Страница 102 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.03.2010 20:28 #1011
Сообщение от dzen
раньше были с 2-х сторон, потом одну выкинули , замкнули статор и стало лучше ,а магнитов в 2 раза меньше. Сейчас делаем вообще -один ротор и 2 статора с двух сторон. получается еще лучше.
Тут не мешет уточнить, что сердечники в катушках были отдельно. То есть у Вас были так же 2 диска.....
А вот про такую систему, с двумя роторами, как раз много народу интересовалось, очень удачная конструкция получилассь. Зазор каким образом выставляете?
Сколько весит конструкция, и какая мощность на каких оборотах. Извиняюсь за кучу вопросов.
Больше информации http://tng-forum.ru/
08.03.2010 20:53 #1012
Сообщение от baysun
хочу заставить греться тены.
от ветряка это не реально
08.03.2010 20:55 #1013
Да сердечники у нас были, вырезали на ножницах прямоугольники из ЭТС потом склеивали и вставляли в катушки, когда оставили один ротор и замкнули другую сторону, посмотрели и поняли ,что можно статор делать из ленты, и фрезеровали и вырубали пазы, но теперь только вырубаем, производительней получается.
А вот как вы сделали из Ш-образных сердечников ,оригинально но эффективно, а для единичного изготовления ,по моему ,вообще наиболее оптимальное решение, надо только подумать как на какую-нибудь оправку плотно укладывать , без воздушных прослоек между пластинами.
800 Вт генератор -300об/мин.-вес около 15 кг. зазор поначалу выставляли шайбами, потом стали на валу еще резьбу делать и гайкой выставлять зазор, 1 оборот=1.5мм.
1600 Вт генератор-230об/мин-вес отдельно не взвешивали, на днях взвешу ,скажу. Зазоры около 1мм.
08.03.2010 21:14 #1014
Сообщение от dim-235
Это смотря какой ветряк!!!!
09.03.2010 07:36 #1015
Самодельный ветрогенератор на постоянных магнитах.
Сообщение от baysun
Не реально? Почему?
Я не планирую использовать мощность больше 1 Квт. В принципе даже 500 ват для меня будет отличным результатом.
У вас сдесь звучат мощьности генератором от 1 кв до 3.5. Получается реально.
Вот допустим трёхлопастной ветряк с диаметром 3 метра, какую может дать мощьность?
около 900вт в теорие на практике наверно меньше.
dzen а какой винт у вашего генератора 800Вт?
09.03.2010 08:01 #1016
ротор - диск намотанный из стальной ленты,магниты на 800Вт с одной стороны ,на 1600 Вт с двух.
Статор из ленты с прорубленными пазами , на фото видно.
Так как , мы давно зареклись связываться с мультипликаторами ,то делаем генератор прямо на валу ветротурбины, поэтому обороты генераторов именно такие.
800 Вт ветряк имеет турбину диаметром 3.1 м , 3 лопасти, 300 об/мин
Тип файла: jpg IMG_1156.jpg (73.2 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg karpaty.JPG (85.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg odessa.JPG (114.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg св32.JPG (78.0 Кб, 39 просмотров)
09.03.2010 10:51 #1017
Ветерок вернулся!!! Ура Ура Ура!!!
P.S. к сожаленю, нет смайликов с пивом...
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
09.03.2010 11:57 #1018
Сообщение от metall
значит катушки надо мотать в шесть зубов тоесть 1-6, 7-12, 13-18, 19-24..и.т.д
стойте! катушек в 1 фазе должно быть 2
тоесть 1 фаза 1,2-7,8 13,14-19,20
2 фаза 3.4-9.10 15.16-12.22
3 фаза 5.6-11.12 17.18- 23.24
Ваш вариант однофазный , соеденеие катушек начало с началом конец с концом
доброго времени суток всем сегодня намотал пробную обмотку по этой схемесхема намотки 3 ф 4полюса.jpg всё получилось! ВСЕМ кто впервые переделывает и перематывает асинхронник вот сюда http://www.motor-remont.ru/books/boo...261content.htm огромное спасибо,,metall,, -направил в правильное русло
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
09.03.2010 12:51 #1019
Сообщение от gregori69
Alex_N благодарствую за ответ.Проблема с приобретением магнитов стоит остро. Вот и пытаюсь подобрать оптимальный вариант. Где-то я встречал этого Mikola. И еще вопрос: в этой теме уже кто-то задавал подобный вопрос(100 страниц перелистать проблематично, это не книга) -- если намотать катушки проводом диаметром 1мм (0,3мм) какой ток выдаст (соответственно) генератор и как это росчитать.
Ток примерно считается так - Диам. провода в квадрате * на Пи / 4 - площадь сечения. Умножаем на 10 ~ критический ток. Для провода диам. 1 мм - 7.8 А.
Для 1.6 мм - ~20 А.
Отправить сообщение для Healer с помощью ICQ
09.03.2010 13:54 #1020
доброго времени суток, уважаемые участники!
насмотрелся картинок, перечитал кучу статей и загорелся ветряком
наигрался с действующими моделями с шаговичками от принтеров
начал "нахрапом" собирать дисковый генер по схеме:
стальной ротор 12 Nd магнитов (шайбы 10*2) - статор 12 катушек - второй ротор. Соответственно хочу для почину распаять по однофазной схеме. Сам железий собираю на велосипедной втулке
Уткнулся в вопросы, ответы на которые найти как то не получается
итак, вопросы гуру и практикам:
1. Какое должно быть расстояние между магнитами, размещенными по окружности? Встречал варианты, где магниты чередуются впритык к друг другу. Но есть варианты где авторы выдерживают некоторое расстояние между магнитами. Если есть оптимальное расстояние-как рассчитать?
2. Высота магнита. Не получится ли так, что слишком плоский магнит частично замкнет поля на стальную пластину? Критическая высота, если можно расчеты)
3. Катушки.
3.1 Логика подсказывает, что внутренний диаметр катушки (рассматриваю пока решение для однофазной схемы) должен быть равен диаметру магнита. Или допустимо меньше?
3.2 Какой допустим внешний диаметр катушки (если не рассматривать толщину/витки и прочая)?
3.3 Какое должно быть расстояние между катушками? Или вообще нежелательно оставлять пустое место?
4. Рассматриваю еще такой вариант генератора (есть желание и конструктивная возможность упростить схему)
Ротор с магнитами - статор на магнитопроводе для замыкания магнитного потока.
Магнитопровод допустимо сделать из стального диска (аналогичен ротору, но без магнитов)?
или предпочтительнее наборный узкий магнитопровод по ширине магнитов статора (токи фуко и прочая)?
Весь форум прочитать невозможно, беглый просмотр "по диагонали" ответом на сии вопросы не дал.
если обсуждалось где - подскажите. Заранее благодарю!
З.Ы. фотки отдельнызх узлов частично есть, но полагаю и так понятно
описываю классическую конструкцияю а-ля хью пиготт
Страница 102 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
