Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 10 из 33
05.09.2012 10:19 #91
Собрал первый вариант на TPQF. Проц прошил без проблем, фьюзы выставил как в примерах. Правда экран не нашел нужный, использую FDCC1602G1
При регулировки контраста спалил светодиод, который подсвечивает экран. Выгорел один конденсатор на экране, но суть не в этом.
На экране загораются все 32 сегмента и ничего не меняется. На кнопку сброса никак не реагирует. Пробовал подавать минус на R/W дисплея, тоже без изменений.
Я конечно понимаю, что дисплей не тот, но хоть как-то он должен ведь реагировать на сигналы микроконтроллера? (это мой первый опыт с дисплеем)
Аватар для Vadzz
05.09.2012 13:35 #92
...При регулировки контраста спалил светодиод, который подсвечивает экран. Выгорел один конденсатор на экране, но суть не в этом...
Не могу понять, как мог выгореть светодиод подсветки дисплея (и, тем более, конденсатор) при регулировке контрастности... Может вы регулировали яркость подсветки, вместо контрастности...
Если светятся все сегменты индикатора (если он конечно исправен), то тут именно контрастность зашкаливает и регулируется с помощью подстроечного резистора R3 10 кОм (на первой схеме).
Проверяйте, правильно ли подключали индикатор...
06.09.2012 09:44 #93
Как раз крутил подстроечный резистор R3. Он по схеме на 3 ногу дисплея приходит. И по даташиту моего дисплея это контраст. Сейчас отключил вообще 3 ногу - все равно горят все сегменты
06.09.2012 11:01 #94
С контрастом разобрался. Только непонятно, почему кондер сгорел, когда пришло +5 вольт на третью ногу. Сейчас пробовал на лабораторном БП - в защиту уходит, когда у R3 отсутствует сопротивление.
Все равно на экран ничего не приходит...
Аватар для Vadzz
06.09.2012 11:33 #95
Случайно не могли спалить контроллер индикатора? "Зажаренный" конденсатор, не есть хорошо. А точно это кондер?
Трудно сказать, в чем теперь дело, если считать что схема собрана правильно и микроконтроллер работает корректно... Проверьте монтаж и Fuse-биты...
06.09.2012 12:21 #96
Да, действительно. С монтажом проблема была. Одна ножка микроконтроллера отошла. Вроде прозванивал после пайки. Сейчас пропаял, все заработало. Правда скачут показания. Проверил как работает кнопка и теперь постоянно перезагружается девайс. Перечитаю тему еще раз с начала - вроде у кого-то уже были эти проблемы
06.09.2012 14:13 #97
Перепрошил микроконтроллер на другую прошивку, поменял FUSE-биты (убрал SUT1). Все заработало, но показания прыгают. Замерил напряжение на 20 ноге - 2.8В. Такое не выставить в принципе. Но, после всех установок проц снова начал перегружаться по кругу. Стабильно работает только в режиме настройки. Что могло измениться то? Выставил все настройки как было, все равно не работает.
UPD: впаял конденсатор C6, который по схеме написано не впаивать. Перешил заново прошивку. Показания перестали прыгать, опорное напряжение АЦП стабилизировалось до 2.59
Но: вошел снова в режим настроек и опять девайс резетит. Спасает только перепрошивка. Может и остальные конденсаторы стоит впаять, которые по схеме написано не ставить?
Последний раз редактировалось valday666; 06.09.2012 в 15:03.
07.09.2012 08:46 #98
Действительно. Все конденсаторы, которые написано "не впаивать" нужно впаять. Перестали скакать показания и девайс перестал перегружаться после входа в режим настройки. Показания все совпадают с мультиметром.
Единственное, я не впаивал индуктивность, потому что по мануалу ее тоже не нужно впаивать, а поставить перемычку. Ради эксперимента поставлю ее, все равно придется идти за светодиодом в подсветку экрана. Экран, кстати мой, как я понял не на чипе HD44780, но при этом работает нормально.
Так что проект "не в топку" и версия на TQPF рабочая
Аватар для Vadzz
07.09.2012 09:47 #99
А в оригинале, на сайте автора конструкции пока так все и осталось (указанные конденсаторы не устанавливать)... Ну да ладно, главное, что вы разобрались и девайс запустили, и самое главное что в TQFP корпусе.
Индикатор скорее всего на совместимом контроллере просто, поэтому работает нормально...
23.09.2012 10:43 #100
Собрал, заработало только после подключения вывода RW дисплея на корпус, на схемах обычно этого нет. Кондеры лучше все впаивать.
Страница 10 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
