Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 10 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 13:11 #91
Сообщение от alex714
Экономически трехлопастноки конечно оправданы, поскольку лопасти сложные и дорогие.
Мне мои лопасти (винт 3 м диаметром) обошлись в 30 $ - с учетом самостоятельного изготовления. Аэродинамический профиль, крутка все дела.
Трехлопастник.
94 754
12.02.2017 13:13 #92
Сколько у тебя на счету сделанных ветряков до 50Квт? Хорошо если на прямом приводе трехлопастная игрушка желательно из ПВХ трубы, чтоб ее можно было остановить балластовой нагрузкой, а если ромашка типа моей, тогда что? Как регулировать напряжение заряда? генератор на несколько киловатт и плюс балласт такой же, чтоб на 20м/с ничего не сгорело
Вот! В самую точку! У Сашуна не надо спрашивать про нюансы элетротехники, он же конструктор!
Сашун, сделайте доброе дело: предложите автоматический тормоз не поворачивающимся конструкциям типа этой? Ведь электроэнергии на ветряке будет в избытке для приведения в действие любого типа тормоза.Чисто механический тормоз, наверное, сложно будет разработать, ведь конструкция эта тихоходная?
159 60
0 8
12.02.2017 13:15 #93
а тормоз и не нужен, ничего с ним не случится на сильном ветре
кстати местность как я понял слабоветренная, так что тем более никакого тормоза не надо
это к многолопастнику относится
16 0
12.02.2017 13:21 #94
Сообщение от AlexeyGT
Ветра сильные бывают. Конечно лучше лопасть не тормозить, а использовать электронные средства регулировки, один из вариантов через обмотку возбуждения
503 351
142 0
12.02.2017 13:26 #95
Я же не сразу пришел к своей ромашке.... Но возник вопрос, допустим у меня лопасть из идеально прямого листа, но у меня разная угловая скорость при вращении, с краем все понятно, он задает быстроходность, но дальше угловая скорость падает, и нужны углы которые смогут давать хороший крутящий момент, а как их правильно посчитать в интернете не нашел..
И ето мовит дипломирований пан Разработчик714?...
Ответте ему, а то у меня только нецензурние квалификации к упавшему уровнью образования.... аааа, скажем так!
Сообщение от Александр59
Вот! В самую точку! ...предложите автоматический тормоз не поворачивающимся конструкциям типа этой? .Чисто механический тормоз, наверное, сложно будет разработать, ведь конструкция эта тихоходная?
Задвижка от дворников действующая на барабанний тормоз не подойдет?
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.02.2017 в 13:31.
159 60
0 8
12.02.2017 13:29 #96
для ромашки сильные ветра не страшны, обороты маленькие
159 60
0 8
12.02.2017 13:32 #97
Я же не сразу пришел к своей ромашке. Почитав книги и форум, собирался делать трехлопастник. Но возник вопрос, допустим у меня лопасть из идеально прямого листа, но у меня разная угловая скорость при вращении, с краем все понятно, он задает быстроходность, но дальше угловая скорость падает, и нужны углы которые смогут давать хороший крутящий момент, а как их правильно посчитать в интернете не нашел, я не беру во внимание готовые шаблоны для лопастей.
Я для Вас так уж и быть нашел расчет. Этого вполне хватит чтобы изготовить хорошую лопасть. http://rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm
16 0
12.02.2017 13:32 #98
Колодки от Автоваза с тормозным барабаном, и пусть себе тормозят, дешево и сердито
94 754
12.02.2017 13:33 #99
Я же не сразу пришел к своей ромашке... в интернете не нашел, я не беру во внимание готовые шаблоны для лопастей. И мы с товарищем сделали стенд, с фрагментом прямой лопасти, чтоб можно было менять угол и при одинаковой скорости снимать показания усилия, закрепили на автомобиле и поехали тестировать, результаты нас немного шокировали, а ведь на самом деле так может каждый
Как именно вы мерили угол и усилия? По фото не догадаешься. И что именно вас "немного шокировало"?
16 0
12.02.2017 13:34 #100
Еще раз посчитай. Если напряжение зарядки при 4м/с , что будет при 25м/с?
Страница 10 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
