Страница 100 из 608
06.03.2010 21:50 #991
Ребята, каждые 2 недели приходят люди, которым лень читать форум.
И спрашивают одно и тоже. А нам уже лень отвечать. А Ветерка, по моему, вообще замородовали и он сбежал от нас на другой форум.
А теперь по делу.
Вот какая мысль (может кто поправит). Берем зарядку 24В акк-ров, значит необходимо ~ 30В. Смотрим сечение провода на предмет пропускания тока. Ну допустим 20А. Тогда получается, что сопротивление (общее) ген-ра 30/20=1.5 Ом.Не менее. Вот дальше интереснее - в зависимости от схемы соединения - звезда, или дельта, раное кол-во тока проходит через группу катушек. Вот сижу репу чешу, и никак не могу сообразть как посчитать. Ну это ладно, разберёмся.
Получается, что от этого сопротивления получается нужное кол-во витков. То есть то кол-во витков, при котором генератор будет оптимально работать при таком виде зарядки.
06.03.2010 22:44 #992
Можно ещё вот как. Сопротивление одной фазы - кол-во катушек умножим на сопр-е одной катушки. Для провода 1 мм диаметром ток не более ~ 7 А. Для 1.6 мм - 20А. Из таких соображений рассчитывать катушки, чтобы не бояться КЗ.
07.03.2010 00:10 #993
Генератор
Сопротивление обмотки ИМХО должно быть минимальным,проще сотворить огр. тока,например катушка с герконом внутри,кот.включает реле или запирает полевик,который включен параллельно доб.резистору.Это самый примитивный вариант,навскидку.
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
07.03.2010 06:14 #994
Сообщение от metall
на фото 4 катушки это 1 фаза?
если так то ротор должен быть 8 полюсной
ширина полюса 3 зуба
всем доброго....я уже понял что с полюсами намудрил у меня ротор четырёх полюсной 11 до заливки.JPGзначит катушки надо мотать в шесть зубов тоесть 1-6, 7-12, 13-18, 19-24..и.т.д ....а я изначально не правильно мотал... спасибо что откликнулись буду перематывать
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
07.03.2010 08:50 #995
Сообщение от Alex_N
Знаю что не по теме и отвлекает .Я не каждые две недели здесь,а каждый день просматриваю тему и если нашёл бы ответ то не задавал бы как вы говорите ,,одно и тоже ,,если лень отвечать то и не надо занимайтесь своим проектом я вам не мешаю кто хотел тот ответил .форум для того и существует...У людей есть выходные , отпуск.Я от вас 4000км и то знаю что у ветерка дела просто так он не будет отсутствовать и вы думаете на другом форуме одно и тоже задавать не будут? если мой ответ вас как то обидел прошу прощение
Последний раз редактировалось yurich68; 07.03.2010 в 09:14.
07.03.2010 16:06 #996
Единственное что мне приходит в голову, так сделать ветряк переносным, и использовать когда ездить на рыбадку или ещё куда на длительное время. Тогда не стоит его делать такой мощности. Там достаточно однофазного, чтоб выдавал на заряд 1-2 ампера при нормальном ветре
как раз из этих магнитов такой и получится.
чтобы компенсировать отопление нужен рабочий (читать постоянный )ветер 7-10 м\с
ежедненвно в течении 6-7 часов и установка диаметром 10-13 м
07.03.2010 16:42 #997
стойте! катушек в 1 фазе должно быть 2
тоесть 1 фаза 1,2-7,8 13,14-19,20
2 фаза 3.4-9.10 15.16-12.22
3 фаза 5.6-11.12 17.18- 23.24
Ваш вариант однофазный , соеденеие катушек начало с началом конец с концом
07.03.2010 18:25 #998
Сообщение от yurich68
Я не вас имел в виду.
07.03.2010 18:26 #999
Сообщение от metall
По моему для однофазного начало катушки нужно соединять с концом предыдущей.
07.03.2010 20:01 #1000
Как и при любом последовательном соединении.
Страница 100 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
