Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 10 из 35
22.07.2017 12:02 #91
Вот расположение выводов
Тип файла: png 78Lxx.png (4.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 78хх.png (12.9 Кб, 0 просмотров)
22.07.2017 13:24 #92
Сообщение от corj
смотрю дымок идёт с выходных трансов, потрогал, рука не терпит,выключил,подождал,пока остынет,отключил динамики, включил,
трансы снова нагрелись.
Вывод.
Неумелая попытка модернизации привела к полной неработоспособности изначально исправно работающего оборудования (отключены воспроизводящие звук динамики).
Рекомендация.
Приостановить модернизацию и восстановить исходное состояние радиолы в котором она была до начала работ.
С уважением, А.Малышев
22.07.2017 13:39 #93
Сашун верно подсказал про отключение динамиков. В ламповых УНЧ, особенно маломощных, при отключении нагрузки резко возрастает выходное напряжение, что приводит к пробою межвитковой изоляции выходного трансформатора. Объясняется это отсутствием или небольшой глубиной отрицательной обратной связи по напряжению. Поэтому отключение динамиков недопустимо.
22.07.2017 18:27 #94
Извините, не смог удержаться. Вся Латвия целиком сейчас - ламповая радиола.
22.07.2017 20:43 #95
gapon
Спасибо,теперь понятно.
23.07.2017 21:57 #96
Да причем здесь динамики, ламповому УНЧ по барабану - есть нагрузка или нет. В худшем случае будет краснеть анод из-за чрезмерного тока. Обратите внимание на ВЧ транс, он включен через кондер. Почему греется? Не кажется ли вам, что УНЧ возмущается?
23.07.2017 21:59 #97
Хоть уже и поздно, но пойду проверю вариант с отключенными динамиками.
23.07.2017 23:06 #98
Проверил. Отключил динамики, с начала без сигнала. Холодный. С сигналом - поёт и почти не греется. Межвитковое навряд ли будет, т.к. транс имеет межслойную изоляцию. Ув. Corj, а вы напругу на аноде меряли?
25.07.2017 01:13 #99
gapon
Вот нашёл схему,скоро померяю напряжение.
Тип файла: jpg Диаграмма напряжений.jpg (167.1 Кб, 0 просмотров)
28.07.2017 18:50 #100
Померял. конденсаторы напруга норматив
С8 165в 185в
С6 165в 250в
С7 185в 185в
С5 145в 190в
лампа 6П14П ножка 7 40в 265в
ножка 9 155в 245в
разброс сильный и непонятный,в другой моей радиоле тоже большой разброс напруги,но там трансформаторы звука не горят.
Я потерял надежду на успех. Уезжаю в отпуск.
Большое спасибо всем,кто откликнулся и помог советами.
Страница 10 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
