Страница 102 из 498
Аватар для Владимир.74
22.02.2016 23:06 #1011
И ещё :
Думаю, что ткани ни какой не надо ! Сам провод своими сплетениями заармирует статор в железобетон.
Тип файла: jpg 20160222_190855-800x600.jpg (112.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_202132-800x600.jpg (142.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_202143-800x600.jpg (162.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_202154-800x600.jpg (138.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160222_202201-800x600.jpg (128.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.02.2016 в 23:17.
22.02.2016 23:38 #1012
Главное правильно собрать каждую фазу. А как будет между фазами - это уже заложено в равномерном распределении фаз по кольцу, потому никакая фаза не попадёт в противофазу другой фазы...
Ты понял, что я написал, может мне поспать надо...
22.02.2016 23:45 #1013
..пфууу, пронесло! ...остались сообщения номерами 709, 799, 893, 940, 945...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=709
23.02.2016 00:02 #1014
Сообщение от РемЭл220
Не понял. Но понял , что у тебя пальцы болят после последней ночи у компа. Читал.
Мне наверное нарисовать надо 4 фазы в четырёх рядах, со смещением, с перевёрнытыми катушками, так наверное понятней будет.
А идёт вот так + , - , + , - / - , + , - , + / + , - , + , - / магнит по катушкам.
Вот тут сейчас читаю : http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.02.2016 в 00:15.
23.02.2016 00:59 #1015
Вот тут интересно : http://elekt.com.ua/toe/magnitnye-ts...-katushek.html
Я так понимаю, если направление тока одинаковое у всех обмотках, то ЭДС будет больше. Магнит то захватывает(накрывает) своим телом(полем) сразу 2 обмотки.
То обмотка обмотке помогает производить ЭДС. А если встречно, то магнитное торможение статора меньше и ЭДС меньше. Так ведь я понял или нет ?
Это актуально сечас. Надо понять как соединять катушки.
23.02.2016 10:18 #1016
Если все катушки одной фазы намотаны в одну сторону, то соединять нужно
конец 1-й катушки с началом 5-й,
конец 5-й - с началом 9-й
конец 9-й - с началом 13-й
конец 13-й - с началом 17-й
конец 33-й - с началом 37-й
Тогда начало 1-й и конец 37-й будут являться выводами 1-й фазы.
После того, как останется свободных 8 концов - проверить тестером на отсутствие межфазных замыканий.
23.02.2016 10:21 #1017
Сообщение от Владимир.74
если направление тока одинаковое у всех обмотках, то ЭДС будет больше. Магнит то захватывает(накрывает) своим телом(полем) сразу 2 обмотки. То обмотка обмотке помогает производить ЭДС. А если встречно, то магнитное торможение статора меньше и ЭДС меньше. Так ведь я понял или нет ?
Неправильно понял. Упомянутое не имеет значения для работы генератора - все 4 фазы вырабатывают электричество полностью независимо друг от друга.
23.02.2016 10:50 #1018
Я не согласен с вами, я ничего не мухлюю, внимательно смотрите рисунки и осциллограммы. Ну как же второй канал в противофазе????
Я кажется понял... Та осциллограмма где фазы вложены - ЭТО ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ, БЕЗ КОНДЕНСАТОРА, а не переменка!!!!!!!! Параллельное сложение фаз 1 и 3 после выпрямителя!
Вы внимательно присмотритесь - там верхние и нижние горбы немного разной формы. А если бы были перевёрнуты в противофазе, сразу было бы видна разница - 1 фаза вверху, 3 - фаза внизу!
Но они же ОДИНАКОВЫЕ!
1. я нигде не говорил что идет мухлеж. но я утверждал и утверждаю, что вы из правильных посылов делаете неправильные выводы т.е. ошибаетесь.
2. под постом, который я цитирую -выложена фотография с монитора. вами выложена. так вот на этих фото находиться две фазы. одна показана зеленым цветом, другая -красным. и находятся они как раз в противофазе. и это не пульсирующее напряжение, а чистая переменка. и если поставить на каждую фазу мостовые выпрямители суммарное напряжение будет ноль. владимир 74 докажет это на практике - проведет измерения после сборки.
3. что делать? неделю назад уже практически нельзя было исправить все малой кровью. сейчас просто невозможно. генератор работать будет, но работать он будет не так как задумывалось. придется его использовать в том виде в котором изготовлен...
Тип файла: jpg Две фазы после выпрямителя.jpg (61.5 Кб, 0 просмотров)
23.02.2016 10:51 #1019
и использовать их придется тоже независимо друг от друга...
23.02.2016 11:04 #1020
для той части в которой рассматривается это взаимодействие - оно естественно верно. но ремел эту теорию отрицает...
магнит своим телом накрывает сразу 4 обмотки. в том понимании которое вкладываете вы в эту фразу. но само по себе магнитное поле роли не играет никакой. принципиальное значение имеет изменение величины магнитного поля и в этом смысле каждая катушка (группа катушек соединенных вместе) являются независимыми.
то соединение катушек, которое указал сашун единственно верное. намотано 4 обмотки и их надо соединить только так. а вот соединение групп - там все сложно
Страница 102 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
