Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 10 из 12
1 3
12.05.2026 21:24 #91
Доброго времени суток. Имеется эк4306,при выборе любого режима переменного напряжения срабатывает при попытке измерения защита сразу.Постоянка нормально,сопротивление регулируется на 0.Подскажите,куда смотреть
862 380
24 1
12.05.2026 22:10 #92
смотреть схему на переменном токе. остальное нормально ведь. схема в наличии имеется? переключатель проверить режима работы, дифусилители - это УД140.без информации больше ничего посоветовать не могу.
1 3
12.05.2026 22:59 #93
spasatell, усилители уд1208 заменил,ничего не поменялось.Ом схема работает,значит они рабочие?Защита нормально работает на постоянке.Если бы уд1208 или ла7 не рабочие были бы,то омы ведь не работали б?Даже не знаю куда уже смотреть,резисторы целые все,диоды тоже...
862 380
24 1
12.05.2026 23:28 #94
ла 7 на умножителе стоит, для измерения на верхних пределах сопротивлений. а уд только на переменное напряжение работает. защита работает нормально. схемы читать умеешь?
1 3
13.05.2026 00:18 #95
spasatell, не очень,учусь только.
25 2
13.05.2026 08:01 #96
ShnaitS, из перечисленного (точно хорошо проверенного?) осталось проверить конденсаторы. Тут недавно в похожем приборе были проблемные.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.05.2026 08:36 #97
Сообщение от ShnaitS
R55 не в обрыве?
1 3
13.05.2026 10:26 #98
Pleiades, а как проверить ла7,на уд1208 на 4 ногу приходит -4.1в(ее же формирует ла7?). на 7 6.1(батарея) относительно * .Дальше не знаю как уд1208 ещё проверить,заменены они из второго,бывшего рабочим тестера 43101.КМП снимал,разницы нет.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.05.2026 10:35 #99
Если на Омах работает то микросхемы живые, а вот R55 шунтирует измерительную цепь по переменному току и при его обрыве поступающее на операционники напряжение будет значительно выше требуемого!
862 380
24 1
13.05.2026 10:51 #100
ла7- генератор прямоугольных сигналов, на выходе стоит удвоитель напряжения - два диода и конденсатор. питание подается на 4 ногу УД. проверить осциллографом или наличием питания на УД, относительно 7 ноги ЛА. вот схема впри измерениях на 75 мВ. удвоитель выбросил для простоты(это всего лишь дополнительная батарея питания. функционально). не ответил - схему на прибор имеешь? фото лицевой панели своего прибора выложи. не из интернета - своего.
Тип файла: rar 75переменэк4306.rar (1.14 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 13.05.2026 в 10:59.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
