Сашун, чем вы можете подтвердить вашу правату?
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Мож несовсем удобний момент для моей констатации, но лоцмановое общество пополнилось новим Архимедом...
... Назовем его: Архимедом Пилотирующим... На сей момент у него бОльше денег чем ума, но время пройдет и у него положение станет наоборот аааа, в смисле - ни денег и ни ума...![]() ПП: завязивайте безжелезники!!!.
На высоких скоростях вращения просто имеет место большая ЭДС обмотки = большая сила тока и падает КПД генератора, поскольку потери в его обмотке пропорциональны квадрату силы тока. Пример на считаном мной дляВас генераторе. При 66 об/мин ток зарядки (ток фазы) около 1 ампера - полезная мощность около 15 ватт, потери на сопротивлении обмотки около 0,75 ватта - КПД 15/16=94%. При 130-135 об/мин (ток зарядки 12 ампер) - КПД около 65%. При токе зарядки аккумулятора 30 ампер (пиковая мощность при 190 об/мин) полезная мощность 480 ватт (30*16), а потери 675 ватт - КПД 480/(1150)=41%. Такое явление имеет место в любом генераторе. Просто в привычных "железных" генераторах мощность ограничивается противоиндукцией ротора, благодаря чему, например, из электросхем послевоенных автомобилей (1950-1970 гг) были исключены ограничители тока. |
Короче: разстояние между магнитами по внутреннему радиусу должно бить 15-20мм и более. Тоесть хотябь на 50% больше чем толщина статора. Ето позволить магнитосиловим линиям пересекать статор, а не самозамикаться на роторах. Я ненапразно попросил Вас измерить прилипание между магнитами на разних разстояниях. И сделать диаграмму.
ХРПанков, какие вы делали измерения? Раз уж изъявили желание выступить в хоре, будьте добры, предъявите хоть что-то! А то за два последних года мы только наблюдали вас пьющим ракию и моющем посуду на кухне...
О, Нарцис Гебельсович!
Пополните на днях анкетку? Щож стесняетесь, не пойму??? Ето раз! Два: найдите мое сообщение где Вам сказано грамотно: не коментируйте меня! Еще в грамотеи Вам рановато! Три: можете продолжать колихатся вокруг, да около, магнитов с огризком проволки... Четире: на сей момент Ви должен Владимиру не менее 500$ за ущерб.....
РемЭл220, уважаемый! Холоднокровнее надо, спокойнЕе - мы же не на работе
. У разных людей - разные мнения по разным вопросам. Это - нормально. Мне, например, геть безразлично считать амплитудную ЭДС по любимой Вами формуле E=VBL или считать среднюю ЭДС по скорости изменения магнитного потока - результат-то одинаковый все равно получится .Кстати, Вы спрашивали Цитата:
АЦП измеряет уровеь чего и относительно чего?
Это же очень просто - все электроизмерительные приборы измеряют только ток - направленное движение электронов во времени. Электроны имеют заряд - больше электронов движется - больше сила тока, быстрее движутся - тоже больше сила тока. Измеряется амперами (кулон в секунду). В точности как течение воды в речке. В гидравлике - напор. В электротехнике - напряжение. Суть - абсолютно одинаковая! Просто Вы привыкли, что электроны двигаются, обычно, под действием электрического поля. Но это - вовсе не обязательно! Заряженные предметы можно руками переносить или двигать магнитным полем (сторонней силой, как объясняют в школе) - электрический ток будет точно такой же! Ровно так же, как вода может течь абсолютно без всякого напора, например, струя воды из поливочного шланга - аналог движения электронов в сверхпроводнике - ток есть, а напряжения (или ЭДС) никакого нету. Извините за длинность. |
Нечего извинятся, продолжайте! Про електрони, про шланг и т.д.
В Сколково когда будете? Незабудьте очки и валидол! Вас будут аплодировать!!!
[quote="pilot55;230593"]Я проводил расчет вот для этих генераторов по формуле без этого к-та[/quot
И как вы из этого получили индукцию 1.47Тл???
Может быть, из таблицы -"N52 - 1430-1480 (14,3-14,8)" на http://www.neodim.net.ua/harakteristiki
| Ответ |
Страница 10 из 29
