Страница 10 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.07.2009 13:31 #91
Сообщение от Evgenkhramov
Ветерок... Ещё вопрос: Сколько полюсов можно наклеить на ротор асинхронника? (D 100мм длинна 105 мм) Можете хоть посоветовать? Больше или меньше полюсов? Надо приспособить под 500 об/мин....
Какая модель Вашего двигателя, на сколько оборотов изначально рассчитан?
Каждый асинхронник имеет определенное количество полюсов. Мой четырех полюсной. Сколько изначально на нем полюсов, столько и магнитных нужно делать. В идеале ищите восьми полюсной, и его переделывайте. У него и сопротивление фаз меньше будет. А вообще, не важно на какие обороты изначально был рассчитан двигатель. После вклейки магнитов, он все равно будет генерить на меньших оборотах, только опять же нужно соблюсти число полюсов. А что бы он выдавал больше мощи, его можно перемотать толще проводом, сопротивление уменьшиться, мощность увеличиться.
Последний раз редактировалось Ветерок; 14.07.2009 в 13:41.
Аватар для Ветерок
14.07.2009 13:40 #92
Сообщение от yri22786
у меня тоже стоит вопрос с выбором типа лопастей, деревянные хорошо но самому не сделать, да и в моем регионе (степь) проблема будет и с хорошей доской и с плотником, куда проще с металлом, сварка есть , так вот наткнулся на такой способ изготовления лопастей, как думаете будет работать?
Я как то делал из металлической трубы. Мне не понравилось. Тяжелый получается. Проработал пару месяцев, потом при очень сильном ветре загнуло лопасти.
15.07.2009 11:21 #93
Да уж...... а у меня .. 28 полюсов на роторе=)))))))....... На статоре 36... но использую 18...18 катушек по 90 вит провода 0,71... буду клеить ротор!!!
Аватар для Ветерок
15.07.2009 12:57 #94
Ни чего не понял. Это как?
Наверно не полюсов. 36 на статоре -это видимо пазов. Это не полюса. И на роторе 28 вряд ли. Какой двигатель все таки?
Подождите что то клеить. Давайте разберемся сначала, а то деньги на ветер выбросите (хорошо если в прямом смысле)
Последний раз редактировалось Ветерок; 16.07.2009 в 11:10.
17.07.2009 21:28 #95
Ну да.... на статоре 36 пазов. Двигатель - 3 кВт тип 4А 90Ls 3000 оборотов... Тока он был спаленый...=(((( Поэтому статорные обмотки срезал. Намотал 18 катушек в 36 пазов. Ротор имеет 28 пазов залитых аллюминием в единое бельчье колесо....ИМЕЛ=))) Я их высверлил!! Что ещё? Я думаю... мне то кол - во полюсов любое чётное надо наклеить, ведь статор состоит из независимых обмоток и там про взаимоподключения нечего и думать... да и мосты диодные по одному на катушку уже впаянные стоят...=))))
19.07.2009 01:16 #96
Сообщение от AkaU
На выходе инвертора от ИБП - меандр, что не гут, да и диапазон входного напряжения такого инвертора не годится.
Синус - дело поправимое, про это писали в инете, только я не взял на заметку. Так как пользы от такой переделки мало, когда речь идет о получении большей мощности.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 19.07.2009 в 03:09.
Аватар для Ветерок
20.07.2009 10:33 #97
То есть у Вас катушка занимает два паза?
Значит нужно делать однофазный на 18 полюсов. Полюса надо чередовать (север, юг). Катушки соединять - начало первой с началом второй и так далее). Либо трехфазный (это лучше), по шесть катушек на фазу. Катушки в фазе соединить -конец первой с началом второй и тд. Потом фазы в звезду. Сколько сопротивление одной катушки? На роторе клеить 24 полюса (тоже с чередованием полюсов).
20.07.2009 13:03 #98
Ветерок, сопротивление обмотки 0,9 Ом... я думаю трёхфазный вариант.. катушки каждую третью соеденить,и получить 6 катушек в фазе .., потом вторые шесть в фазу и т.д.??? А магниты неодимовые?А чем клеил?? А так спасибо! Для ветряка генератор тяжеловат... 28кг всё таки=)))
Аватар для Ветерок
20.07.2009 14:25 #99
Значит фазное 5.4 Ом. Терпимо.
По соединению катушек правильно.
Магниты неодимовые, клеил супер клеем, потом заливал эпоксидкой.
Но, прежде чем клеить нужно проточить ротор. А перед этим нужно рассчитать на сколько точить ротор и скос полюсов (иначе будут залипания).
А вес нормальный. У меня дисковый тоже весит не мало , и ни чего поднимаю. Зато мощность нормальную получите.
21.07.2009 08:39 #100
Да по расчётам винт воздушный 3-х лопастной... диаметром 5м....Такой дома изготовить....тяжеловато! Вобщем, подумаю, куда его поставить..=)))) Поехал за магнитами!
Страница 10 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
