Страница 105 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.02.2016 14:22 #1041
Сообщение от spasatell
1. я нигде не говорил что идет мухлеж. но я утверждал и утверждаю, что вы из правильных посылов делаете неправильные выводы т.е. ошибаетесь.
2. под постом, который я цитирую -выложена фотография с монитора. вами выложена. так вот на этих фото находиться две фазы. одна показана зеленым цветом, другая -красным. и находятся они как раз в противофазе. и это не пульсирующее напряжение, а чистая переменка. и если поставить на каждую фазу мостовые выпрямители суммарное напряжение будет ноль. владимир 74 докажет это на практике - проведет измерения после сборки.
Эта осциллограмма.... После выпрямителей уже.
И эти "волны" вырабатывали электричество. Такие вооны показывает программа на звуковой карте осциллографа. В звуковой стоит кондёр.
403 464
8 187
23.02.2016 14:28 #1042
Звуковая не пропускает постоянную составляющую, но форма от этого не меняется!
619 325
3 22
23.02.2016 14:40 #1043
Сообщение от РемЭл220
Тут я согласен...но подтасовки из розетки никакой нет. Ну какой мне смысл это делать???
По поводу размеров магнита и катушек, попросим Владимира 74 ответить:
Владимир 74 проставь размеры:
1. Ширина магнита
2. Расстояние между магнитами по внутренней окружности
3. Ширина жгута катушки
4. Ширина катушки наружная по траектории внутренней окружности магнитов
5. Ширина катушки внутренняя по траектории внутренней окружности магнитов
И фото с линейкой, если можно, а то вдруг не поверят...
1. 25 мм.
2. 25 мм.
3. 12,5 мм.
4. 50 + 12,5 # 62,5 мм.
5. 50 - 12,5 # 37,5 мм.
У меня линейки металические. Да ладно.лицезрейте.
Тип файла: jpg 20160223_133642-600x800.jpg (80.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160223_133516-600x800.jpg (137.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160223_133433-800x600.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
23.02.2016 14:47 #1044
Надыбал смолу. Естественно за кровные,. Пока не брал, но как мне дороги эти посредники.
Надо прикинуть сколько мне её надо.
А как прсчитать ?
Толщина 40 мм ....два кольца, внутренний и наружный.
+ ещё немного на пустоты заполнить.
403 464
8 187
23.02.2016 14:54 #1045
Спасатель, ну так сколько фаз накрывает магнит???
403 464
8 187
23.02.2016 15:15 #1046
Сообщение от Владимир.74
Не понял. Но понял , что у тебя пальцы болят после последней ночи у компа. Читал.
Мне наверное нарисовать надо 4 фазы в четырёх рядах, со смещением, с перевёрнытыми катушками, так наверное понятней будет.
А идёт вот так + , - , + , - / - , + , - , + / + , - , + , - / магнит по катушкам.
Вот тут сейчас читаю : http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
Владимир! Все концы, я так понял, выходят на наружный диаметр. Находишь катушки ОДНОЙ фазы. Соединяешь ЛЕВУЮ сторону одной с ПРАВОЙ стороной последующей (последовательно).
862 380
24 1
23.02.2016 16:30 #1047
4 дорогой друг, четыре... сейчас у меня праздник начался, завтра напишу....
619 325
3 22
23.02.2016 17:54 #1048
Вот рисунок.
Верхние катушки, первая фаза.от неё будем смотреть.
Теперь смотрим второй вариант. Смотрим красный пунктир. Прекрасно ! Чёрный пунктир это соединение катушек 1 и 2 фазы. Всё правильно ! Но 2 и 4 повёрнуты как в третьем варианте. Смотрим но красному пунктиру. Вот тут интересно. Как соединить ?????? Я нарисовал красные линии . Думаю может так надо ???
Салатовым (жёлтым) цветом обозначение направления тока ( по часовой , это "+". Против часовой "-". )
Думаем гури....
Принимаются все варианты на обсуждение.
PS. Прозьба, не замусоривать тему "не по теме"... конкретный этап работы, конкретное обсуждение. Спасибо.
Тип файла: jpg 20160223_165816-1280x960.jpg (170.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.02.2016 в 18:00.
942 4
166 1
23.02.2016 19:19 #1049
Если все катушки одной фазы намотаны в одну сторону, то соединять нужно
конец 1-й катушки с началом 5-й,
конец 5-й - с началом 9-й
конец 9-й - с началом 13-й
конец 13-й - с началом 17-й
конец 33-й - с началом 37-й
Тогда начало 1-й и конец 37-й будут являться выводами 1-й фазы.
После того, как останется свободных 8 концов - проверить тестером на отсутствие межфазных замыканий.
Я тебе утром об этом уже написал - см цитату
619 325
3 22
23.02.2016 19:28 #1050
Читаю инет. И понимаю, что в случае разнонаправленного магнитного поля , двух смежных катушек уменьшается ЭДС. А у меня они смежные. И напрвление тока разное. Направление тока создаёт направление магнитного потока определённого направления в определённой катушке (проводнике). Если рядом две катушки(два проводника) с разным направлением тока, то поля обеих, я так воспринимаю, вступают в "конфликт" , значит гасят поле одна другой. Поле это ЭДС ? Верно ?
Суждения...как бифилярная катушка...в ней поля вообще нет.
Тут не бифилярная катушка, а рядом расположенные жгуты (проводники). Которые вплотную рядом.но как никак влияние должно быть существенным.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.02.2016 в 21:45.
Страница 105 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
