Страница 107 из 498
41 15
24.02.2016 01:29 #1061
Сообщение от Владимир.74
Начал паять. Пойдёт такая корявая пайка ?
Паять качественнее пока не надо, для опробирования очень даже сойдет. Я бы на этом этапе пока и излишки тоже не откусывал, спешить некуда и есть сомнения в правильности направления, возможно прийдется переделывать или просто другие варианты пробовать. К откушенному потом хвосты наращивать уже не хорошо и не красиво. Когда все эксперименты будут позади, вот тогда могу сказать с уверенностью, что такая пайка для окончательного варианта не пойдет! Скручивать перед спайкой нужно обязательно! И паять ПОС-40 или еще более тугоплавким. При хорошей нагрузке (<1000-1500 ватт) или например торможении обмоткой и очень сильном ветре, распаяется 100%. Проверено.. Если найду фотки покажу как звезда распаиваеться в самом центре при непродолжительном перегрузе более 1.5 квт на скрутке с мизинец толщиной и 5 см длиной.. ПОС-60 вытекает, а скрутка в термоусадке держит! (Параметры конструкции и провода были примерно такие же)
Кстати тут уже писали про торможение обмоткой... извините, не помню кто, но я такой вариант тоже не поддерживаю, надо думать механический способ. С Вашими размерами, предполагаемыми лопастями и мощностями таким способом его не удержишь. Оно не только распаяеться, но и обуглится обмотка.
P.S. Спасибо за интереснейшую тему и проделанную работу! Очень интересно, каждый день читаю с самого первого дня.
Последний раз редактировалось boroda06560; 24.02.2016 в 01:53.
942 4
166 1
24.02.2016 02:18 #1062
Сообщение от boroda06560
Не пугай самодельщика. У него сопротивление фазы 0,4 Ома. Даже при токе 20А греть будет его 3 кг меди в этой фазе аж 100 Вт.
866 125
9 5
24.02.2016 02:49 #1063
В любом случае скрутка проводов на 3 - 4 оборота намного надёжнее пайки. Удельное сопротивление припоя примерно в 10 раз хуже, чем у меди. Скрутку делать хорошо зачищенными проводами, НЕ ОБЛУЖИВАЯ их перед скруткой.
Последний раз редактировалось vishz; 24.02.2016 в 03:30.
403 464
8 187
24.02.2016 11:20 #1064
Полностью поддерживаю Бороду и Вичз!!! Дело не в нагреве обмотки всей, а в разогреве места контакта. Когда контакт плохой, в этом месте сопротивление становится больше и больше нагрев, особенно когда большой ток. Контакт разогревается и ещё хуже - сопротивление ещё больше. И так по нарастающей, пока проводник в месте контакта не сгорит и не разорвёт цепь. А попутно и нагреет изоляцию провода в районе контакта.
Кстати, плохие контакты в бытовой электропроводке - первая причина пожара. И ни как не короткое замыкание, как мы привыкли слышать по телику от безграмотных в электротехнике журналистов и пожарников!
Если кто помнит, в 60-70-х годах уже прошлого века, ламповую радиоаппаратуру не паяли. Там скручивали и оплавляли место контакта, шарик такой медный получался на концах скрутки.
Я в детстве провода так плавил от батиного акума Газ-51, правда не толще 0,5мм, с помощью графитового стержня от большой батарейки 373. В журнале Юный техник, кажется, вычитал.
Думаю тут лучше надо скручивать и паять тугоплавким сплавом, типа как холодильщики трубки паяют.
Это место - очень важно! Спасибо Бороде06560, что вовремя это заметил. А то я со своими фазами....всем голову заморочил...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 11:42.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.02.2016 11:33 #1065
А если на ваги ставить?
403 464
8 187
24.02.2016 11:47 #1066
Сообщение от НиколаМастер
Ни в коем случае! Ваги хуже скруток! (площадь контакта в вагах маленькая) Даже в инете где-то видео испытаний есть. Ваги - для скорости монтажа, для быстрых умельцев, которые хвастают сколько они точек за 8ч делают. Сделал и забыл...и трава не расти. А если сгорит - так это ж хозяин виноват, включил в одну розетку сразу и чайник, и СВЧ-печь. Разбери ваги и посмотри какие там контакты.
6 5
24.02.2016 21:12 #1067
Сообщение от Владимир.74 Посмотреть сообщение
Читаю инет. И понимаю, что в случае разнонаправленного магнитного поля , двух смежных катушек уменьшается ЭДС. А у меня они смежные. И напрвление тока разное. Направление тока создаёт направление магнитного потока определённого направления в определённой катушке (проводнике). Если рядом две катушки(два проводника) с разным направлением тока, то поля обеих, я так воспринимаю, вступают в "конфликт" , значит гасят поле одна другой. Поле это ЭДС ? Верно ?
"По этой же причине отсутствует ЭДС в ОДНОМ узком витке с близко расположенными радиальными проводниками - см. фото приводил Рэмел выше. Поскольку по рядом расположенным проводникам ОДНОГО витка наводятся встречные ЭДС, ток отсутствует."
Яж те писал - сфазировать правильно надо будет .
403 464
8 187
24.02.2016 22:13 #1068
Сообщение от INKCOMA
..ОДНОЙ ФАЗЫ, одной электрической цепи!!!! А тут ФАЗЫ разные - электрические цепи Ф А З НЕ ЗАВИСИМЫЕ!!!!!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.02.2016 23:22 #1069
Есть пять кило эпоксидки, кило отвердителя соотношение сказали 100/13 %.
Что таки туда подмешивать для защиты от ультрафиалета и для крепости ? Сказали, если чего домешивать то и больше % отвердителя надо. И делать объязательно пробные испытания при добавлении чего либо.
Заливать буду, только когда осциллографом и лёгкой нагрузкой обмерю обмотки.
Пока обмотки скручиваю в фазы. 2 готовы.
2 и 4 сразу после скручивания пропаиваю. Зачищаю концы наждаком...хорошая изоляция на проводе, шкурить приходится тщательно и долго.
Как скручу, так закреплю обмотку на гену всеми возможными способами. Под один диск конечно. Понять что есть что хватит.
Пока не скоро. Работы много и без того.
Тип файла: jpg 20160224_222414-600x800.jpg (95.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.02.2016 в 23:31.
6 5
24.02.2016 23:50 #1070
Сообщение от РемЭл220
А если величина токов в них идентична?Что очевидно из конструкции данного гены , кде катухи как под копирку , а значит и токи фаз идентичны .
Что тогда ?
Страница 107 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
