 06:21 #93
Все относительно... Если делать генератор на продажу, то неплохой результат при минимальных трудовых затратах. А если делать для себя, то генератор плох, т.к. "за те же деньги" можно получить вдвое большую мощность.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.01.2017 08:56 #94
А это...что будет крутитить генератор на 90 оборотов , при этом с мощностью 1200Вт ?
Ветер ? В 3кВт ? На 90 об ?
4 метровый винт на этих оборотах будет давать полезную мощность в 100Вт...да же пусть 200....но 1200Вт от ветра 4 м/с пусть даже и 5 метровый винт ?? Сомневаюсь вообще в выживании генератора при 10м/с.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.01.2017 в 09:05.
942 4
166 1
25.01.2017 10:54 #95
Сообщение от Владимир.74
Винт генератора из 1-го сообщения темы имеет диаметр 5,2 метра, т.е. ометаемую площадь 21,2 кв.м.
При скорости ветра 6 м/с через винт ежесекундно проходит 1,22*6*21,2 = 155 кг воздуха с кинетической энергией 2,8 кВт.
При КИЭВ винта 0,41 мощность на валу генератора 1150 ватт.
При скорости ветра 7,2 м/с через винт ежесекундно проходит 1,22*7,2*21,2 = 186 кг воздуха с кинетической энергией 4,8 кВт.
При КИЭВ винта 0,4 мощность на валу генератора 2,0 кВт.
При скорости ветра 8 м/с через винт ежесекундно проходит 1,22*8*21,2 = 207 кг воздуха с кинетической энергией 6,62 кВт.
При КИЭВ винта 0,4 мощность на валу генератора 2,7 кВт и сила тока для зарядки 24-вольтовой системы достигает почти 100 ампер.
При большей скорости ветра ветроголовка уходит в защиту.
Проектирование и изготовление 3-лопастного винта из деревянных балок в картинках в книжке Хью Пигота (переведена на все основные языки) "А wind turbine recipe book" - есть в свободном доступе в инете.
Канал на Ютюбе -
619 325
3 22
25.01.2017 11:17 #96
Канал на Ютюбе -
При 6м/с будет точно не 90 оборотов.
Не сможет этот генератор продолжительно работать на 100А .даже 50.
942 4
166 1
25.01.2017 11:35 #97
При 6м/с будет точно не 90 оборотов. Не сможет этот генератор продолжительно работать на 100А .даже 50.
Ты невнимательно читал.
1. Этот генератор на 3 кВт при 8 м/с.
При скорости ветра 6 м/с и быстроходности винта 4,0 скорость конца лопасти 6*4=24 м/с, угловая скорость ротора 24/2,6=9,23 рад/с=88 об/мин - мощность 1,1-1,2 кВт.
2. 3 кВт - не номинальная, а максимальная мощность генератора при которой он уходит в защиту при ветре от 8 м/с .
942 4
166 1
25.01.2017 11:41 #98
Упомянутую книжку можно скачать (19 мб, .pdf) - http://booksee.org/book/668804 .
942 4
166 1
15.12.2017 11:34 #99
Начинал я эту тему 11 месяцев назад. Гляньте в приложенный файл. В нем - всего 2 странички и несколько ссылок.
Возможно, выбросит кто-то из головы колебания насчет изготовления статоров самодельных генераторов.
Ну, а которые заинтересуются, могут и всю тему перечитать от начала. Думаю, будет польза для самодельщика.
Тип файла: rar Вложенные катушки или катушки с дырками.rar (71.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
15.12.2017 12:25 #100
да начнется БИТВА
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
