Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 10 из 22
837 297
47 1
10.09.2017 11:09 #91
Возникла путаница. О нагреве какого транзистора идет речь? Если это VT1, то он греться не должен вообще, или греется ключевой VT2?
sayar07, измерьте напряжение на конденсаторе после диода в цепи обмотки обратной связи, оно не должно превышать 6-7 В. Если оно больше, то уменьшите число витков обмотки обратной связи.
866 125
9 5
10.09.2017 13:02 #92
Сообщение от sayar07
Да не видел ты, раз не понимаешь о чём идёт речь!!!
Эх, sayar07. Я их множество отремонтировал и несколько штук спаял в качестве БП для маломощных самоделок. Ещё раз повторю - с этим трансформатором и С945 работать не будет. Полистай интернет и посмотри осциллограммы блокинг-генераторов. Увидишь, что не менее 10% времени транзистор находится в активном режиме, а, значит, греется.
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
11.09.2017 03:37 #93
Сообщение от САТИР
Вообще то греется VT2 с чего взяли VT1 - не знаю. Один ошибся - другой не разобравшись его подхватил, а я получается ввожу людей в заблуждение ))) Предлагаю обратить внимание на схему - все взрослые, учить не нужно ))
0 24
11.09.2017 03:40 #94
Сообщение от vishz
Ещё раз повторю - с этим трансформатором и С945 работать не будет. ........
Так чем он плох то, С945, я не могу понять? Я бы вам схемку привел и не одну, но вы и ту - оригинал статьи, не желаете посмотреть. Смысл выкладывать?! С уважением.
866 125
9 5
11.09.2017 04:18 #95
А, дошло и до меня ! А я грешным делом, подумал, что С945 работает в ключевом каскаде. Если он VT1, то греться может только из-за ошибки в монтаже. Его режим (напряжение на коллекторе около 1,5 В, ток несколько миллиампер) не позволяет ему сколь-нибудь заметно нагреться.
862 380
24 1
11.09.2017 08:19 #96
Собрал данную схему, понять не могу. Идёт чрезмерный нагрев ключа
да вы батенька - оригинал....мы взяли с того, что так было заявлено ....
11 11
2 1
06.10.2017 09:38 #97
sayar07, что у Вас получилось с блоком питания? Какую мощность держит?
0 3
07.10.2017 19:33 #98
Аналогичная ситуация и у меня с этим блоком питания, греется силовой транзистор на хх. Перемотал второй транс, подогнал индуктивность как у автора 2140 мГн, все равно греется транзистор.
11 11
2 1
07.10.2017 23:08 #99
ruslsus, какой транзистор применяете в качестве ключа? Какое сопротивление датчика тока? Какой выпрямительный диод во вторичке используете? Как намотали транс, сколько витков? После ответа постараюсь подсказать, не зря же тему открывал...
На данный момент на макетке собран БП на 12В.
При потребляемой от сети мощности 10,7Вт в нагрузку выдает 8,5Вт (т.е. КПД ~80%). Напряжение под нагрузкой проседает всего лишь на 0,01...0,02В.
Китайский транзистор 13003 (тот, что магнитится) установлен на небольшом радиаторе. При указанной выше нагрузке за 30-40 минут работы радиатор становится чуть теплым. При нагрузке 4,5-5Вт можно обойтись без радиатора. Хотелось бы узнать у форумчан как можно улучшить КПД? И можно ли?
0 3
07.10.2017 23:24 #100
Транзистор 13003, диод PR3002, сопротивление датчика тока 2 ом. Мотал 140 витков проводом 0.14 мм, индуктивность первички 2140 мкГн. Первичка разделена на две части между ними намотана вторичка, обмотка ОС намотана последней.
Страница 10 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
