Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 10 из 19
13 0
23.11.2018 23:07 #91
Добрый вечер конфе, хабаровский, в общем по Вашим фоткам в последнем посте особо ничего не скажешь - дорожки у вас там слишком толстые, а вот на первой фотке (когда раньше выкладывали) всё было чётко. А здесь - возможно бумага для печати у Вас не очень, потому что откалываются куски по краям дорожек - возможно бумага не размокает, и Вы её срываете на сухую с недогретым немного тонером. А мож перегреваете верхний слой тонера, но не догреваете нижний - в результате верх становится пластиком, а низ не прилипает - результат - отколы, но это чисто теория...
Выложу ещё один архив на 3,3 Мб - там моя недавняя разработка - всё лето проработала без нареканий - там у меня очень мало тонера при печати шаблона, и на первой фотке это видно, забыл перед травлением маркером заретушировать большие участки. А вот после пайки эти вищерблины от вытравливания уже так явно вроде и не смотрятся...
Дорожки от проца там 0,55 мм, но с учётом малого слоя тонера там может дорожки и 0,3х-0,4 быть, размер платы 70 * 62 мм...
Архив: https://yadi.sk/d/8DEsKqakjVrMGQ
Туда же в архив кинул плату с tqfp64 из предыдущего архива, попробуйте перенести на текстолит, хотя теоретически - и предыдущий архив скачать с современным интернетом вроде вопросов не должно быть...
862 380
24 1
13.12.2018 00:20 #92
Сообщение от BAD03
с тонером надо все таки разобраться
в заправочных канторах всякое УГ сыплют
в оригинальных катриджах имеется немного ртути, какое то соединение ее. при заправках засыпают только тонер. дешевле, а для печати документов, особенно не сказывается на качестве, хотя и на глаз видно. там что то со слипаемостью частиц тонера происходит. ну а в качестве бумаги я использую глянцевые журналы, те которые более толстые, типа обложек. благо рекламы носят немерено. хоть какая то польза от них. печать прямо по верху текста усилитель тонера - ацетон, его пары.
203 111
6 3
03.02.2020 16:06 #93
Прошло больше года после последнего сообщения.
Искал сегодня одну дребедень и случайно наткнулся на свою старую поделку.
Тахометр с линейной светодиодной шкалой, для своей 2й машины (примерно 89 год москвич 412).
Тогда где то вычитал о возможности изготовления П.П. методом "накрутки".
ПП я рисовал рейсфедером, а это решил попробовать таким методом.
Получилось! Мороки правда без спец инструмента море.
Вот и подумалось: А нафиг вообще нужен этот ЛУТ?
Бери и крути сколько хочешь и куда хочешь!
Ну это конечно же шутка.
Тип файла: jpg Лицо.jpg (74.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Печатка.jpg (120.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Начинка.jpg (119.9 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
03.02.2020 16:47 #94
Сообщение от ALEKS1102X
В общем, вот ссылка на то что хотел показать: https://yadi.sk/d/cj0QJl-i7C9z2A
для рядового радиолюбителя это конечно высший пилотаж. решпект.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
15.02.2020 21:05 #95
Сообщение от retaalexander
Сообщение от kovigor
Никогда не забуду, как я чуть не погубил дорогой корпоративный принтер, накормив его факс-бумагой. Теперь в ЛУТ - ни ногой, только фоторезист, а в простых случаях - макетка ...
лол, согласен
Ну с тех пор прошло (навеное) много времени ! И по лут появилось много наработок , в принципи плату 100х100 с дожками 0,3 можно сделать приемлемого качества, а если потренироваться и принять 200 грамм крепкого качественного алкоголя то и 0,2 ! Конечно не без косяков, но есть же пермонентный маркер .
1,470 158
483 1
15.02.2020 21:27 #96
Сообщение от aalex_641
Лет 18 прошло. С тех пор после множества попыток (и пыток) я с ним навсегда завязал и перешел на фоторезист для сложных плат и макетки - для простых ...
А до этого - просто заполнял цапон-лаком разовый шприц с обрезанной иголкой и им рисовал дорожки. Так даже DIP нарисовать невозможно, но для простых ПП эта технология была весьма удачной ...
65 24
35 8
15.02.2020 21:50 #97
И я так же делал ! А до этого и спичкой заточенной рисовал, и получалось дорожку между DIP выводами пропихнуть . Выглядело это конечно порнушечно , но главное то работало !
1,470 158
483 1
15.02.2020 22:07 #98
А я из пластилина дорожки вылепливал. Честное пионерское !
65 24
35 8
15.02.2020 22:13 #99
Давай фото !?
65 24
35 8
15.02.2020 22:18 #100
А я выкладываю ! Лет 20 назад делал передатчик (схема от радиостанции Аэлита-1) , короче частота 27,200 мегагерц мощность 1 ватт, все контуры самодельные , плата разведена с помощью спички ! Работает как часы ! Обратите внимание на плотность монтажа - сам всё разрабатывал !
Тип файла: jpg PHOTO_20200216_000904.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200216_000911.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
