Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 10 из 19
Аватар для Sergey2
13.01.2013 22:14 #91
Сообщение от lllll
КУ202 - тиристор, а КУ208 симистор. Кроме того они сильно отличаются по режимам управления
это тот понятно, автор и сам знает что один тиристор, а другой симистор.
14.01.2013 14:07 #92
Сообщение от Sergey2
в принципе работать с КУ208 должно, но максимально допустимый ток у КУ208 5А, а у КУ202 10А. Так что по току слабоват в два раза, маловато будет.
Теперь понятно.Я думал,что мощнее будет.Поставлю что-нибудь из ВТ.или ТС. Всем спасибо за ответы.
Аватар для Sergey2
14.01.2013 21:32 #93
Сообщение от дуня
Зачем Вам ставить из серии ТС? Ведь это симисторы. Ставьте из серии BT тиристоры (тринисторы), но не триаки (симисторы), они тоже есть в серии BT. Можно выбрать из серии Филипс http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf
А есть очень близкий аналог ку202 в таком же корпусе, с лучшими параметрами. Это 10RIA, для КУ202Н это 10RIA40M даташит:
Тип файла: pdf 10ria.pdf (188.0 Кб, 0 просмотров)
15.01.2013 14:30 #94
Sergey2-БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
02.03.2013 20:02 #95
Доброго времени суток. Парни нужна помощь по определению трабла с ЗУ 2М. Сам я в электронике особо не соображаю, но методом научного тыка владея и с паяльником и даже мультитестером немного дружу. В общем , таким макаром уже однажды даже удачно отремонтировал устройство ( замена тиристора) .
Сейчас оно снова заглючило. картина следующая:
Поставил на зарядку севшего АКБ, пару часов заряд 5,5А . При периодическом замере напруги показывало около 13,5-14В. Все шло ровно .В очередной раз решил взглянуть на процесс. Смотрю - стрелка амперметра на нуле. Ко всему прочему выбило автомат в гараже ( хотя и автомат мог и сам вырубиться - такое изредка наблюдаю, подгоревший он , многократно выбивался) Включаю автомат - тишина, даже не гудит ничего, напруга в сети есть, на устройство подается (214 В) Предохранитель цел ( только предохранителем его трудно назвать - жучек 0,5мм медь) Помогите разобраться с причиной . Спасибо.
03.03.2013 11:01 #96
Обрыв первичной обмотки трансформатора.
03.03.2013 14:23 #97
Сообщение от yrik2008
Нет, подразобрался. Он без нагрузки не гудит, вот я и пдумал на трансформатор.Короче, по методе на первой сранице выяснил причину - сгорел почему то тиристор . Однажды я его уже менял, давно, Так вот видимо тогда у меня не оказалось КУ202А, но был КУ202Н, я его и поставил. Но дело не в этом, сейчас тут у себя покопался , нашел 2У 201Л, поставил его , работает, только смущает, что при накручивании 5,5А напруга идет 15,8 В. Не много ли? Да и ваще - допустима ли такая замена? В характеристиках не рублю ни фига. Так то, если что не долго купить на рынке и КУ202 А. Что скажете по 201му? Заранее спасибо....
Аватар для Sergey2
03.03.2013 20:43 #98
Нет!!! КУ201 не равнозначная замена. КУ202 10А а у КУ201 всего 2А. берите КУ202 На счёт сгоревшего КУ202, вполне в их духе, много брака, в зависимости от партии и приёмки.
03.03.2013 23:15 #99
Спасибо, знакомый объяснил, Ну как доберусь до радиорынка , так и возьму а пока при необходимости этот использую , накручивая ему не более 2А.
Насчет брака - ЗУ 1987 года выпуска. Сгоревший тиристор вообще 70 годов( я его однажды уже менял)
Еще раз спасибо откликнувшимся
17.03.2013 20:22 #100
Уважаемые электро и радиолюбители.Маюсь уже 3-й день,пытаясь выявить причину неработоспособности ЗУ-2М.Всё делал так,как описывалось в начале темы,тестировал мультиметром радиоэлементы на неисправность.Всё оказалось в порядке,кроме тиристора-не прозванивался абсолютно.К счастью нашёл аналогичный,заменил-всё равно не работает.На выходе крокодилов показывает 0,14В вместо 16.Загадка,да и только.И отсюда появляется несколько вопросов.
Судя по радиоэлементам схема моего ЗУ вот такая http://radiomaster.com.ua/1995-zarya...tvo-zu-2m.html.
Когда включил ЗУ для теста(уже после замены тиристора),заметил,что греются резисторы R3 и R4,палец терпит,но очень горячо.У тиристора на катоде и управляющем электроде одинаковое напряжение-16в.
Не знаю,где искать причину,разбирать и собирать уже надоело
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
