Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 10 из 15
Аватар для atlas030960
63 102
02.08.2012 23:12 #91
Сообщение от hrpankov
... ми делаем так. ...
hrpankov, Ваш рисунок.
Тип файла: gif user95756_pic392_1343637429.gif (1.8 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
02.08.2012 23:24 #92
hrpankov, каким образом Вы синхронизируете поворот всех лопастей?
Я так понял у Вас на каждую лопасть персональная пружина.
257 0
03.08.2012 00:26 #93
Схема простая известна очень давно , но не применяется, т.к велика вероятность возникновения флаттера. Поэтому некоторые самодельщики для себя делают , и если погодные условия позволяют то иногда и долго живут ветряки с такой схемой , но всегда надо ждать бурного "отстрела" лопастей.
503 351
142 0
03.08.2012 10:48 #94
Флаттер ( дрожание, вибрация) — сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих колебаний крыла в полёте, возникающих при достижении некоторой скорости, зависящей от характеристик крыла.
если не лакомиться на високие показатели , то никакого флатера непроизходит, а разрушение винта вообще невозможен..........ну если тайфун тогда хана крутилке..........
257 0
03.08.2012 15:22 #95
Происходит не при "высоких показателях" . У нас регулярно случался при внезапном отключении нагрузки в ветер(когда мы эту схему пробовали)
Если нормальная система управления лопастями, то все равно тайфун или слабый ветерок.
63 102
04.08.2012 14:19 #96
А если углом атаки лопастей управлять электро приводом в зависимости от выходного напряжения генератора, так как выходное напряжение в любом случае зависит от оборотов ветрового колеса.
257 0
04.08.2012 15:29 #97
Большие ветряки все управляются электроприводами..
63 102
07.08.2012 01:51 #98
Я вот в будущем планирую изготовить Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора с 12ти вольтовым приводом, управляемым схемой следящей за выходным напряжением генератора, при ветре в рабочем диапазоне (от старта и до к примеру 15 м/сек.) устанавливать оптимальный угол при минимальном ветре и при увеличении скорости ветра а следовательно при увеличении вых. напряжения ген. изменять угол не допуская превышения вых. напряжение ген. более 70 вольт. Но к тому же задействовать сигнал аналогового анимометра , при достижении скорости ветра к штормовому пределу к примеру 19 м/сек. вывести лопасти в флюгерное положение с применением большого гистерезиса, и возвращать лопасти в рабочее положение при снижения ветра ниже 13 м/сек. с ереходом в режим слежения за вых. напряжением генератора.
503 351
142 0
07.08.2012 11:43 #99
Сообщение от dzen
...........слова "регулярно" и "внезапно" меня пугают..............и незнаю которое из них больше..........пока не встретил в форумах обсуждение проблеми останова вертушки...........все газу та газу...........а без тормозов куди???..........ми обично използуем жигульовские, но реглаж трудний........у кого какие успехи?.........
503 351
142 0
07.08.2012 11:46 #100
Сообщение от atlas030960
...........ну ти даеш брат..........впечатьлен весма..... ......
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
