Маленькая поправочка. Магнит свом телом накрывает одновременно только 2 катушки, с частичным перекрытием это может быть 3, когда он с одной катушки уходит, и на другую находит. Такое ощущение складывается, что все пишут, но никто не соизволил вникнуть в конструкцию, которую строит ТС.
....Вот тут сейчас читаю : http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
![]() ![]() ![]() ...далеко зашел!..в самий море-океан!
2. под постом, который я цитирую -выложена фотография с монитора. вами выложена. так вот на этих фото находиться две фазы. одна показана зеленым цветом, другая -красным. и находятся они как раз в противофазе. и это не пульсирующее напряжение, а чистая переменка. и если поставить на каждую фазу мостовые выпрямители суммарное напряжение будет ноль. владимир 74 докажет это на практике - проведет измерения после сборки.
Зелёная, 1 фаза - левый канал звука, красная, 3 фаза - правый канал звука. ЭТО ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Параллельное сложение фаз после мостовых выпрямителей. Магниты с зазором, значит есть провал в ЭДС! См. ниже переменку 1 -й фазы и постарайтесь её мысленно выпрямить, тоже файл программы осциллографа: Ещё раз прошу обратить внимание на различие изгиба вверху и внизу горбов после выпрямления.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 12:31.
Ещё раз повторяю: после МОСТОВОГО ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя из-за пропусков ЭДС (длительность пропуска равна длительности зазора между магнитами и равна длительности полуволны) получается точно такая картина, как после ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя обычная (классическая, без пропусков между положительной и отрицательной полуволнами) синусоида!
Смысл уловили??? Вот файлы осциллограммы сразу 1 и 3 фаз ПЕРЕМЕНКИ: Выпрямите их и сложите ПАРАЛЛЕЛЬНО! Кстати, забыл сказать: ВСЕ ЭТИ ОСЦИЛЛОГРАММЫ СДЕЛАНЫ ЛИЧНО ВЛАДИМИРОМ на своём первом испытании, когда он две фазы мотал на текстолит (см . выше месяца на 2).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 12:45.
Прекрасно будет работать. Диодный мостик перевернёт все полупериоды в одну сторону.
До выпрямителя фазы параллелить НЕЛЬЗЯ!!! Получается, что фаза 1 замыкается на обмотку фазы 3 и наоборот. Так как нет сердечников, то индуктивное сопротивление на низкой частоте практически отсутствует и получается КЗ (короткое замыкание).
там где есть однополупериодное выпрямление, - там оно есть. там кстати и частота видна. 20 мсек. сиречь - 50 Гц. это промышленная частота и подозреваю взято из розетки. там где с обмотки, там с обмотки. но их расположение взаимное (90 градусов сдвиг или если угодно 1\4 от периода, а две в полпериода укладываются) и в каждом из снимков то же самое говорят о том, что это будет противофазное включение.
чем пульсирующее напряжение после выпрямителя принципиально отличается от переменного? во-первых оно меньше по амплитуде. в половину. а во-вторых у пульсирующего напряжения обязательно имеется излом (скачкообразное изменение напряжения) если выпрямитель однополупериодный, то излом пойдет под углом в 90 градусов. если двухполупериодный излом пойдет в 180 градусов. а там где имеется плавная огибающая - там она имеется. вот владимир 74 закончит сборку своего генератора и мы,... я попрошу, его снять форму сигнала с каждой обмотки с привязкой к реперу. и до выпрямителя и после выпрямителя... а сейчас спор будет бесплодным, придется опять просить модератора убрать мусор, а он между прочим из каждой сотни больше 15 постов удалил... |
в трехфазных сетях применяют не три мостовых выпрямителя, а схему ларионова. и в классической схеме на три мостовых выпрямителя приходится шесть диодов, а не 12 как в классике однофазного выпрямления. но в этом генераторе такого включения не сделать...
не параллельте - включите звездой
