Функциональный генератор
Страница 10 из 20
14.04.2012 21:02 #91
Ура! Заработало. Как оказалось, всё время не записывалось EEPROM, пока прямо в Uniprof сам ручками не загнал, благо, что всего 13 байт. Прошивать EEPROM пробовал
разными прогами и програмёрами, но похоже, что везде одна и та же поблема - файл
.eep не записывается в буфер програмёра из-за своего размера (13 байт) и поэтому не прошивается в МК.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
17.04.2012 11:51 #92
Хорошо что все заработало, и что сами разобрались в чем было дело. И для других, желающих повторить конструкцию, ваша информация пригодится.
20.04.2012 05:31 #93
А вот прошива EEPROM действительно слетает, причём каждый раз, если плавно нарастает напряжение питания. На дисплее при этом высвечивается непонятный набор символов и всё - тормоз, клавиша "Сброс" не помогает, приходится опять подключать программатор. Может имеет смысл попробовать удерживать включенным сигнал "Сброс" до поры когда напруга поднимется вольт до 4 - 4,5?
Аватар для Vadzz
412 89
20.04.2012 13:25 #94
Для этих целей применяются специальные микросхемы - супервизоры питания, которые удерживают сигнал сброса активным пока напряжение питания не установиться на нужном уровне (пока не стабилизируется). А также и при понижении напряжения питания микроконтроллер удерживается в состоянии сброса. Эту же цель частично преследует и RC цепочка подключенная к линии сброса микроконтроллера в схеме генератора.
Также стоит заметить, что микроконтроллер имеет свои собственные средства для реализации этих функций: включаются они фьюзами Power-on Reset (POR) и Brown Out Reset (BOR).
1 2
21.04.2012 03:12 #95
Сообщение от P_M_Ch
А с этого места поподробней?
Скачивал все версии-в eep. все FF-какие 13 байт?
И что у Вас слетает при включении питания?Пользуюсь этим ген-ом несколько месяцев,при включении ничего не слетает.
Аватар для Borodach
199 55
21.04.2012 08:20 #96
А у Вас какая прошивка?
1 2
22.04.2012 00:09 #97
Сообщение от Borodach
Уважаемый Borodach.может я что пропустил,но по моему версий прошивки 2.Пробовал обе-работают.Разница в переназначении кнопок.И епром служит для сохранения текущей конфигурации(как то частота,вид сигнала,шаг перестройки).
Если в чем не прав -помогите,объясните.
С уважением...
ps Версия стоит вторая.
Аватар для Vadzz
412 89
22.04.2012 22:46 #98
Немного уточню. В архиве с исходниками DDS генератора есть два файла: main.hex и main.eep. main.nex - шьем память программ микроконтроллера, main.eep - шьем EEPROM микроконтроллера. В последнем 13 байт, причем не FF и этими байтами задается конфигурация генератора (по идее), а также в EEPROM записывается, как правильно сказал hvat69, текущая конфигурация (т.е. в процессе работы с генератором).
Как известно слет в микроконтроллерах EEPROM допустим, особенно при нестабильном питании. Но почему отказывается работать генератор у тов. P_M_Ch, по его утверждению из-за EEPROM, загадка. Я не думаю, что там хранятся критические для запуска данные.
Может имеет смысл считать EEPROM, когда запускается генератор и когда "уже" не запускается, и сравнить его по содержимому (естественно, при одинаковых режимах и настройках генератора).
1 2
23.04.2012 03:13 #99
Сообщение от Vadzz
Только-что скачал еще раз прошивку из 31 поста.Открываю eep-одни FF.
Где смотреть?Я так понимаю-в 16 Меге область епрома от адреса 004000 до адреса 0041F0?Или ошибаюсь?
Аватар для Vadzz
412 89
23.04.2012 09:20 #100
Я смотрел именно в исходнике, в котором прописана процедура инициализации EEPROM, выполняющаяся лишь один раз. Ею прописываются начальные значения в память.
В файле EEPROM из архива, если открывать в программаторе все FF.
Какие именно данные вручную прописывал P_M_Ch в EEPROM, не знаю, лишь предполагаю. Нужно, от него хоть что-то услышать...
Страница 10 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
