Возможности экономии семейного бюджета при помощи энергосберегающих технологий
Страница 10 из 14
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.05.2019 13:46 #91
Самому лень считать, вот , что нашел.
Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт.
Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм.
Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн.
Активное сопротивление 96,8 Ом.
Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом.
Отношение X/R=0,0000356.
Итого имеем:
Р=500Вт
Q=0,0178ВАр
tgф=Q/P=0,0000356
следовательно cosф=0,9999999999999... =1,0
Вот и всё.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.05.2019 13:48 #92
Сообщение от Цигун
Снова всплыл из подсознания зомбокоматоз ???
Даж у изделия - РЕЗИСТОР !!! ... есть свои ёмкость и индуктивность - очнись паря !!!
есть конечно, но они небольшие, счетчик их точно не заметит или намотайте спиральку безиндуктивной намоткой.
Ad gloriam
31 8
33 1
06.05.2019 19:12 #93
Сообщение от Цигун
В величине самоиндукции ... реактивки выбросы есть ? ... и как им мешает диодный мост 666 ... выгода в 4 раза меньшем потреблении счётчика как образуется?
А самому на бумажке разобраться слабо? На печке, утюге и т.д. - есть термоэлнемент, который отключает тен при определенной температуре!!! А теперь споры... Допустим для твоего тена необходимо 220В и 2А (1 кВт), теперь на листе бумажки нарисуй напряжение, ток, косинус фи 0,2 и т.д. а проще нарисуй синусоиду и постоянку 220В 2А - это разница в 4 раза (минимум), а разберешся, когда поймеш, что такое полный ток и где тебе не досказали в школе. (Обычно говорят - в школе не обманывают, считают, что это Вы уже знаете или обязаны знать).
334 3
23 1
07.05.2019 02:51 #94
Сообщение от Владимир_666
Прогресс в изучении устройства налицо.
На бумажке можно все что угодно нарисовать.
Да на цифры в платежке это не влияет.
После моста включенного в розетку переменки 220 постоянки 220 не бывает.
Полный ток однако.
31 8
33 1
11.05.2019 14:43 #95
Сообщение от Croma
Есть патенты Российской Федерации. Я уже подобное слышал, по форумам особенно, что воздух - (химический элемент), а после диодного моста - получаем только (косинус ФИ), остальное диодный мост съедает...
866 125
9 5
11.05.2019 15:46 #96
Владимир_666, возьмём два одинаковых бытовых обогревателя. В один из них вмонтируем мост из четырёх диодов и подключим нагревательный элемент после него. Как вы узнаете в котором диоды, не заглядывая внутрь? Ток будет одинаков, косинус фи равен единице из-за активной нагрузки (конденсаторов и катушек индуктивности нет).
58 83
78 0
11.05.2019 16:22 #97
Думаю 666 ввели в заблуждение ... типа рисунок синусоиды ... там отрицательная полуволна ... по амплитуде ... лишь графически разрисованное обратное направление тока в цепи ...
Также и провалы синусоиды в положительной полуволне ... компенсированные диодным мостом ... лишь ток в одну сторону текущий теперь ... правда в два раза чаще в этом направлении ...
Иначе была б выгода в да раза амплитуду мостом снизили типа ... чаще ток пустили в два раза ... мля - вот оно счастье в 4 раза получилось ... нет ... просто графический обман на котором сыграл кто-то ориентируясь на провалы школьной программы ...
А вот сопротивление нити накала ... как бареттер меняется ... считать только в холодном состоянии не совсем правильно ...
31 8
33 1
12.05.2019 20:38 #98
Цигун, vishz и т.д. - я не собираюсь с Вами спорить и ни с кем другим. Есть патенты, есть работающие устройства. В верю, не верю - мне своих нервов жалко. Было бы не жалко я бы дал на обсуждение еще 10_к устройств. Начиная с того, что все механическое имеет электрические аналоги, допустим Камертон - инструмент для настройки музыкальных инструментов, есть аналог электрический (пару кондеров и емкость), что в механике, что в эл. оборудовании применяется для неоднократного получения сигнала, есть несколько разновидностей электрического умножения мощности. На ютубе есть ролики профессоров, на рассказанную тему. Но 1 говорит - (этого нет в магазинах - не существует такого) и т.д. Спорьте между собой, если есть желание! Как говорится - "Россия - страна энергоносителей", энергоносители через сарай каждого жителя страны проходит. Блага лучше, чем у жителей Арабских Эмиратов.
58 83
78 0
12.05.2019 21:10 #99
Фор экзампл ... плиииз !?
Аватар для Iroha
47 23
7 0
12.05.2019 22:40 #100
Не совсем понятно, откуда эта дополнительная мощность берется.
Ad gloriam
Страница 10 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
