Страница 10 из 15
17.07.2012 17:51 #91
dzen
Всего лишь здравый смысл и не принебрижение к законам физики.
97 231
1 30
18.07.2012 08:14 #92
Забыл,как же звали того америкоса,получившего патент на велосипед для поездок по дну болота...Он,правда, всего лишь патентное ведомство хотел достать за формальные отказы.
А господин Далко видимо хочет,чтобы кто-то подвёл теоретическую базу под его изобридею,чтобы сослаться при случае на "мнение специалистов".
255 301
23 18
18.07.2012 13:12 #93
Был изобретатель машины Дина. Он "покруче" господина dalko был. Дошёл до NASA со своей идеей.
9 5
46 5
21.07.2012 12:40 #94
Спасибо еще раз за советы. Возможно, Вы еще сможете дать рекомендации какой именно электрогенератор нам следует использовать,где его можно приобрести, как и чем дать ему нагрузку при диаметре нашего РК 400мм.? По поводу теоретической базы и мнения специалистов, это Вы батенька загнули, делать ссылки на какие-то смешные ники, за которыми неизвестно кто стоит - это почти идиотизм и выглядет комедийно. Экспертные оценки на форумах не пишутся, здесь ищут простых и ясных советов и ответов на вопросы. А уж пользоваться ими или отвечать не отвечать решает каждый в меру своих представлений и отношения к людям.
21.07.2012 13:17 #95
Для предварительных измерений генератором может служить эл. двигатель. Что бы не мудрствовать с возбуждением используйте двигатель с постоянными магнитами.
Графики можно построить с помощью Excel. Сразу по трём параметрам.
255 301
23 18
22.07.2012 07:05 #96
Сообщение от dalko
Может пригодится старинный метод измерения работы - груз подвешен на тонком и гибком тросике из кевлара и поднимается на высоту под действием сил от вашего ротора. Маленькие ролики и полиспаст позволят регулировать высоту подъёма груза. Кевлар свободно продаётся как принадлежность для рыбалки.
Высота подъёма груза и его вес позволят определить.работу. Время, в течение которого произоёл подъём груза, определит мощность.
9 5
46 5
22.07.2012 11:14 #97
В нашем случае именно для такого варианта еще нужно делать какой-то механизм сцепления, поскольку напрямую не получится, ротор должен набрать определенные обороты для "включения" работы центробежного насоса, или брать слишком длинный тросик . Это усложнения всей испытательной конструкции. А нам нужно чтобы все было просто и понятно без особых отпугивающих наворотов. Электродвигатель для использования в качестве генератора мы нашли, а как сделать наглядную нагрузку?
22.07.2012 14:04 #98
dalko
Что Вы подразумеваете под : сделать наглядную нагрузку. Нагрузкой должен служить РЕОСТАТ соответствующей мощности. Наглядность обеспечат АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, ТАХОМЕТР и АНЕМОМЕТР. Плюс использование математики. Делайте измерения и стройте таблицы и графики. Наибольшую НАГЛЯДНОСТЬ дадут графики по трём, а лучше по четырём переменным.
97 231
1 30
24.07.2012 10:35 #99
Осталось попросить у dalko пару турбин и провести испытания...
255 301
23 18
24.07.2012 11:33 #100
Существуют стенды для испытания лвигателей внутреннего сгорания. Ващающий момент передаётся на тормозную колодку, которая установлена в баке с водой. Усилие, с которой колодка прижимается к барабану, определяет мощность, которую способен выдать двигатель. Температура воды определяет величину энергии в ней.
Колодочные или дисковые тормоза можно взять от велосипеда. Сосуд с водой теплоизолировать. Получится хороший интегратор - накопитель тепловой энергии. Измерять нужно температуру воды и время. Это упростит задачу оптимизации оборотов ветродвигателя, у которого свой оптимальный режим работы, что легко подстраивать усилием прижима колодок тормоза. А уж наглядность и достоверность гарантируется. Никто не будет сомневаться в том, что температура воды и есть мера энергии, которую ротор извлёк из воздушного потока и отправил в массу воды. Температуру можно измерять электронным тестером, который комплектуется стандартной термопарой.
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
