Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 10 из 12
Аватар для Iroha
15.04.2019 21:13 #91
По сети могут киловольты гулять в импульсе.
Ad gloriam
15.04.2019 21:36 #92
Сообщение от ГАРРИК
Товарищ вы я вижу уверенный, возможно знающий. В таком случае может объясните мне неучу, почему у меня на участке, частотный преобразователь Веспер жжет счетчики. И СЕТы и Меркурии, и ЭНЕрго меры вылетают в течении 20 минут работы. По симптомам, от перенапряжения.
Поясним ... как-то делал по молодости регулятор оборотов дрели ... тиристоры сами открывались ... хоть головой об асфальт ... померял - выбросы на дрели ... порядка 900 вольт были и включали динисторный эффект при большой крутизне наростания ...
Потом нам на привод конвейера в шахте поставили тиристорные разгонные преобразователи ... не учли что параллельно трансу понизительой подстанции работают 2 тормоза привода КМТ-411 ... У КОТОРЫХ ВЕЛИЧИНОЙ СО СВАРОЧНИК ТРИ КАТУХИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА !!!
И давай гореть мычать те частотники ... да там стояли параллельно каждой фазе в частотнике варисторы 10 амперные ... приехали заводчане ... заставили выдать нагора ... закончилось тогда установкой 20 амперных варисторов внутрь каждого ...
Вам тож надо подумать про варисторы ... параллельно фазам частотника ... на край - мощную лампочку в параллель каждой фазы ...
Оно б если частотники делали со смещением трёх фаз , а то зачастую " моргалки" каждой обмотки ... вот и выбросы адские ...
Последний раз редактировалось Цигун; 15.04.2019 в 21:45.
Аватар для Arhimed
15.04.2019 22:58 #93
Гаррик, скорее всего, в вашем частотнике СУКАномили на снабберных цепях или вместо "того, что надо" напихали туда "то, что было". Сам я не особо пока разбирался с такими приборами, но принцип походу напоминает то, что применяется в импульсных электронных балластах для металлогалогеновых ламп. А именно - либо ШИМ с последующим интегрированием, либо АИМ, что, в общем-то способно "перетекать" друг в друга на соответствующих реактивностях. Вот цепи интегратора, похоже, разрегулированы в хлам, и мощность, которая должна накапливаться в интеграторе и отдаваться в нагрузку, улетает обратно в сеть. А если ещё и снабберы настроены "мимо кассы", то вполне естественно в округе сыпется всё, что воткнуто в сеть, включая и счётчики. Любая RC-, LC- или RL-цепь имеет важный параметр, отмечаемый буквой Тау, который называется ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ. И если она и рядом не лежала с параметрами импульса, толку от такой цепочки нуль целых хрен десятых.
И да, это и есть тот самый "косинус фи", т.е. охренительный сдвиг фазы между током и напряжением в цепи. Частотник, да ещё работающий на асинхронный движок - классическую мощную индуктивную нагрузку - это самое оно для применения косинусных конденсаторов. В своё время в компрессорных цехах заводов такие ёмкости целые шкафы занимали!
Но чайники и холодильники с такими нагрузками равнять нечего! А со сдвигом фазы в компьютерном БП отлично справляется встроенный ККМ (он же PFC), который нынче в любом современном блоке питания торчит в обязательном порядке.
И вообще, изначально мы вроде как о светодиодных лампах говорили!
Аватар для Iroha
15.04.2019 23:14 #94
Частотник с электродвигателем выглядит для сети как активная нагрузка. Веспер в общем то не последняя фирма в мире ПЧ.
Ad gloriam
Аватар для ГАРРИК
16.04.2019 01:37 #95
Сообщение от Iroha
Как активная? Ни в коем случае. Начнем с того, что электронные токовые клещи, при замере потребляемого ЧП тока, ведут себя неадекватно. Показания скачут, в широком интервале значений. Измерить ток, удается только старыми советскими, стрелочными. Причиной гибели счетчиков, всегда являются варисторы. Их разрывает, горят дорожки, часто перекрывает плато. Хуже всего, обстоит дело с Энергомерой. Видимо из за малых размеров. Последний случай, её полностью перекрыло внутри. Две вставки на 100 ампер, вылетели во вводном рубильнике. Ахнуло довольно не слабо. При этом, если счетчик установлен на вводе, в ТП (трансформаторной подстанции) с ним обстоит все благополучно. А если он стоит в насосной, на конце ВЛ в близи ЧП, тут-то и происходят подобные чудеса. Варисторы счетчика, судя по всему, какое-то время справляются с высоковольтными выбросами, но в конечном итоге, видимо перегреваются с последующим пробоем. Как мне думается. Частотный преобразователь, потребляет энергию импульсно. А линия электропередачи, является высоковольтной катушкой генерирующей высоковольтные импульсы.
