Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 10 из 15
7 0
09.12.2017 18:32 #91
магнитов было один "лишний", без пары, убрал его =ничего не изменилось.
Нажал DC на осцилле верх выровнялся
Тип файла: jpg IMG_20171209_151846.jpg (105.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171209_153245.jpg (50.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171209_153646_5.jpg (42.1 Кб, 0 просмотров)
7 0
09.12.2017 19:22 #92
кривизна верхушки может от того что пара магнитов широкая и покрывает вторую сторону катушки на внутренней окружностии в какой то момент получается противоЭДС Не знаю. С узкими магнитами верхушки были симетричными.
942 4
166 1
09.12.2017 20:36 #93
Сообщение от stivca
Налицо классический пример того, как самодельщик, имея перед собой уже изготовленную модель генератора и осциллограф не может осмыслить увиденное из-за недостатка понимания закона электромагнитной индукции (в трактовке Фарадея) - ток в контуре пропорционален изменению магнитного потока через контур (в данном случае поток меняется из-за изменения площади контура, которую одновременно пересекают два разнонаправленных магнитных потока) и уже доходит до вообще несуществующей в природе "противоЭДС" . Которая, эта "противоЭДС" является прямым следствием из Лоренцевой Е=VBL. Напомню. Лоренцева Е=VBL строго для одного однородного постоянного магнитного потока, и - никак не для такого потока, который изменяется и вызывает переменный ток, график которого виден на осциллограмме.
С уважением, А.Малышев
7 0
09.12.2017 20:45 #94
Я не вставил картинку.
Вот об этом. Вы тоже об этом?
Тип файла: png IMG_20171207_172924.png (242.2 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
09.12.2017 20:47 #95
Каким образом в этом генераторе меняется площадь контура?
403 464
8 187
09.12.2017 20:53 #96
И какого??? Если поток однородный и постоянный, то на выходе напряжение постоянное а не переменное.
А если меняется значение В и его знак, то и получается переменный ток.
942 4
166 1
09.12.2017 22:08 #97
Сообщение от РемЭл220
При вращении этого ротора магнитный поток через площадь контура катушки непрерывно периодически изменяется от нуля, когда середина катушки накрывает стык между магнитами - в этот момент времени ЭДС максимальная, до +Ф, когда катушка накрывает сдвоенный магнит (ЭДС равна нулю), затем снова ЭДС уже противоположного знака максимальна в момент времени, когда через катушку проходит стык магнитов и т.д.
Чтоб попроще.
Когда магнитный поток нулевой (сумма разнонаправленных потоков от двух магнитов) - в этот момент времени ЭДС максимальная.
А, когда катушка накрывает магнит (оси магнита и катушки совпадают) - магнитный поток через катушку максимальный - ЭДС равна нулю (синусоида пересекает ось абсцисс).
63 33
0 6
12.12.2017 09:44 #98
Что за бред? Кто-то катушки сжимает-расжимает?
Чтоб попроще.
Это Вы сами с собой разговариваете? Сашун, Вы в мире людей! Изъясняйтесь, пожалуйста, понятнее. Невозможно врубиться, что Вы хотите сказать. Например:" когда магнитный поток нулевой",- ЭДС и не пахнет, а у Вас она максимальная. Что за дела?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.12.2017 13:41 #99
Подведу черту..
Сидит Петька шарик в руках катает. Подходит Василий Иванович , - что это у тебя ?
- да похоже на пластилин.
- ану дай. Понюхал, пожевал , сплюнул. - так это гавно Петька !
-"вот я и думаю, откуда ж в ж..пе взяться пластилину ?
По собствннному опыту.
1. Ширина катушки (оси боковых сторон) , должны быть чётко по осям двух магнитов.
2. Ширина боковой стороны катушки , не шире половины магнита. В секторе магнита должно быть три боковые стороны трёх катушек разных фаз.
Когда так, и магниты без зазоров , имеется окно катушки по ширине равна ширине магнита.
Это идеальный вариант.
942 4
166 1
12.12.2017 15:13 #100
Сообщение от Левасиб
При вращении ротора, в момент времени, когда магнитный поток нулевой (катушку пронизывают два разнонаправленных равных магнитных потока) - скорость его, магнитного потока, изменения максимальна - имеем в катушке максимум ЭДС.
Чтобы Вам было понятнее - в Ваших терминах.
В этот же, упомянутый выше момент времени, над обеими боковыми сторонами одной катушки одновременно находятся два движущихся магнита, поле каждого из них пересекает полностью все витки одной из сторон катушки и вызывает в катушке ЭДС = 2*BVL, поскольку магнитов 2 и у катушки 2 стороны.
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
