Измерение механической мощности воздушного винта, экспериментальная проверка КИЭВ
Страница 10 из 16
942 4
166 1
05.03.2017 22:33 #91
Сообщение от РемЭл220
Вот ни хрена до меня не доходит...
Что именно не доходит - что для определения КИЭВ нужно измерить скорость ветра перед ветроколесом на рассстоянии ~5 диаметров перед ним с точностью 0,1 м/с и строго одновременно мгновенную механическую мощность на валу ветряка в условиях, когда скорость ветра ежесекундно меняется на 10-50%?
Так ни у одного самодельщика нету ни прибора для измерения механической мощности вращательного движения ни анемометра нужной точности. Они, самодельщики, хотят электричество, а не скучными точными измерениями заниматься.
В частности, именно поэтому, у армии самодельщиков средние результаты весьма плачевные.
159 60
0 8
06.03.2017 00:16 #92
Это вы зря, я собираюсь побить все рекорды снимаемой мощности. Даже тихонову обойду
403 464
8 187
06.03.2017 02:40 #93
Сообщение от AlexeyGT
Ну и как жы вы будете измерять эту самую мощность? Или как все - ток умножить на напряжение?
17 0
06.03.2017 07:35 #94
Вот ни хрена до меня не доходит - КИЭВ меряем в тепличных условиях, в спецтрубе, да ещё определённого сечения, с равномерным потоком и т,д. и т.п... А энергию от ветра собираемся получать в реальных условиях. И делайте тогда ветряки с трубами-конфузорами - чё не делаете? Ну и в чём смысл от измерения такого "виртуального" КИЭВ? Подтвердить, что Бетц прав или не прав?
И не пойму, вся эта армия самодельщиков и разных фирмочек так и не удосужились ни разу измерить механическую мощность на валу и сравнить её с расчётной?
В расчётах КИЭВ берут аж с точностью до тысячных - смысл?
Так о чём разговор тогда, если никто ничего толком не подтвердил?
Вот в трубе есть возможность померить мощность на валу. Измеряется момент на валу, и обороты одномоментно. А КПД крыла и мощность на валу считает калькулятор. Поэтому КИЭВ равный 0,35 - 0,38 это профанация. Допускаю, что в какой то момент можно достичь этих показателей, но утверждать что ветряк работает с этими показателями КИЭВ большая натяжка.
503 351
142 0
06.03.2017 08:27 #95
Опишите Вашу процедуру снятия показания момента на валу, плизе и данке? Можете пощеголять личними ютюбчиками, если конечно Ваши обьяснения внятние!
159 60
0 8
06.03.2017 11:09 #96
А что, ваша вера запрещает так делать? Умножать вольты на амперы?
942 4
166 1
06.03.2017 11:42 #97
Чтоб я понял цель определения КИЭВ в рабочем диапазоне частот вращения генератора - так нет. Не понимаю.. Не понимаю в том смысле, что считаю эту процедуру ненужной.
Для изготовления винта самодельщик, который уже изготовил или запроектировал генератор, берет любой калькулятор расчета винтов, например с сайта https://www.warlock.com.au/index.html , задает мощность винта процентов на 30 больше расчетной мощности своего генератора, подбирает из сотен предложенных вариантов винт, подходящий по диапазону частот вращения генератора, и получает параметры лопастей винта, который заведомо обеспечит работу генератора на всех возможных режимах.
Но, можно, конечно. заморачиваться со всякими крутками, полярами, хордами и углами установки. Все равно, обеспечить угол установки с точностью 2° самодельщик не в состоянии, а изменение этого угла на 1-1,5° меняет КИЭВ винта не много не мало - аж на 20%.
Это еще не все! При работе винта его нежесткие лопасти изгибаются и скручиваются и подсчитанные с точностью до 0,1% всякие углы и размеры остаются только на бумажке ...
503 351
142 0
06.03.2017 12:07 #98
Чтоб я понял цель определения КИЭВ в рабочем диапазоне частот вращения генератора - так нет. Не понимаю.. Не понимаю в том смысле, что считаю эту процедуру ненужной. ...Но, можно, конечно. заморачиваться со всякими крутками, полярами, хордами и углами установки.
Ну впрям в Одессу поезд ездит долго - долго! Наступаете на святое, извольте подтянуться..
..Это еще не все! При работе винта его нежесткие лопасти изгибаются и скручиваются ...
Ето уже к разделу " бурезащита", извольте подтянуться дважди!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.03.2017 14:34 #99
Сообщение от hrpankov
Если всё понимать и знать - мозг вскипит.
Всё уметь - времени не хватит это сделать с даже золотыми руками.
Сашун, тут выбор : или плати хорошие бабки - получи хороший винт , примерно 800$ - 1500$, или бери лобзик и ленточную шлифмашинкуи пиляй на коленке трубу за 50 $. И думай защиту.
...крутится будет. Это факт. А 800$ это дохрена...больше чем много.
942 4
166 1
06.03.2017 15:48 #100
Сообщение от Владимир.74
Поэтому берут за 50 баксов 3 доски и пилят винт деревянный. Но, конечно, это дело вкуса...
Страница 10 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
