Страница 101 из 608
08.03.2010 00:16 #1001
Ну, как сказать. Все хотят с запасом. Канечно, в идеале, акк нужно заряжать с током Емкость/16. Но ведь для серьёзного использования нужно 24В, не менее. 2(хотя бы 190Ач) Х 12 = 24В. И ток до 50А. Вот и 1 Квт.
Ветер он не всегда дует. А хотелось бы получить независимость.
Я хочу показать состояние работ. Всё гораздо медленнее, чем хотелось бы. Зима, блин, пришлось сборку перенести домой.
Тип файла: jpg DSC02099_1.JPG (352.8 Кб, 57 просмотров)
08.03.2010 00:51 #1002
Здравствуйте уважаемые форумчане . Прежде всего хочу поблагодарить вас за проделанную работу как теоретическую так и практическую по данной теме и в частности уважаемого Ветерка. Очень ценная информация . У меня есть несколько вопросов, буду признателен если внесете ясность. Может вопросы и глуповатые и уже задавались но не обессудьте. Перелопатив кучу информации по данной теме я остановился на дисковом аксиальном генераторе по многим причинам. Переделывать асинхроннык или тем более автогенератор это намного более трудоемко и требует больше финансовых затрат. Кроме того аксиальный генератор легче и можно посчитать индивидуально. Но это только мое мнение. Я планирую собрать генератор с использованием ступицы. Магнитов пока нет, не знаю какие выбрать. Какие магниты предпочтительней (в плане эффективности) – круглые или продолговатые ? Что определяет эффективность магнита – площадь полюса, обьем магнита, или какие то другие параметры? На http://tng.flybb.ru/viewtopic.php?p=50#50 есть описание «очередного издевательства» над дисковым аксиальным генератором. Там tng убрал один диск с магнитами и сделал для катушек сердечники из опилок. По сравнению с классическим дисковым аксиальным генератором (2 диска с магнитами) эта конструкция выигрывает или проигрывает в эффективности? И еще у меня есть одна мысль по поводу дискового генератора. Классический генератор состоит из 2 дисков с магнитами между которыми размещены статор с катушками. А если взять 3 диска с магнитами + 2 статора с катушками (на среднем диске магниты наклеить с обеих сторон)? Единственно что внутренний диск наверное необходимо брать двойной толщины. Я прикинул такой конструктив с использованием, например, деталей сгоревшего мотора от совдеповской стиралки (крышки с подшипниками, ось ротора), или других моторов. Получится компактная, законченная конструкция. Что вы думаете по данным соображениям? Буду очень признателен за аргументированные ответы.
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
08.03.2010 06:21 #1003
Сообщение от metall
значит катушки надо мотать в шесть зубов тоесть 1-6, 7-12, 13-18, 19-24..и.т.д
стойте! катушек в 1 фазе должно быть 2
тоесть 1 фаза 1,2-7,8 13,14-19,20
2 фаза 3.4-9.10 15.16-12.22
3 фаза 5.6-11.12 17.18- 23.24
Ваш вариант однофазный , соеденеие катушек начало с началом конец с концом
всем доброгоинтересный оборот. тех условия-4 полюлюса на роторе ,24 зуба на статоре,3 фазы способы намотки в студию,(это юмор конечно) попробую разные варианты,и ещё раз спасибо есть повод для размышлений.
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
08.03.2010 11:49 #1004
Я сейчас на начальной стадии,проект и расчеты сделаны.Скоро начну собирать свой ветряк. Моя задача обеспечить подзарядку аккумулятора 70А/час в "прицепе-дача". Этим летом повезу свой мобильный дом к морю .Потребители: телевизор 12В, спутниковый ресивер 220В (будет через инвертор),освещение 12В,холодильник (12В, 220В, газ. Для экономии электроэнергии будет работать на газу), водоснабжение 12В (насос качает воду из канистры), помпа слива в туалете 12В. Все вместе примерно на 150-200 Ват.
08.03.2010 13:05 #1005
gregori69 там tng а у нас Ветерок.
dzen понятно, что генератор с железом расчитывается по другому. подскажите пожалуйста как вы его расчитываете. заранее спасибо.
и по поводу повторяющихся вопросов ,может сделать определенную подборку с пояснениями для новичков и разместить её в начале форума. Кто силён в компьютере может возмётся.
http://www.mobipower.ru/modules.php?...=print&sid=286 как вариант для дачи на колёсах
Последний раз редактировалось dim-235; 08.03.2010 в 13:28.
08.03.2010 15:10 #1006
dim-235 я уже понял что Ветерок и tng одна и таже личность (фотки одни и теже)
08.03.2010 17:00 #1007
Ага, а ещё на одном сайте он идет как Mikola.
В магнитах самое главное - площадь и сила потока. Всё остальное - личные предпочтения, особенности конструкции и финансовые возможности.
08.03.2010 18:59 #1008
Alex_N благодарствую за ответ.Проблема с приобретением магнитов стоит остро. Вот и пытаюсь подобрать оптимальный вариант. Где-то я встречал этого Mikola. И еще вопрос: в этой теме уже кто-то задавал подобный вопрос(100 страниц перелистать проблематично, это не книга) -- если намотать катушки проводом диаметром 1мм (0,3мм) какой ток выдаст (соответственно) генератор и как это росчитать.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.03.2010 19:35 #1009
Привет всем. Ребята я не куда не пропал, просто на работе на новм месте интернет подключу наверно на неделе, а из дома медленный.
По поводу моих ников на разных форумах все правильно, только Микола -кирилицей.
Так что, если я кому то не ответил- извините исправлюсь.
Больше информации http://tng-forum.ru/
08.03.2010 20:08 #1010
Магниты -проще и достаточно эффективно-круглые, мы используем 6-угольные для уменьшения залипания. Магниты с одной стороны, раньше были с 2-х сторон, потом одну выкинули , замкнули статор и стало лучше ,а магнитов в 2 раза меньше. Сейчас делаем вообще -один ротор и 2 статора с двух сторон. получается еще лучше.
Тип файла: jpg generat1600.JPG (118.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg gener-075.JPG (77.1 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg stator1600.JPG (99.0 Кб, 53 просмотров)
Страница 101 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
