Страница 109 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.02.2016 01:15 #1081
Сообщение от Svmhome
Владимир с почином
С нетерпением жду испытаний на закрепленном статоре с тахометром
как залью эпоксидкой.
Сложил последовательно 3 и 4 фазу с кондёром.
Накрутил рукой ХХ 54 В !!!!
Всё ! Спать. На сегодня эмоций хватит !!
Сообщение от РемЭл220
Сорвёшь статор, чирканёшь по обмотке, я потом посмотрю как ты после такой работы радоваться будешь...
НАГРУЗКУ НЕ ПОДКЛЮЧАЙ!!!!! Статор тормозит под нагрузкой и тянет за собой ротор.. ё..к...л...м...н...!!!!!!
Хорошо .
942 4
166 1
26.02.2016 11:36 #1082
Сообщение от Владимир.74
Соединил 2 фазы в параллель 2 и 4. От руки , без кондёра ХХ больше 20В. А с кондёром так же 27В !!
Детское баловство типа "что будет, если в розетку воткнуть гвоздик".
Или, другими словами, "испытание полусобранного в режиме периодического короткого замыкания обмоток". То же касается попыток последовательного или параллельного подключения фаз с любыми номерами.
Оно же есть пословица насчет демонстрации местным читателям половины работы - https://otvet.mail.ru/question/40510680
Есть у тебя план работы. Вот и работай по нему.
619 325
3 22
26.02.2016 14:25 #1083
Проверял после выпрямителей. Нужно было знать поскорей рабочая ли схема. Рабочая.
Гвоздик в розетку - не думают, а тут пару месяцев мозгований.
Томительно в ожидании, долгой крапотливой работы и быстрой проверки...с последующими словами...работает ! В этом вся суть ! Момент истины .
942 4
166 1
26.02.2016 15:37 #1084
Это еще "бабушка надвое сказала". Вот будет максимальный КПД в номинальном режиме выше 40-50% (у китайцев фактически измеренный на стенде на номинальном режиме - 76%) - вот тогда можно сказать, что работает. Хотя ветер - он бесплатный, т.е. будет выдавать 100-200W вместо 1000W расчетных - тоже неплохо.
619 325
3 22
26.02.2016 15:40 #1085
КПД...КПД, а как Вы представляете его обмерить ?
503 351
142 0
26.02.2016 16:17 #1086
Формулу про воздушний напор знаете? Закон ома знаете? Разделить второе на первое, можете? Во, и уся математика.
ПП: про глупость и комнатний вентилятор промолчу...
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.02.2016 в 17:48.
942 4
166 1
26.02.2016 16:29 #1087
Как люди мерят - как в ГОСТе или в любом учебнике написано. Вертите ротор генератора известным моментом вращения с известной скоростью.
Как известно, мощность = момент*частоту. Это - потребляемая генератором мощность.
Одновременно измеряете отдаваемую генератором в нагрузку мощность методом, например, вольтметра и амперметра, поскольку, как известно, мощность = напряжение *ток.
Затем делите меньшую величину на большую и получаете частное = КПД генератора ПРИ ВАШЕЙ скорости вращения.
Теперь берете бумажку, по горизонтали откладываете частоту, по вертикали - полученное частное. Ставите точку. Это - одна точка графика зависимости КПД генератора от скорости вращения ротора.
Оно этому в школе учат - https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...RyVgbveIA9x5Ww .
942 4
166 1
26.02.2016 16:34 #1088
Сообщение от hrpankov
Глупость написана, уважаемый. Ибо вопрос был о КПД генератора. Нету у автора ни одного ветрячка кроме комнатного вентилятора . Да и предложили Вы сопроводить измерение знанием "воздушного напора", который отсутствует в комнате у создателя генератора.
942 4
166 1
26.02.2016 16:37 #1089
Давай по осцилу тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617
Полученные данные к значениям КПД генератора, к сожалению, отношения иметь не будут.
942 4
166 1
26.02.2016 16:45 #1090
ГОСТ 25941-83
Методы определения потерь и КПД
Методы определения потерь и коэффициента полезного действия электрических машин
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
3.2.1. Метод измерения механической мощности — метод непосредственного определения КПД, при котором механическая мощность на валу машины, отдаваемая в случае двигателя или подводимая в случае генератора, определяется как произведение измеренного вращающего момента на угловую частоту вращения, а электрическая мощность, подводимая в случае двигателя или отдаваемая в случае генератора, измеряется электроизмерительными приборами. Измерение вращающего момента проводится при помощи динамометра, а в случае испытания двигателя — также тормоза, электромагнитного, механического или гидравлического.
Коротко и ясно.
Страница 109 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
