прочитал вашу статью по переделке s90,но у меня типа такиеже,а может и такие,art h-150 8ом(и эта как ее ,вообщем дырка для воздуха сзади))))))))))))))),думаю переделать их по вашей идее,но рессивер ямаха 363 и мне кажется ему тяжело их тянуть,может сделать из них какоето подобие саббуфера,так как имеется еще усилок бриг 100ват,но один канал неработает,что посоветуете,смотрю воснавном фильмы,имеются еще небольшие колонки от муз центров середины 90х,нет только саба,или стоит заморочится,иногда имеется желание самому чтото изобретать
Бриг рекомендую восстановить (токо предвар с него выкинте, он портит многое) |
Подскажите, плз. Восстанавливаю НЧ в с-90. Были оторваны подводящие провода (от катушки к мембране). Насилу отыскал провод, теперь думаю, как его лучше присоединить? конечно, самое простое - припаять. Но тогда самая главная проблема: чем закрепить провод к динамику выше места пайки, чтобы стыковка не была жесткой и эмаль-провод не обломался. Подскажите, может, какой-нибудь клей есть? Чем-то же приклеивают выходящий из катушки эмаль-провод к мембране динамика. Как называется материал, или есть ему замена? Буду признателен за совет.)
В последней переделаной системе раздел НЧ/СЧ 500 Гц СЧ/ВЧ 5,5 кГц.Делитель на Сч говку 2,5дБ.Фильтр НЧ головки 2порядка.Фильтр СЧ головки снизу 1 порядка сверху 2порядка.Фильтр ВЧ 1 порядка.ВЧ головки заменены нановые 8 оМ.Кстати
акустика была 4оМ.Далее заполнение,борба за герметичность и т.д.Для герметиза- ции применяю селикон,наношу валик сушу 1ч./1,5ч.и ставлю головки.В акустике я больше уделяю внимания не идеальной АЧХ а динамическим свойствам.Поэтому стараюсь передеать акустические системы и усилитель тогда получаеш серьезный результат. Раздел как я понял вы стандартный сохранили? Только на СЧ немного задрали его. На вч не пробовали ставить лестничные фильтры 6го порядка ? А то часто нахваливают их, хоть они противорячат правилу: меньше елементов - лучше для звука (да и для кармана )
(токо предвар с него выкинте, )
так и стоит сказать в мастерской или как,да у меня имеется возможность и купить готовый саб,просто бывают всякие рвения,ты прав насчет переделки в саб,мне самому их жаль,ведь воспоминания о молодости,постараюсь от тюнинговать их по твоему совету,кстате туточки мне предложили комплект колонок с сабом за 5000руб,но фирма качан какаето,некий оникс ,фронты по 80ват,незнаю что и робыть,может взять и тоже и их внутри обклеить,просто я не такой уж и миломан чтобы как советуют покупать колонки по 500уе,и еще в маг есть два фронта по макс 150ват,но 6ом за 4500,выглядят внушительно прям,даже теряюся,что посоветуеш,да еще насчет н150 моих,по поводу перепайки внутри,так как сам паять неумею думаю отдать плату в мастерскую для перепайки,ненапартачатли или стоит знакомых нарыть кто паять умеет, |
))))))))))))))насчет паяльника интересно конечноже,но я работаю вообще без выходных с 6до19,так что времени нет на паяние,если чесно я страшный бабник и музыку дома совсем неслушаю,а вот киношку иногда хочется с хорошим звуком посмотреть,у меня в авто штатная акустика хорошая стоит(вольво хс90),хотя если отремантируют усь и оттюнингую колонки,вот и будет у меня для музыки комплект,может пригодится когдато)))))))))))))так что ты мне насчет оникс скажеш(oniks d890) там и саб в комплекте,правда он мне походу маловат будет ,комната 35м3,ото я тебе письмо накатал)))))))кстате такой еще вопрос,у меня штатная навигация в авто стоит и двд проигрыватель,читает только нави диски,а вот двд диски никак,сказали какойто чи комуникатор надо ,чи преобразователь ставить между двд и монитором
Администратор
По этому вопросу открывайте новую тему. Здесь обсуждается: Доработка S-90
Кстати о птичках, затронули тему лестничных фильтров. Я сторонник минимализма - фильтры 1-го 2-го порядков. Объясню - расчитать фильтр более высокого порядка, учитывая собственную индуктивность головки(которая меняется с частотой) ИМХО очень непросто. Так ли нужно иметь большую крутизну спада? Мало того, что усложняется стыковка полос и увеличиваются потери, мы имеем ещё гемор с фазочастотными характеристиками, причем этот гемор только на слух можно выловить, измерить то чем? Незря весьма уважаемые конторы (напр. Morel ) применяют фильтра макс. 2-го порядка.
Добавлю - фильтр НЧ звена вобще лучше ставить активный на входе веселителя. Активное сопротивление катушки фильтра не только вносит потери, но уменьшает коэфф. демпфирования и вследствии увеличивает добротность головки (причем неконтролируемо). Либо мотать его проводом 2,5 мм.
Незаморачивайся.Все что так красиво разделено,вконечном итоге суммируется,причом фазовые и временные проблемы перемножаются.Так что то был отчет автора об очередном итересном оттенке вука
.Поэтому я даже нерасматриваю фильтры выше 2 порядка.Совмесная работа 2 головок в диапозоне частот содает гораздо меньше продлем чем чудо фильтр 6 порядка.
| Ответ |
Страница 10 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