16.04.2019 05:27 #96
Сообщение от Iroha
импульсы имеют характеристику длительности в микросекундах и напряжения в киловольтах.
16.04.2019 06:41 #97
Сообщение от ГАРРИК
...почему у меня на участке, частотный преобразователь Веспер жжет счетчики. И СЕТы и Меркурии, и ЭНЕрго меры вылетают в течении 20 минут работы. По симптомам, от перенапряжения.
возможно частотный преобразователь (надо смотреть схему) работает на ВЧ и потребляет из сети ток импульсами ВЧ и сам является источником перенапряжений
Аватар для Iroha
16.04.2019 07:18 #98
Сообщение от ГАРРИК
Именно как активная, кабель для питания частотника подбирают тоже как на активную нагрузку. В ПЧ обычно есть собственный измеритель тока.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 16.04.2019 в 07:23.
16.04.2019 12:07 #99
Сообщение от Alexandr111
Не скажу на счет частотников, не моя тема, но вот разбирал както счетчик квартирный (тоже сдох и решили заменить на новый), так вот никакой защиты от перенапряжения я там в упор не видел, напруга как есть через резистивный делитель на вход АЦП -шикарно да. Т.е. если у вас хорошие индуктивные выбросы по силовым цепям идут - то ничего удивительного что дохнут. А всё потому что разрабатывают "приборы" учета такие же специалисты, как Владимир, т.е. очень опытные.
Думаю подобный ответ можно расценивать как неуча с учителем? Я обычно задаю вопрос (Вас в детстве не роняли? и на сколько часто). Если какой то дебил на микросхему поставил просто делитель напряжения, это не говорит, что за этим горе конструктором повторять нужно. Нет что бы парню посоветовать посмотреть просто ютуб, что 80% поломок из за кандеров, высохли, (частично) пробило и т.д. отсюда могут быть всплески напряжения а стабилизация и простые кондеры по питанию обязательно. Что касается, "что может быть" - с такими конструкторами все что угодно, учитывая "тотальную" экономию на себестоимости продукции. Привод - это не генератор, частотомер - хочеш силовые транзисторы (тиристоры) ведрами менять - флаг в руки. Что касается приборов учета - да нет, такие конструктора, как ты. При мне производили конструктора карболитовые счетчики, которые правильно считали. Это у Вас с подстанции, как записано по договору, так и заходит косинус 0,92, а по факту 0,2 - 0,5. Это не предприятие, частный сектор, так компенсационных нет, но в новом счетчике забито - платиш эти потери ты. И в договоре с энергосбытом записано - ты щедрый малый, ты дариш энергосбыту обратную ЭДС в дар (всего 50% от потребляемой мощности), но энергосбыту она не нужна.
17.04.2019 17:12 #100
Сообщение от Владимир_666
Любые микросхемы рассчитаны на определенное напряжение, допустим 155 серия - 5 вольт, 176 ..... и т.д. (Вы не написали, какая у Вас)...
Тот же вопрос могу адресовать Вам, уважаемый. Человек спросил почему у него горят счетчики электроэнергии. Автор не разрабатывает свой электросчетчик, более того ни про какие микросхемы счетчиков речи не шло, вопрос был конкретно про покупные законченные изделия, опломбированные, в которые никто не должен совать свои шаловливые ручонки чтобы поставить "электролиты по питанию".
ЗЫ. Другой бы давно понял, что сморозил глупость и молчал в тряпочку сидел бы, но Вы продолжаете нести чушь про всё на свете. Если вы электрик, который обучался своей специальности, то и дайте ответ по электрике, не надо лезть туда в чем не разбираетесь. Но я сомневаюсь что вы сможете чтото путное ответить, учитывая ваше альтернативное представление об электротехнике))
Берете обогреватель, подключаете через диодный мост и затем думаете, почему по счетчику меньше платите в 4 раза.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
