Советский Тестер
Страница 10 из 11
16 11
20.02.2025 11:43 #91
Сообщение от Aleksandr52
Там у них память есть например чтобы сохранить показания во времени и всяких другие опции. Но в основном это не нужно. Это просто коммерческий наворот для поднятия цены и все. А это их минус при измерении быстро изменяющихся токов.
Скажем так: -это не совсем верная точка зрения.
При проведении замеров в труднодоступных малогабаритных местах, всунуть туда ещё и голову для визуального контроля за изменениями показаний, просто физически нет возможности.
Именно в этом случае, только засунув руку в перчатке для ВН, Вы делаете ряд замеров, нажимаете кнопку запомнить показания, вытаскиваете клещи и уже в блокноте усредняете результаты замеров. Это я к тому что ход не комерческий, а весьма необходимый.
Разность токов в трёх фазах - яркий пример нахождения плохих контактов в силовых цепях, который просто так не выявить визуально, а это зачастую спасает дорогостоящее импортное оборудование, которое у вас висит на подотчёте.
В своё время приходилось выезжать в область, чтобы за свой счёт купить клещи для нахождения неисправностей, потому как поставили нам чешские электродвигатели тогда "SIEMENS" 630кВТ, ремонт одного стоил бы предприятию тысячу зелени тогда, за сейчас - думать боюсь.
Сопротивление изоляции у них было столь высоко, что не заземлив временным заземлением три фазы отключённого двигателя, туда не было смысла лезть даже без знания ПБ. ИСКРА НА КРЫШКУ КОРПУСА ПУСКАТЕЛЯ ЗАЧАСТУЮ И ТАК ПРОШИВАЛА, ИМЕННО ПОЭТОМУ БОРНА САМИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИМЕЛИ ОГРОМНЫЕ РАЗМЕРЫ, а уж когда заземлять пробовали, то от корпуса к фазе, поднося заземление - порядка трёх сантиметров дуга проскакивала! Сущий конденсатор!
Последний раз редактировалось sains; 20.02.2025 в 11:53.
348 235
56 13
20.02.2025 17:03 #92
sains,
Не понятно. Все электрооборудование что старое Советских времен чо современные китайские станки. Все имеют отдельный силовой шкаф. Там вся автоматика. А выход на моторы или еще какие узлы идет от туда. Измерения идут со шкафов. Раз в две недели надо делать протяжку всех контактов. И зачем подлезать при измерениях например к моторам. Согласен что они стоят в трудно доступных местах. Но и к ним можно подлезть. Например посмотреть состояние подшипников и сделать протяжку контактов проводов у мотора. Но это раз в месяц. Просто опыт нужен при ремонте. У меня например стоят несколько наших и китайских станков и токарных и фрезерных и два токарных ЧПУ отечественных и один ЧПУ Польский. Есть еще кое какое станочное оборудование и недавно сделали еще небольшую термичку с двумя печами.
Ни каких проблем с обслуживанием. Все везде доступно. Мерий хоть этими клещами с аналоговой головкой или другой. Другое дело что этим всем в том числе и слесарным ремонтом и еще всякими делами приходиться заниматься нам двоим. Остальные мои пенсионеры все станочники универсалы. А лишних людей мы не берем. У нас совместное собственное преприятие.
348 235
56 13
20.02.2025 17:44 #93
Одно время долго делали ремонт на одном нашем советском ЧПУ токарном это двенадцати позиционной револьверной головки. Пока отдельно стенд не сделали нечего не получалось.
Там сложная эл механика и трех фазник там не обычный прокрута план шайбы с втягиванием и герконовая плата поиска инструмента при работе. Малейший перекос и она работать не будет. Их при отказе не ремонтируют сами ремонтники а сдают в ремонт. Мы же сами ремонтируем. Помню на старой работе их отправляли в ремонт чуть ли не на дальний восток. Только там их ремонтировали. В Москве нет таких организаций.
16 11
20.02.2025 18:49 #94
Приношу извинения, мощность двигателя не 630кВт.
Эти стояли по 6кВ и конечно же ни о каких клещах речи идти тут не могло.
Замеры проводили на 160кВт пусковой аппаратуре с рабочим напряжением 380/660в.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
20.02.2025 19:59 #95
Это хорошо что у вас всё так удобно, но я видел вводные шкафы где всё так безобразно понавешанно что измерять можно только с "Холдом" ибо голову в шкаф совать опасно!
348 235
56 13
20.02.2025 20:12 #96
У нас самый мощный двигатель асинхронник мощностью 32 КW
2,700 об. стоит на тепловой пушке. Гонит теплый воздух большой
улиткой в наше и соседнее помещение зимой. Скорость нагнетания
регулируется трёх фазным инвертором. А так у нас есть и централизованное отопление. Но оно плохо работает. А зимой станки
ЧПУ после ночи остывают, масло в них густеет. Так вот дежурный электрик часа в три ночи включает эту тепл. пушку.
Мы приходим и станки нормально запускаться. А любой станок пока
не запустите маслянную помпу и масло не наберёт определенного
давления станок не включиться. Особенно это относиться к станкам
с ЧПУ. Масло для станка как кровь в человеке.
16 11
20.02.2025 21:20 #97
Скажите, а ТЕНы как в поддонах легковушек типа, экономически не целесообразнее приспособить, ну или графитовые плёночные нагреватели для этих целей?
Термостат я Вам уже на 0.96 OLED дисплее выложил, там модернизация копейки выйдет в сущности.
Последний раз редактировалось sains; 20.02.2025 в 21:28.
348 235
56 13
21.02.2025 10:58 #98
Сообщение от Adagumer
Я тоже сталкивался с таким бардаком в цехах по электрике. Приходилось много ездить на левые работы. В основном это институты РАН. У них как и у нас были свои опытные производства. А сейчас либо почти все уволились ввиду маленьких заработков. И остались работать на них одни пенсионеры. Так же и службы и главного энергетика и служба главного механика. То есть фактически нет ремонтников . Вот нам двоим и приходилось ездить.
Там такой ужос в силовых шкафах был. Проводка вся старая. Много кабеля где резина вообще высохла. До нее дотрагиваешься она разваливается. Про протяжку контактов так там забыли что это такое. Автоматы защиты давно выработали свой ресурс. За все конечно мы с одним моим напарником не брались но несколько им нужных станков восстанавливали. Оплата от них была хорошая за работу.
Так что бардак сейчас почти везде. Да еще проблема. Сейчас фактически прекратили свое существование училища где выпускали ремонтников разных профилей. Молодых ребят сейчас вообще мало. В основном ремонтом занимаются люди в годах еще с Советских времен. Да и заводы все уничтожили. Пример ЗИЛ. Где была большая кузница по обучению как станочников так и ремонтников.
348 235
56 13
21.02.2025 11:06 #99
Сообщение от sains
Насчет тэнов. Дело в том что не одно масло должно работать при комнатной температуре в станках. Но и сам станок. Железо его. Это легче тэнами прогревать масло в небольшой ванне а потом немного теплого добавлять в станок. Так что самый лучший вариант это когда нормальная температура в цеху. Наши конечно отечественные советские кр пр. станки
дубовые в этом плане. А вот ЧПУ вся его электроника - привода - механика требуют определенной температуры при работе и особенно при первом включении.
862 380
24 1
21.02.2025 14:18 #100
и какое отношение все это имеет к тестерам?
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
