Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 104 из 209
11.12.2016 14:48 #1031
Еще пример. Мужик непонятно каким чутьем сделал отличный, на мой взгляд, ротор, а при изготовлении статора его чутье подвело - получилась очередная вертелка - мужик просто не догадался, что заполнение статора обмоткой должно быть возможно более плотным - так же, как и на роторе.
Примечательно, что автор конструкции правильно понимает второстепенные принципы, но "не просек" главного. Вот цитата из описания:
Ротор состоит из оси, на которую установлены 2 диска с магнитами. Магниты стоят на диске поочередно, они крепятся без использования клея, а держатся на железном диске силой магнитного притяжения. На каждом диске стоят по 12 магнитиков.
Статор состоит из 9 катушек, по 3 катушки на каждую фазу - главная ошибка - А.М. !!. В приведенной модели медный провод 0,4 -0,5 мм. Автор данного устройства (Игорь Белецкий рекомендует оптимальную толщину 0,5 мм). Тонкий провод повысит напряжение, но снизит ток. Толстый провод повысит ток, понизит напряжение.
Количество витков от 100 до 200. От количества витков также зависит напряжение и ток. Чем больше витков, тем больше напряжение, но тем меньше ток. Схема соединения катушек использована стандартная, в интернете ее можно найти. В данной конструкции классическое соединение «звезда». На выходе диодный мостик для выпрямления тока.
Иэ этой игрушки влегкую получается 100 ватт мощности!
Сделал бы И.Белецкий правильно статор - имел бы в этих же габаритах до 1-1,5 кВт.
11.12.2016 15:08 #1032
Сколько магнитов одновременно работает у И. Белецого на выработку электричества в обмотке каждой фазы?
Правильно! - всего 3 магнита, поскольку в статоре на одну фазу сделал И.Белецкий всего 3 катушки.
Т.е. в каждой фазе в каждый момент времени работает магнитный поток всего трех магнитов.
Но, ведь на полуроторе у И.Белецкого этих магнитов - 12. Почему И.Белецкий не сделал в каждой фазе по 12 катушек, чтобы в этих же габаритах генератора использовать для выработки электричества в каждой фазе магнитный поток всех 12 магнитов?
Мой ответ - просто не догадался!
Было бы в каждой фазе по 12 катушек, тогда бы электричества в каждой фазе при этой же частоте вращения генератора вырабатывалось бы в 4 раза больше.
Посмотрите парочку роликов про работу игрушечного генератора И.Белецкого:
и потом продолжение...
Последний раз редактировалось Сашун; 11.12.2016 в 15:20.
11.12.2016 15:22 #1033
Не поэтому ли и мощность самодельных генераторов ниже в несколько раз - именно по причине неверной конструкции обмоток фаз? Причем тут не имеет значения - с сердечниками эти обмотки или без сердечников ...
.....Вы дилетант- сначала намотайте, сравните, потом обсуждайте.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 11.12.2016 в 15:34.
11.12.2016 15:26 #1034
.....Вы превзошли- самого себя.....
11.12.2016 16:31 #1035
Вот еще 1 сайт и еще 1 ветрогенератор. http://valerayalovencko.narod.ru/ .
Почти идеальный ротор и никудышний статор ("эмаль-провод ПЭТ-155 диаметром 0,95 мм. Намотал 12 катушек по 55 витков каждая, толщина обмоток получилась 7 мм.).
Результат - куча труда и денег и ... "автомобильная лампочка 21 ватт перегорела" - всего 50-70 ватт мощности ...
Почему?
В каждой фазе 4 катушки. Из 12 магнитов в каждый момент времени на выработку тока в каждой фазе работает всего 4 магнита из 12.
Да и то - с промежутками из-за зазоров между магнитами и между катушками.
Если тщательно проследить путь любого отдельно взятого магнита по обмотке одной фазы, можно увидеть, что половину времени этот магнит не вырабатывает никакого электричества - не изменяет магнитный поток в катушке фазы...
11.12.2016 17:57 #1036
Сообщение от Сергей. А
это я у Сашуна спросил, сколько ж тогда 43см. квт?
Сам посмотри. Вот от ветрогенератора статор самой плохой конструкции с диаметром 47 см. Показатели работы генератора:
- Rpm 211 = 12 Volt 65 Ampere ~ 0,8 kW
- Rpm 397 = 24 Volt 130 Ampere ~ 3,1 kW
- RPM 764 = 48 Volt 260 Ampere ~ 12,5 kW
12 Coil 3 Phase, 4 Coil per Phasa, Rotor - Magnet 30X40X12 mm, Diameter Plate 38 Cm. Length of copper wire is 7 meters, (diameter = 1 mm), stator 10,5 Kg, diameter 47 cm, tebal 26.3 mm.
Был бы мужик сообразительнее - ушло б у него меди раз в 5 меньше и был бы генератор по диаметру вдвое меньше и вчетверо легче.
Тип файла: jpg !статор.jpg (19.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
11.12.2016 18:09 #1037
Имел бы возможно. Только :
1. АКБ штук 20, последовательно ! Минимум. Под 48В дым пойдёт от 0,5 мм сечения.
Иногда невпихиваемое таки не хочет впихиваться. .
2. магниты клеить надёжно.
3. Редуктор мультипликатор, объязательно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.12.2016 в 18:14.
11.12.2016 18:19 #1038
Сашун. Если 12 магнитов, то на каждую фазу 6 катушек. То есть сейчас у него по 6 магнитов работает на катушки одной фазы, а надо все.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.12.2016 в 18:33.
11.12.2016 18:30 #1039
Это вообще перл. Не знаю от куда цифры, но мне интересно как он пытал генератор, с какой аппаратурой и с какими АКБ. Нам это не подсилу - ДАТЬ ТАКИЕ Амперы ради показухи. Да и нереально даже ему, от 260 Ампер его статор сгорит в момент !!!
А вот сомое главное, мне непонятно , чем он крутить его будет до таких оборотов ?????
На чём стоять он будет ??? С ТАКИМ ДИАМЕТРОМ винта под такую мощность мультпликатор нужен под такие обороты генератора.
САшун , перестаньте сюда тянуть всякую ерунду с чужими ошибками ! Тем более настоющую сказку.
11.12.2016 18:39 #1040
Во наскрёб...блин...новая мания что-ли...Да эти ролики ВСЕ уже видели по сто раз!
Сашун, что вам известно про такое понятие - частота переменного тока и как она влияет на габариты электрических машин и оборудования??? Вот про это лучше в инете покапайте, больше пользы будет...только сюда не надо выкладывать!
Страница 104 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
