Страница 103 из 608
09.03.2010 15:14 #1021
сегодня намотал пробную обмотку по этой схеме
а.....? где результат?
1. Какое должно быть расстояние между магнитами
расчет наверняка есть но интуитивно, магнит ,пробел на размер магнита,магнит или меньше
2 чем толще магнит тем больше индукция в зазоре практика показывает на 1мм зазора надо 1мм магнита и еще 1мм на работу тогда получим индукцию сколько заявленно для данного магнита
3катушки могут быть и меньше, мотал по разному разницы практически не заметил
4 размер катушек по магнитам, для однофазного одна катушка перекрывает
два магнита до половины
09.03.2010 17:34 #1022
Толщина намотки катушек берем 8+8=16 (общая толщина магнитов на двух дисках.
16-2(зазор)-3(на эдс)= 11
11-2 (на кривизну рук и стекло ткань)=9
Итого можно 10 мм.
так обьеснял Ветерок,10*2 не пойдёт.
09.03.2010 19:06 #1023
Не, 10Х2 - вообще несерьёзно. Я конструкцию для опробования собрал.
Сунул катушку от какого то трансформатора - 1400 витков, при зазоре 35 и примерно 240 оборотах показала 15В переменки, а у меня магниты 30Х15. Завтра собираюсь для опробования намотать две катушки проводом 1мм высотой 15 и 20 мм. Любопытно какая будет разница. А вообще штатно собираюсь применить провод 1.6 мм. Хотя может быть остановлюсь и на 1 мм. А 1.6 приберегу для более мощной конструкции - в планах соорудить что нибудь с диском диам. 500 мм.
Тип файла: jpg DSC02101_1.JPG (1,017.2 Кб, 50 просмотров)
09.03.2010 21:47 #1024
винт заводской? Такое где нить можно преобрести?
У меня есть 3.1 м
Последний раз редактировалось metall; 09.03.2010 в 21:52.
09.03.2010 22:33 #1025
baysun
Винт у нас собственный,мы делаем сами лопасти.
Маховик плохо подходит для регулирования,т.к. закон куба скорости ветра действует и чтоб угловая скорость не сильно увеличилась при длительном усилении ветра, маховик надо просто гигантский.Маховик же уменьшает угловое ускорение ,а надо стабилизировать угловую скорость, в общем чистая физика точнее динамика.
Если лопасти поворотные то вполне возможно так управлять лопастями ,чтоб в любой ветер обороты были постоянными.
Нержавейки большинство немагнитные. Существуют специальные электротехнические стали ,которые и используются в генераторах,двигателях,трансформаторах.
Тип файла: jpg IMG_1811.JPG (76.5 Кб, 23 просмотров)
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
10.03.2010 04:19 #1026
Сообщение от metall
доброго всем пока рано говорить о результатах,как будет готова вся работа она обязательно появится здесь а умные люди помогут с оформлением
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
Отправить сообщение для Healer с помощью ICQ
10.03.2010 05:05 #1027
2 all
получается, если кто и собирал на шайбах 10*2, нифига ничего толком и не снял?) не те масштабы?
у меня пока порядка 5 ватт)
ну, лампочка горит от вращения пальцами
но вернусь таки к размеру катушек)
по высоте уже вроде как понятно - желательно стремиться в минимальной высоте, дабы магнитное поле между дисками позлее сделать
по внутреннему, внешнему диаметру катушек (относительно размеров магнита-в моем случае это d=10мм), расстоянию между ними вопрос остается открытым
Последний раз редактировалось Healer; 10.03.2010 в 05:10.
10.03.2010 07:53 #1028
Диски роторов мы просто наматываем из стальной ленты.
На 800Вт -один статор, на роторе магниты наклеены с одной стороны, магниты вплотную друг к другу(на фотках видно). На 1600 Вт магниты с двух сторон диска.
Через диск магнитные поля замыкаются , поэтому он должен быть магнитным.
Тип файла: jpg ротор08.jpg (67.0 Кб, 56 просмотров)
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.03.2010 17:08 #1029
Сообщение от Healer
2 all
Слишком тонкие магниты. 4-5 мм. с сердечниками, а без железа от 5 и выше. Оптимально 10 мм. Тогда можно о какой то мощности говорить.
Я между магнитами обычно беру половину диаметра магнита (тое есть - радиус). Если магнит 10, то между ними 5 мм. А вот для генераторов с сердечниками, можно почти вплотную, когда круглые магниты.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для fdgood
10.03.2010 17:24 #1030
Ветерок, скажите а у вас есть шаблон трёхлопастного ветроколеса диаметром 3,1 м?
Последний раз редактировалось fdgood; 10.03.2010 в 17:45.
Страница 103 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
