Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 10 из 17
24.04.2024 13:22 #91
Когда динамик АС отдает свою собственную контр-эдс, обычно ее пытаются подавить низким выходным сопротивлением и при этом гасится ход диффузора динамика, появляется зажатость в звучании. Но если представлять себе эдс самоиндукции катушки как требующую обработки величину (кинетическая энергия в нагрузке) то такая ОС создает не понятную обратную связь и образуются искажения. Но они всегда образуются и задача образовать такие искажения которые были бы приятны на слух.
Заряд кондера и резистор шунтирования, как вы заметили, имеет высокую постоянную времени которую однако полезно подобрать под конкретный динамик. образуется ценность:
система настройки усилителя под динамик.
24.04.2024 13:29 #92
Низкое выходное сопротивление усилителя образуется из расчета самой схемы, динамик не входит в расчет. При этом величина ООС становится постоянной, ну относительно.
При этом сигнал, его форма+ форма собственной эдс динамика+ величина ООС дают непредсказуемый результат и он зависит от мощности в данный момент.
Наверное мой фильтр-маховик похож на систему компенсации сопротивления проводов только без датчика тока и с предсказанием тока. Память маховика образует предсказание что будет в следующий момент. Или даже чуток длиннее по времени.
24.04.2024 13:52 #93
Самый плохой вариант это наверное традиционная схема усиля с постоянной величиной глубокой ООС и АС с фильтром на НЧ динамике где есть L и много С и этот фильтр делает работу АС максимально некотролируемой схемой усилителя. В других же усилителях динамик-широкополосник включается сразу к выходу усиля и там маховик будет работать.
Концертные АС могут быть без LC фильтра, для гитарных усилителей тоже без фильтра.
24.04.2024 14:05 #94
получается еще вот такая вещь: выход усилителя рассматривается как почти нулевое сопротивление а схема LC фильтра в АС сделана как в понижающем конверторе, где на входе сопротивление выше чем на выходе фильтра. Но мы только что установили что традиционная схема усиля с глубокой оос делает выходное сопротивление (оно же входное фильтра) почти ноль. И как в этом случае должен работать LC фильтр в АС, он будет не согласован по сопротивлению.
Тогда надо повысить выходное сопротивление усиля чтобы добиться согласования.
24.04.2024 23:55 #95
Большая постоянная времени (4.5 с) соответствует частотам менее 1 Гц. Таких частот в спектре сигнала нет, кроме постоянного напряжения на выходе УНЧ. Подключите осциллограф к конденсатору и увидите, что никакого сигнала на нём нет кроме напряжения смещения. И что "маховик" запомнит? О каком балансе ПОС и ООС вы говорите, если ПОС почти не применяется, не считая простейших УНЧ с вольтодобавкой?
Аватар для corbyn50011
25.04.2024 14:27 #96
Сообщение от vishz
Специально-(схематично)создают Буферный каскад.
Обычно на двух транзюках.
Держат НОЛЬ выходе+температурный датчик-(тоже транзюк)
27.04.2024 19:36 #97
Сообщение от vishz
Само собой на конденсаторе не может быть никаких колебаний, он же подключен к стабилизатору. Тогда вы можете смело сказать, если конденсатор подключить к земле а не к -5в то на нем вы сразу увидите колебания. Так? Я думаю что не так и вы не увидите, но как же тогда переменное напряжение на конденсаторе, бла-бла? ООС не работает? Я думаю что работает и почему на конденсаторе ничего не видно?
27.04.2024 19:39 #98
Сообщение от vishz
Вот этот рисунок отображает смену ПОС и ООС до "устаканивания".
На буквы внимания можно не обращать.
Тип файла: jpg ПРОЦЕСС ЗАХВАТА.JPG (103.8 Кб, 0 просмотров)
27.04.2024 19:46 #99
Система с постоянным усилением в петле ООС какую дает характеристику при захвате?
вот такую:
Тип файла: jpg дискриминационная характеристика СФД.JPG (5.9 Кб, 0 просмотров)
28.04.2024 03:43 #100
Сообщение от digger_ru
Напряжение обратной связи снимается с R2 и подаётся на инвертирующий вход УНЧ. На конденсаторе может быть только постоянное напряжение, которое используется для стабилизации напряжения ка выходе. Никакого влияния на звук оно не оказывает.
Страница 10 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
