Запарил светодиодный свет
Страница 10 из 12
Аватар для Adagumer
17.01.2026 09:27 #91
Эти все извращения из 80х годов прошлого века когда ничего небыло и приходилось изворачиваться проявляя фантазию!
17.01.2026 11:30 #92
Adagumer,
Почти вся современная схемотехника
содрана со старых схем. Только делается на новой элементной базе. Принципы работы.
А для начинающих изучение светодиодной техники это самое что нужно. Посмотреть как работают свето и фотодиоды.
Можно например в схеме этого простейшего люкс метра сделать два или три диапазона измерений.
Там между колл. и базой второго транзистора продается положительное смещение потенциометром 10 мом, этим регулируем усиление каскада. То есть делать на любые люмены от ламп.
А так эти схемы работают в различных считывающих устройствах. Лазеры тоже работают по этим принципам. Любой маломощный полупроводниковый лазер сначало на малом токе светит как обычный светодиод, потом с увеличением тока его он переходит в
режим режекции и идёт лазерное излучение. Только этот ток надо стабилизировать.
Так что здесь большое поле для творчества.
17.01.2026 11:48 #93
Пример Опто волоконные очень тонкие кабели. Принцип работы лазер
на передатчике и лазер на приемном устройстве. Мгновенная передача
и прием данных по много километровой сети кабеля. Практически без задержек. Есть много жильные Опто кабели, по каждой жиле своя информация. Есть специальные лазерные оптоволоконные головки
с лазером , уже сделанные.
По Оптоволокну можно передавать и обычный свет от простого белого
светодиода мощностью несколько миливатт.
17.01.2026 14:16 #94
Ещё самая распространенная компьютерная мышь.
Работает на тех же принципах. Кстати если сломалась
механика в мышки, то не спешите ее выбрасывать. Из нее можно сделать много полезного.
17.01.2026 22:31 #95
В современных мышках нет механики. Она была в мышках с шариками ...
18.01.2026 18:53 #96
Сообщение от kovigor
Как же нет. В проводных мышках за 200 руб. которые.
А колесик Энкодера, микрики часто или залипают, или вообще ломаються. Это же все
механика. Кстати этих Китайских мышей по наименованию
не счесть сколько в продаже есть и все по устройству разные. Такое гавно это все по качеству изготовления.
Сам вал Энкодера сделаны отвратно, да и сам чисто механический энкодер то же. Смазка в нем высохла и капец ему.
На дорогих фирменных мышах такого Китайского безобразия нет.
18.01.2026 19:18 #97
В этих мышках стоят микросхемы с оптическим каналом.
Вот на них после небольшой доработки и делают различные оптические
датчики для МК. Для Ардуин в частности. Конечно все выкидывается
из платы, остается только светодиод и оптический канал из прозрачного орг стекла. Вот что самое ценное в этих мышках.
Помню собирал на этих платах энкодерный генератор импульсов,
когда ещё отдельно различных энкодеров в продаже не было.
Когда пошли первые компы в России, а инета ещё не было.
18.01.2026 22:47 #98
Сообщение от Aleksandr52
.. Конечно все выкидывается
из платы, остается только светодиод и оптический канал из прозрачного орг стекла. Вот что самое ценное в этих мышках ...
Все как раз наоборот.
Там нечто вроде видеокамеры низкого разрешения, примерно 64*64, и довольно мощный процессор, обрабатывающий картинки с этой камеры и делающий выводы о движении. Красивый светодиод и прозрачное стеклышко - лишь дополнения к этой МП-системе обработки изображений.
Некоторые мышки позволяют считать с них эту самую картинку, "сырую", до обработки. Особенно просто это сделать с PS/2 - мышками, ибо USB - протокол достаточно сложен. Именно это и делает опт. мышки популярным выбором для разных хобби - проектов ...
18.01.2026 23:55 #99
Так все правильно, остаеться микросхема, световод из орг стекла и светодиод. Ну что эта камера назвать нельзя. Это фотодиодная матрица
которая реагирует на позиционирование самого канала на поверхности.
Вот и делают различные датчики позиционирования например какого то режущего инструмента на самодельном фрезерном станке.
Если не вникать в подробности работы выходных сигналов, там выводиться две координаты, такие же как на джостике по его повороту ротора вокруг своей оси. А программно это сделать не сложно. Мышью можно пером на экране монитора компа управлять на большой поверхности и малой.
Вы что то это все слишком усложнили, работу самой микросхемы - фотодиодной матрицы. Ни какого мощного процессора там нет.
Принцип работы у нее как у Джойстика с четырьмя координатами.
Купите его, они отдельно продаются и подайте питание на него. И посмотрите напряжение на двух его выходных контактов при разных
поворотах. И какое напряжение когда он отпускается и становиться в среднее положение.
19.01.2026 00:09 #100
Забыл ещё самое главное сказать. У джойстиков выводиться чисто аналоговые сигналы от 0 до 5 вольт, по уровням в зависимости в какую
координату вы вывели его ротор. При среднем отпущенном
состоянии на его выходных контактах ровно 2.5 вольта.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
