Страница 101 из 498
22.02.2016 16:03 #1001
Сообщение от РемЭл220
покажите конкретно где они в противофазе?
Так фазы уложены на статор РАВНОМЕРНО, в порядке 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 ... -3-4 - 10 групп - кольцо замкнулось. Оно никак 2 из них в противофазе быть не могут ...
22.02.2016 16:08 #1002
полностью совпадает с вашей последней осциллограммой, только там у вас две фазы, а не четыре....ну двухканальная у вас система, но сути это не меняет...
Тип файла: gif 4 фазы классические.gif (104.8 Кб, 0 просмотров)
22.02.2016 16:09 #1003
Сообщение от spasatell
дело в том, что когда вы показываете осциллограмму двух фаз, то там видно только сдвиг на 90 градусов, а вот ваша осциллограмма в посту №1298 противофазу, точно так же и две другие будут в противофазе. а вы ведь ни чего не изменили, просто прицепили второй канал к другой обмотке и сразу попали в противофазу. раньше вы приводили попарно другие осциллограммы...
Я не согласен с вами, я ничего не мухлюю, внимательно смотрите рисунки и осциллограммы. Ну как же второй канал в противофазе????
Я кажется понял... Та осциллограмма где фазы вложены - ЭТО ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ, БЕЗ КОНДЕНСАТОРА, а не переменка!!!!!!!! Параллельное сложение фаз 1 и 3 после выпрямителя!
Вы внимательно присмотритесь - там верхние и нижние горбы немного разной формы. А если бы были перевёрнуты в противофазе, сразу было бы видна разница - 1 фаза вверху, 3 - фаза внизу!
Но они же ОДИНАКОВЫЕ!
Тип файла: jpg Две фазы после выпрямителя.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 16:23.
22.02.2016 16:11 #1004
Спасатель, расскажите конкретно, как вы понимаете принцип наведения ЭДС, только не общими словами, а конкретно.
Раскажите, как получается полуволна, например положительной ЭДС, положительный горб???
Это его запутает - начнет рассуждать про стороны катушки обмотки и ЭДС.
Можно проще - горб синусоиды ТОКА тогда, когда середина движущегося магнита совпадает с серединой катушки - оно же на самом деле при соразмерных магнитах и катушках именно так .
22.02.2016 16:17 #1005
Не совсем так..
Вот так: Левые стороны катушек одной фазы должны быть в одно и то же время над полюсами магнитов одной полярности, а правые стороны катушек - над полюсами магнитов другой полярности.
И это будет всего лишь только ОДИН ГОРБ, положительный ИЛИ отрицательный (в зависимости в какую сторону крутим)!!! Ещё не пременное напряжение! Второй горб (противоположный) появится, когда магниты поменяются полярностями - на место Н станет С, а на место С станет Н. В ЭТИХ САМЫХ СТОРОНАХ КАТУШКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.02.2016 16:20 #1006
вы просите перепечатывать учебник? дело в том, что это все расписано в теме генераторы. другой теории пока нет и я так подозреваю, никогда не будет, поэтому ничего другого я не скажу на эту тему, ну а перепечатывать то, что написано тысячи раз - неинтересно. откройте учебник физики, можно электротехники, если надо конкретно, тот который у меня имеется - скажу, но смысла в этом не вижу, у вас свое все есть и точно такое же. и возможно, что слово в слово...
22.02.2016 16:29 #1007
Нет не согласен! В учебниках безжелезные генераторы ОПИСАНЫ НЕ ПРАВИЛЬНО! Можете меня на костре сжечь!!!! Даже примитивная рамка НЕ ПРАВИЛЬНО разъясняется на принципе магнитного потока и контура!
Поэтому и ПОГОЛОВНОЕ непонимание принципа ДВИЖЕНИЕ ПРОВОДНИКА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ!
Вот тут народ спорит уже долго на эту тему http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=450
Можете меня считать кем угодно! Но пока я сам не провёл серию экспериментов, я так же думал как и вы, ровно 3 года назад!
Теперь думаю по другому!!!!
http://vk.com/remel220
Модератор
22.02.2016 16:31 #1008
Уважаемые участники темы! Предлагаю проголосовать ЗА исключение Сергея А из данной темы, потому как кроме флуда от него никакой информации, ни на один вопрос никому не ответил.
Ставим СПАСИБО за это сообщение - это означает ЗА.
Нет, участник Сергей А, не нарушает правил общения. Принудительно его активность останавливать не будем. А на счёт постов в теме, так я уже писал сюда, что флуд будет удаляться без предупреждений. Сегодня вечеров еще почищу тему.
Модератор
22.02.2016 20:09 #1009
Тему подчистил!
Раньше же просил, не флудите. Теперь вот сколько постов пришлось удалить.
Тип файла: jpg темы.jpg (5.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 22.02.2016 в 20:14.
Аватар для Владимир.74
22.02.2016 23:04 #1010
Весь вечер освобождал обмотку от дсп и фанерного кольца.
Тяжело далась работа из за стяжек. Эпоксидка затекла в сверленные отверстия.
Но всё равно снял обмотку.
Теперь готовить буду чистовую форму для заливки. Времени мало, по этому немножко затянется дело.
Ещё с пайкой решить надо. Как выводы 2 и 4 фазы собирать.
Если спаивать всё одинаково, и катушки повёрнуты , то беспокоюсь я...что б 2 и 4 фаза , как говорят не попала в противофазу , или как там...на осциллографе.
+ , - , + , - , так идут по очереди 1,2,3,4 фазы.
Надо или выводы по другому спаивать...или надо знать точно, если паять как и 1и 3 фазы, и неибудет потом проблем. Надо подумать. Жду предложений и толкований.
Тип файла: jpg 20160222_184655-600x800.jpg (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_184703-600x800.jpg (94.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_184731-800x600.jpg (105.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_190830-800x600.jpg (137.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_190841-800x600.jpg (139.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 101 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
