Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 10 из 11
21.03.2012 13:28 #91
Посчитай 50V/S V-напряжение, сколько надо добавить, S-сечение жедеза в кв. сант.
29.03.2012 18:37 #92
Спасибо за схему!
25.10.2012 19:27 #93
Доброго времени суток. Прошу помощи. ЗУ 11.01 Саратов. При подключении аккумулятора сначала на выходе 3А 12.4В, по истечении 2-3 часов 17В. По ходу этой гадостью я и порчу аккум. Как убавить вольтаж? Если можно как нибудь по проще. Схемы нет, зу 100 лет в обед
01.02.2013 20:09 #94
Здравствуйте, помогите найти схему зарядного атоакумуляторов. Завод електрон, каменец-подольский. Зарядное автоматическое, предзначалось когдато на експорт, никаких обозначекний нет на нем. спасибо.
14.02.2013 18:04 #95
Здравствуйте, нашел по " ЭЛЕКТРОН-3М" интересную статейку ,http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/...uot/21-1-0-160
подскажите пожалусто какой там изабражон трансформатор, единственное что понятно что это (тс), но какой
14.02.2013 18:32 #96
Интересный транс(но не от телека-по кр.мере не от лампадного-нет накальных/анодных обм.).Может какого-либо ПП(типа Каскада),не суть важно-берешь любой ТС,убираешь все втор-ые обмотки,мотаешь свои(они указаны,в Вольтах и Амперах).Вит/вольт,и сечение провода думаю сообразишь.
14.02.2013 23:02 #97
большое спосибо, да только я в этом мало что понимаю, мне бы в картинках, а может быть какой нибудь готовый трансформатор можно включить в эту схему, ну и что нужно поменять в плате для того чтоб заработало
16.02.2013 12:55 #98
здравствуйте,нашёл тоже у отца Электрон 3м не рабочий, разобрал в нем развалились кондёры на плате к-50 на 5 мкф и на трансформаторе МБМ на 0.5мкф заменил их только МБМ не нашёл поставил к-73 на 470нф вроде всё работает НО катушка трансформатора где менял кондёр греется заметно сильнее той на которой стоит родной МБМ Подскажите знающие может быть из за того что кондёр не подходит??? есть к-73 на 1мкф может поменять??
17.02.2013 11:39 #99
Они(МБМ и К-73) в этой цепи равнозначны,(ежели не пробиты) ищи косяк(пробой ПП,межвитковое транса и т.п...).Да,если грееется в режиме "заряд"-обмотка и должна грется(ток приличный).
17.02.2013 17:06 #100
Спасибо за ответ а то весь нэт облез никаких упоминаний про сей девайс да,греется при зарядке ну эт ладно,сегодня весь день заряжал аккум транс нагрелся вроде и не сильно но вот ещё один косяк свыше 5 ампер срабатывает защита я так понимаю и зарядка вырубается,и во время зарядки сильно аж обжигают греются R3 иR4, R3 уже почернел но работает выпаивал его проверял, в чём может быть причина??
Страница 10 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
