Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 10 из 21
05.09.2023 23:32 #91
Средняя точка С4 С6 так и не заземлена но вместо того я вижу соединение с выходом ОУ.
2 ошибки.
06.09.2023 08:28 #92
Сообщение от dedivan
Так это можно и не гонять модель
-так можно и усилитель не собирать, а просто картинками из ДШ полюбоваться и кончить...,- а разница между ДШ и результатом моделирования: 0,0009 и 0,051 в 57 раз(!!!)
06.09.2023 08:39 #93
Сообщение от digger_ru
2 ошибки.
Все претензии к соединениям-к автору схемы (Игорь Кацай)
А нам бы Ваш вариант моделирования увидеть, -это будет очччень интересно...
06.09.2023 13:27 #94
2 ошибки.
Эту точку соединять с землёй нельзя. С4 и С6 являются элементами динамического. питания ОУ. Выходное напряжение ОУ недостаточно для полной раскачки выходного каскада. Чтобы увеличить выходной сигнал ОУ, сигнал с выхода УНЧ заряжает вышеупомянутые конденсаторы, которые питают ОУ. Так называемая вольтодобавка.
07.09.2023 00:26 #95
Сообщение от tipa
Ой да ладно... мне фиолетово, если вы схему притащили вы и отвечайте.
Сообщение от vishz
Чепуха! Там стабилитроны параллельно включены, никакой динамики нет и не будет.
Сообщение от vishz
Опять чепуха! Там нет соединения с выходом усилителя и так никто не делает вольтодобавку. Вероятно соединение средней точкой диодов ошибочно и появилось от симулятора, если не убрать тогда выход ОУ коротится по звуковой частоте на банки конденсаторов, такое быть не может. Если убрать соединение то средняя точка висит в воздухе и качественной фильтрации питания не будет. Предположим ОУ расчитан максимум на +/-18в, тогда при сильной полуволне любой полярности полумост разбалансируется и на шину питания ОУ поступит более 18в питание и он может сгореть. Так что я считаю это очепятками.
Сообщение от vishz
С чего Вы взяли что требуется полная раскачка?
Частота среза цепочки 200uF+1КОМ= 0.000795Гц что далеко от звуков. Это не динамическое питание!
07.09.2023 00:27 #96
Сообщение от vishz
Совершенно верно. Мало того- это положительная обратная связь, которая увеличивает искажения производимые ОУ , поэтому итоговые искажения
Сообщение от tipa
-..,- а разница между ДШ и результатом моделирования: 0,0009 и 0,051 в 57 раз(!!!)
Вся это схема на трех деталях предназначена для того, чтобы как можно больше внести искажений, добавить к небольшим искажениям самого ОУ.
07.09.2023 00:34 #97
А на затвор полевика нужно подать напряжение минимум на 6 вольт больше чем будет на истоке и нагрузке. Итого на нагрузке останется всего 12 вольт- это при питании 35.
Вот и вынуждены вводить вольтдобавку в виде ПОС, с соответствующим ростом искажений.
07.09.2023 00:42 #98
нет нет. Покажите откуда вы это взяли про ПОС? Должен быть материал по изучению такого включения. Но это ошибка! Если соединить выход ОУ с R1 то образуется режим короткого замыкания выхода ОУ. R1 входит в петлю отрицательной обратной связи.
Где там ПОС? Нету! R1 находится под высоким импедансом затворов полевиков и если туда подключить среднюю точку кондеров то импеданс упадет а постоянная времени реакции будет значительная. Это КЗ!
Любого радиолюбителя со своей схемой надо ПЫТАТЬ где он прочитал про такое включение. Сами радиолюбители ничего не разрабатывают а только лишь повторяют и вот если он не может сказать где взял то это 100% ДЕЗА! Ошибка, очепятка как хотите.
Но я Вам скажу-нигде нет и не может быть такого включения на научной основе.
07.09.2023 00:50 #99
digger_ru, А R2 330 Ом? Он подключён к выходу УНЧ и к этим конденсаторам.
07.09.2023 00:53 #100
Да нет там никакой вольтодобавки и ПОС. Повышение напряжения раскачки делается не так. Кстати полевики IRFP140 открываются при 2,5в на затворе. 18-2,5=15,5в максимальная амплитуда на нагрузке 8ом дает 30Вт выходной мощности. Это может быть. Есть сведения какая проектная вых мощность схемы?
Страница 10 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
