Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 10 из 15
1,470 158
483 1
12.09.2024 12:12 #91
Не годится, ему надо 10 Вт с одного каскада, т.е., прямо с выхода генератора
348 235
56 13
12.09.2024 16:55 #92
Пусть поставит контурную индуктивную связь с антенной. Правда я показал нч генератор.
Я когда то делал ВЧ жука на транзисторе 2Т368Б Примерно с дальностью до 200м.. Если ставить FM приемник на диапазоны 88- 103 мгц и в этот диапазон поставить этого радио жука - то можно слышать несущую. У меня правда еще и нч модуляция была. Разгонял схему почти до критической его частоты 900 мгц. Схема немного другая. Принцип тот же - трех точка. Найду ее скину. В программе Мультисим 14.1 с эквивалентом антенны.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.09.2024 в 17:02.
1,470 158
483 1
12.09.2024 17:15 #93
На такие частоты антенна будет размером с Эверест
348 235
56 13
12.09.2024 17:15 #94
Вот этот радио жук без нч модуляции :
Тип файла: jpg 2019-01-15_152932.jpg (175.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-01-15_153817.jpg (158.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-01-15_152954.jpg (209.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.09.2024 17:23 #95
Сообщение от kovigor
На моем радио жуке как и на многих на вч частоты по несущей обычный кусок провода или штырь как у меня - длиной 65 см и все. Вы что жуков никогда не делали.
1,470 158
483 1
12.09.2024 18:04 #96
Да, но ... ТС нужны десятки ГЕРЦ (!!!)
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...3&postcount=15
348 235
56 13
12.09.2024 18:32 #97
На 20 герц - здесь простой схемой не обойтись на одном транзисторе. Надо делать немного посложней конечно сам генератор. Например на ОУ и мощным низкоомным выходом.
Тогда и мощность можно снять нормальную с него. Вообще есть ОУ с выходными токами до
1. 2 амперы. Где то у меня есть такая схема. Посмотреть надо. То же делал.
348 235
56 13
12.09.2024 19:20 #98
Не сложный генератор синуса. На очень стабильном ОУ типа AD845A. НО мощного выхода нет у него конечно. А так по частоте он работает до 50 кгц. Я установил 20 герц.
Тип файла: jpg 2024-09-12_190949.jpg (225.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.09.2024 в 19:27.
348 235
56 13
12.09.2024 19:44 #99
Мощные ОУ LT1210 я применял на токи до 400 ма в железе конечно. Да и в программе он хорошо моделируется. Вот его по выходу этого генератора синуса и надо ставить.
Тип файла: rar Мощный ОУ.rar (475.1 Кб, 0 просмотров)
93 46
13.09.2024 00:18 #100
Александр, ТС хотел генератор на 20Гц и не какой-нибудь, а на конкретной схеме, которая гдето на 1 стр. топика. А так да, ваш подход наверно оптимальный, я бы взял лаб.генератор синуса, подключил к нему D-class усилитель какой-нибудь (у меня валяются от 1Вт до 200Вт, на Алишке копейки стоят) и дальше делай что хочешь, но нет, ТС был непоколебим в своем упорстве, хочу де чтобы схема моя работала и всё тут!
Но похоже он понял что тут ему не помогут и свалил на другой форум
А может пошел перематывать трансформатор на другой болт
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
