Для тех кто не знает я уже писал что читать надо тему:-
Б.П. от компьтера сейчас самый популярный в плане переделок под разные нужды и очень много схем модернизаций, в том числе и регулировок. В АТХ есть цепочка RC на микросхему 494-это один вариант, второй вариант-ни чего не надо делать регулировка напряжения-это и есть изменение частоты Излучатель тоже регулировать можно. Я не советую искать резонанс, нужна нагрузка. |
Одновременно нужно конструировать защиту от облучения посторонних.
https://www.google.com.ua/webhp?sour...%D0%B0&es_th=1
Последний раз редактировалось mocart; 03.03.2015 в 09:41.
050360
Излучатель тоже регулировать можно. Излучатели, ни магнитострикционные, ни пьзокерамические не регулируются. В процессе эксплуатации их резонансная частота меняется от внешних факторов ( температура, присоединённая масса). Т.к полоса резонанса узкая, требуется автоматическая подстройка частоты генератора. Об этом я Вас и спрашиваю. регулировка напряжения-это и есть изменение частоты В компьютерных БП при регулировке напряжения осуществляется не изменением частоты, а изменением скваженности. |
050360
В компьютерных Б.П. вообще не регулируется ничего Выходные напряжения из вне действительно НЕ регулируются. А вот внутренние цепи стабилизации регулируют скваженость импульсов поступаюших на силовой трансформатор. магнитострикцион -это катушка индуктивности в которой можно менять количество витков. И что же это даёт? Резонанс в них МЕХАПИЧЕСКИЙ и завит только от конструктива. |
Какой механический резонанс у Вас всё разлетится на кусочки в резонансе.
У меня дома как и у многих есть индукционная печь и кастрюли и сковороды разные из металла магнитного, объясните какой резонанс? отпускаю пружины, закаливаю и даже завариваю чай положив в стакан гайку. Стабилизация ни чего не регулирует, она стабильна. При изменении скважности падает мощность, Во всех DC-DC регулируемых плывёт ток, при одинаковой мощности, у меня в схеме ток и мощность одинаковы при плавном напряжении. Продам б\у УЗГ советский с излучателем магнитострикционным, погружался в смолу болванка метра два из нержавейки и водяное охлаждение |
| Ответ |
Страница 10 из 13
| Метки |
| ультразвук |
| Похожие темы |
