Страница 106 из 608
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 13:19 #1051
Сообщение от dim-235
Ветерок я планирую 3 и 6 лопастей для сравнения и посмотреть как они будут ловить малый ветер. как рассчитать расстояние от лопастей до мачты? не где об этом не нашёл.
Я не Ветерок, но попробую помочь, насчет 3 и 6 лопастей посмотрите здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=60898. И можете не пробовать, уже всё за вас сделано. А на счёт расстояния лопастей до мачты, могу предложить сместить ось немного вперед и уравновесить хвост.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
11.03.2010 14:30 #1052
Да действительно, можно не мучится, шесть будет стартовать лучше, но быстроходность максимум 3, и то если очень правильно рассчитать. Внизу лекало для трехлопастника. Масштабируйте и пробуйте. Заодно и посмотрим как расчеты работают.
Для того, чтобы лопасти не достали до мачты, ветроголовку ставят под углом 5 градусов.
Тип файла: jpg d 0,7 метра.JPG (31.5 Кб, 28 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 14:38 #1053
Сообщение от baysun
А кто может подсказать схему приблуды, на которую закреплять винты пропелераи крепления к мачте. Что там за подшипники и т.д
Если был бы рисунок с описанием системы с изменением угла отаки на ветер, то вообще бы здорово. Хочу показать токарям, смогут ли реализовать?
Думаю надо уже начинать делать, но как делать увы найти не могу.
Вариантов море, кому как проще, вот попалось первое под руки. Это Бурлака делал
Тип файла: jpg burlaka0.jpg (11.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg burlaka1.jpg (9.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg burlaka2.jpg (12.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg burlaka3.jpg (13.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg burlaka4.jpg (7.6 Кб, 11 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 14:42 #1054
А можно итак
Тип файла: jpg АС01 2 000.JPG (162.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 000.JPG (345.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 11.03.2010 в 17:25.
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 14:54 #1055
Ветерок, а вы при помощи каких-то книг делали регулятор?
Хорошо бы было, чтобы при 8м/с ветряк был к ветру под 90 градусов, а уже при 9м/с он отворачивался на определённый угол и мощность оставалась, как при 8м/с. Мож кто знает? Вот Сила ветра от градусов к ветроколесу http://www.src-vertical.com/information/beginners/
Последний раз редактировалось fdgood; 11.03.2010 в 15:07.
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 15:32 #1056
Сообщение от fdgood
Если б я еще читать умел
Я так же как и все, собирал информацию по крохам где только мог, и сейчас собираю, систематизирую, и по возможности делюсь.
Вы наверно будете смеяться, но только один ветряк у меня с системой защиты от ветра, остальные делались как тестовые варианты. Но нет ни чего более постоянного, чем временное.
Тип файла: bmp Увод головки.bmp (1.19 Мб, 36 просмотров)
Тип файла: bmp Увод головки1.bmp (1.37 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: bmp Увод головки3.bmp (427.9 Кб, 19 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 15:37 #1057
А трубы из какого материала посоветуете. Живу в Сибири. Морозы в этом году: 25 днём и 42 градуса ночью, перепад приличный.
Последний раз редактировалось fdgood; 11.03.2010 в 15:43.
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 15:45 #1058
Труба ПВХ. Лучше ни чего посоветовать не могу. Возможно Вам лучше бы деревянный.
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 15:49 #1059
А деревянный по Фатееву делать или по шаблону?
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 15:58 #1060
По шаблону не получится.
Для меня деревянные винты проблемны. А кому то наоборот.
Страница 106 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
